Ноут Не Подает Признаков Жизни
При включении кнопки пуска, нет ниикаких "движений" в ноутбуке.
Я его разобрал по инструкциии с одного сайта, прозвонил кнопку - целая. Проверил выход на материнскую плату после штекера БП, питание поступает. (19,3 В). Только меня смущает почему на акамуляторе написано 11,1В ??..
Вопрос. Что еще посмотреть ??? Попробовать включиить без опертивки и без видюхи ??? (без винчестера я уже пробовал включать.. Что еще можно попробовать ??? Вздувшихся конденсаторов я не нашел .. И еще., меня интересует такой вопрос, покакой там схеме питание? Почему если не вставлен акамулятор то ноутбук от БП не включается ???
Заранее спасибо. С уважением.
модель ноута!
фото мат платы с двух сторон!
и сфоткай плату питания зарядки акб!
может был перегрев проца видяхи?
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
А питание там навороченное, куча преобразователей напряжение. С ними возможно проблема. Изучай построение питания в ноутах. Очень вероятно проблема с питанием.
Спасибо всем. Вот фотки.
Модель ноута DELL inspiron 1525.
Фотки платы питания АКБ выложу сегодня также :) :) .
Я тоже думаю что скорее всего что-то по питанию.., так как у меня тогда отломилась часть корпуса на мониторе и ., провода идущие от контроллера (провода антенн) в монитор я увидел что в том месте (без корпуса) перетерлись от внешней изоляции, ну и .., замкнули возможно между собой.. Только я не понимаю, где там может быть предохранитель.. или он стоит в АКБ, либо в БП., либо на материнке своеобразный.., в связи с чем разобрал АКБ (фото)., так как читал что там есть какой-то предохранитель.., но пока-что его там не нашел.. (там контроллер).
Еще хочу добавить., что батарейка таблеткаа биоса показывает не 3В как напиисано на ней., а 2,2 В ..
Жду ответов.
С уважением.
Изменено пользователем Revelator
Неси мастеру!!! Если сможешь собрать обратно правда))) Вот почему каждый человек, умеющий держать отвертку в руках и измерять напряжение батарейки, считает что сможет отремонтировать любое устройство???? Ламастеры...
Вот люди типо алиена и краба мне всегда были интересны.. Те люди которые нагоняют жути. Скорее всего сами в такой мастерской сидят.. Я же скажу что нету нерешаемых задач по себе. Я же не прошу вам мне его поченить., может быть сказать что почитать.или напрямую сказать. Вот человек мне дал совет что почитать по питанию ноутбуков., я буду изучать эту тему..итд.
Спасибо людям типо Колина и Радса.
А мне интересны люди вроде тебя....берутся с огромнейшим энтузиазмом за сложные задачи, не зная даже теории; создают тему, мол помогите, но не делают сами изначально никаких замеров и не читая похожие темы. Твою тему на "мониторе" сразу бы в мусорку скинули!!!! И никто на тебя жути не наганяет, стараемся уберечь от окончательного убийства ноута !!!
Ниче, я вон уже нашел темы., про внутренний БП на материнке, итд. Да внешний БП я проверял, с него на разьъем и по дорожкам мат. платы дальше поступает 19 В.., есть. Да буду искать смд предохранители.., хние фотки на сайте одном уже нашел.. :)
Вот только не пойму., почему без АКБ и включеном БП внешнем, ноутбук не включается (и не включался раньше у меня, я помню). Что там за режимы"..?
А и еще., батарея у меня на этом ноуте была давно севшая. Просто от нее (без внешнего БП) ноутбук не включался уже давно.
"...люди типо алиена и краба мне всегда были интересны..." - а мне уже настокикибекало предупреждать ДАУНОЛАМЕРОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШЕК типа тебя о том, что чем больше ты "ремонтируешь", тем больше потом тебе же платить за ремонт ПРОФ-мастеру. Я не жути нагоняю, а рассказываю ЧЕМ ЗАКАНЧИВАЕТ техника после таких как ты - 2-3 ценой за работу + заменой компонентов, поврежденных ламерьем или просто помойкой из-за нецелесообразности ремонта после "ремонта" ... но туполобые даунотупицы - неисребимы ... чего же ты себе аппендикс не удаляешь или зубы не лечишь, а в аппаратуру - так просто лезешь и УБИВАЕШЬ ее?!
Спасибо всем за советы.
Ничего, я прихожу к другому варианту, что возможно не из за питания., а из за выхода из строя видюхи или другого элемента, (так как был забит вентилятор и радиатор пылью, и гудел долгое время) который я не смогу поченить (северного моста например). . Так что.., не надо ругаться, ничего страшного.
Я знаю, что то что я сам не смогу отремонтировать., то конечно соберу и понесу в ремонт.. так что еще раз.., не надо нагонять жути .!!!
Я сам себе аппендикс вырезать не буду, так, по мелочи, брюхо вскрою, посмотрю, а потом уже и в скорую.... если выживу...
