Как Связать Плк С Spi-Устройством ?
Как связать ПЛК с SPI-устройством не ввязываясь в изготовление адаптеров, используя готовое решение, например через RS-232 или др.?
Изготовливать эелезо не хочу, и максимум на что пойду - программировать какую-нибудь готовую ардуину на atmel AVR.
C AVR работал, ардуинов не знаю вовсе.
Нашел было такой адаптер (см файл), но он уже не производится.
Еще существует микросхема MAX3140, но в продаже нет нет готовых устройств.
COM-SPI.pdf
MAX3140.pdf
PS: использую те самые ПЛК под CoDeSys
Изменено пользователем Kassik
А твой ПЛК что не имеет последовательного интерфейса?
имеет, это Овен ПЛК-100
если знаете, подскажите как программно и аппаратно соединить, нужно ли преобразовывать уровни сигналов и т.д.?
Нашёл только это http://www.gedanken....erters/spi.html
спасибо, я тоже с утра нашел это
но с PIC я не работаю (только с AVR) и хочется готовое устройство или хотя бы готовое железо для "запрограммировать"
наверное нужен какой-нибудь готовый ардуин с Jtag (копаться в мозгах AVR) и RS232 портом
Так SPI всёравно не имеет помехозащищёность и применяется для связи между платами допустим какой устройство нужно к ПЛК подключить?
К тому же RS-232C является асинхронным интерфейсом, то есть линия синхронизации последовательных данных отсутствует; поэтому параметры обмена должны быть заранее одинаковым образом настроены у обоих абонентов, а у SPI присутствует синхронизация вот и получается что тяжело состыковать и вот почему используют МК он скорее всего стыкует интерфейси и по синхронизации насчёт уровней тоже нужно выяснить
Изменено пользователем Электронщик
расстояние очень малое, помехохащищенность не критична
какое ардуин устройство взять для программирования кв качестве шлюза?
