Кроссовер 4Го Порядка С Отключаемыми Фильтрами. Pro
Схема и ПП основаны на работах Джексона, надеюсь, он не обидится за такой передел.
Полностью симметричные входы и выходы, отключаемые сабсоник (10Гц) и ФНЧ в ВЧ-канале (3кГц), неотключаемый ФНЧ в СЧ-канале (200 Гц). Использованы фильтры Чебышева для повышения крутизны спада АЧХ.
Применённые ОУ - ТЛ084, NE5532.
Переменные резисторы: частоты разделов - счетверенные по 50кОм, громкость каналов - сдвоенные по 20кОм.
ПрАвереные Схема и пИчатка.rar
Изменено пользователем waso
Чтобы исключить фильтры между УМЗЧ и динамиками.
Если не знаете - эта конструкция Вам не нужна.
Приветствую Вадим!!!
Вопросы: ???
1. Кроссовер для 3-х полоской активной АС
2. в РГ почему сдвоенные
3. Фазовая характеристика линейная
4. Почему нет регулятора фазы на НЧ
5. индикатор пика общий или только на НЧ - может и в полосы поставить
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Доброго дня!
Вернёмся к нашим баранам))
1) да, для трёхполоски
2) для надёжности контакта и унификации (сдвоенные переменники даже легче достать и они жёстче сидят на плате)
3) Честно говоря, этот вопрос меня волновал не особо. Есть смысл говорить о суммарной ФЧХ тракта, а оно зависит не только от кроссовера. Перевернуть провода АС недолго, я хотел делать еще переключатель фазы сразу в кроссе, но пока отложил - слишком много всяких кнопочек получается :)
4) Плавная регулировка фазы вряд ли оправдана, а насчёт переключателя фазы я уже высказался.
5) Общий, поскольку полосы вряд ли перегрузятся раньше входного ОУ :) Фактически зажигание пика ещё не означает отсечку - запас порядка 6дБ.
ЗЫ. Мне не хотелось перегружать схему разного рода прибамбасами, их много, а передняя панель одна. Да и в обилии кнопочек и ручек легко запутаться.
В своё время тоже "загорелся" - 3х полосным Усем, но почитав на форумах - много негатива - отложил.
Каковы доводы возвращения к 3-х полосному усилению с положительной стороны у Вас???
С Уважением
Это в какой-то степени проще, чем делать разделительные фильтры + гибкость в разных конфигурациях динамиков и АС.
Щас покажу один "шедевр", недорогой кросс Alto X34SW. Заявлено 24 дБ\Окт. Схемотехника же этого заявления не подтверждает, впрочем, смотрим схему...
Alto X34SW - это еще то "чудо". Как, ИМХО, и вся продукция Alto. Имеющий уши - услышит))) Мне хватило послушать - схема уже совершенно неинтересна
Веселей только всякие китайские Рыгао...
Блин, Вадим, разбередили Вы меня. Хочу прикупить кросс бюджетный на три полосы в стерео- выбираю между репликой dbx 234 от наших узкоглазых и behringer.cx3400
А теперь уже думаю: а не спаять ли мне кросс собственноручно, если уж так совпало?! Благо одноюнитный корпус есть в закромах))) :buba:
Вадим, огромное спасибо!!! Очень вовремя. Делал такой, фазу между полосами не крутит, сшивка - блеск. Твоя версия функциональнее, грамотнее и изящнее. РЕСПЕКТ!!!
Waso , спасибо за схему ,конструкция супер ! А можно ли кроссовер использовать в двухполостной акустике ,два сателита и один саб,если можно то как ?
Можно и так. Тогда конструкцию надо немного переработать.
Сигнал на сателлиты в каждом канале возьмите с выхода ОР4. Всё, что относится к СЧ\ВЧ фильтру, не нужно.
Для сабвуфера надо суммировать оба НЧ выхода каналов в один. Для этого возьмите первый каскад на ОУ отсюда: http://forum.cxem.ne...20#comment-1470231
и подключите каждый его вход к выходу ОУ ОР12 в каждом канале кроссовера.
Можно сделать кросс + сабвуферный фильтр, но тогда может появиться частотный провал в области нижней середины при неудачной настройке.
Вопросы "со своей колокольни" - сорри, если не въезжаю. Схема 1-го поста.
По общему 5-му каналу.
1. Почему бы не подключить/сделать сразу суммирование по НЧ на выходе после ОР13,
не используя после него все остальное в одном из каналов.
если вдруг придется корректировать НЧ в одном из каналов - это конечно маловероятно и будет сложно.
Сигнал по искажениям наиболее заметен в ВЧ области.
2. Для чего он дополнительно проходит через ОР4,ОР3 - чтобы вырезать из общего НЧ,СЧ???
3. и почему не имеет такой же обработки как в нижних пОлосах на счетверённых регуляторах?
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
1) Блок обработки для сабвуферного канала - это отдельная конструкция. Сабовый выход можно сделать, но - самостоятельно, плиз. Ничего сложного нет.
2)Угу.
3) Ну почему же, имеет. Только получается этот сигнал как широкая полоса минус выделенный низ. в СЧ\ВЧ то же самое, только на неё поступает спектр уже без НЧ, и выше частота среза.
Законченная конструкция.
При повторении советую обратить особое внимание на качество контактов переменных резисторов. Практически все их приходится дополнительно поджимать "утконосами", или применять спецсредство для обеспечения гарантированного контакта ног и токопроводящего слоя. Контролируется омметром: поочерёдно прозваниваются все секции в каком-нибудь положении движка, между последним и крайними контактами, должно показывать примерно одинаковое сопротивление (+\-5% допустимо). Если одна секция будет показывать 5 кОм, а другая - скажем, 20 кОм, то кроссовер может превратиться в "электронную канарейку".
Качество раздела частотных полос - высокое.
К этому подключалось в качестве пробы на СЧ-ВЧ полосу и для теста ВЧ полосы. НЧ полоса проверялась на возможность как можно более полной передачи НЧ-спектра при подавлении голосовых составляющих.
Вместе с сабами пока не тестил, но пробовал цеплять второй канал в качестве НЧ, вроде очень неплохо.
Ясно. Второй порядок не пробовали? Всю ветку на вегалабе прочитал http://www.vegalab.r...ля-активной-АС., 2-й порядок говорили, что "помузыкальней"... Даже резисторы, которых не хватает, нашел в вашей печатке... :D
Сам собрал на втором порядке, но, увы, не испытал... не на чем, пока, тренироваться...
Изменено пользователем aleksolejn
Второй порядок - "Электроника КР-04" ))) Мне не нравилось разделение НЧ и СЧ. В низы лез голос, а в СЧ полосе колыхались диффузоры от остатков НЧ полосы.
Думаю, понравится.
ЗЫ. Советую подгонять макросы под счетверенные переменники по имеющимся в наличии, дабы после протравливания платы не оказаться в неприятной ситуации, когда "шапка не по Сеньке" и придётся всё делать на выносе вместо пайки в плату.
