Кракозябры На Lcd Модуле
xopkep
Проблема немного странная, но все же.
Есть 4 модуля LCD от системных телефонов LG размером 2*24. Все одинаковые. На модуле KS0066U. Есть китайский дисплей 1602 с нашлепками но по протоколу той же HD44780.
Есть две платы usb2lcd. Одна на атмеге8 другая на pic18f14k50. Ну и lpt порт.
Проблема заключается в следующем: на двух из 4х дисплеев 2*24 идут кракозябры при попытке вывести на них что-нибудь. При этом надписи выдаваемые контроллерами (Initializing на атмега и USB LCD на pic*) выводятся нормально. А с компьютера идут кракозябры. При подключении этих двух дисплеев к LPT тоже самое - кракозябры.
1602, использованный как образец (ибо он сделан готовым модулем для подключения куда-либо, а 2*24 выдраны с девайса), показывает нормально на обеих платах.
На Атмега8, дисплей втыкался жестко в контакты. На пике - на проводочках не более 8см.
Битых пикселей нет, напряжений выше 5В не было (7В у них максимум). Контраст в норме.
Подскажите куда копать?
Вот тут (не реклама :) ) про платку на пике. На фотке, к сожалению, нет кракозябр, но видно нормальную тестовую надпись.
С Уважением,
Может шину данных наоборот воткнули? Соответственно и код перевернулся :D.
А вообще объяснение не совсем понятное:
Т.е. с подключение к компьютеру и подключение к LPT - это что-то различное? :) Я думал, что подключение к LPT можно рассматривать как частный случай подключения к компьютеру....
*** В общем копать либо в сторону подключения ШД, либо могут быть ошибке в софте на компе (ну мало ли), Вы ж не пояснили откуда что берётся на компе. Либо набор символов этих дисплеев не поддерживает те символы, которые Вы хотите увидеть... С другой стороны если английские не отображаются, значит дело не в этом... снимок караказябр есть? Желательно с пояснениями, что должно быть написано вместо них. Так чуть больше шансов с этим разобраться.
Снимок могу только вечерком.
Шину данных - думал также, проверил - все нормально. К тому же стартовая строка показывается верно.
На компе - LCD Smartie. Подключение к компьютеру через плату с мк - другое. Там виртуальный com-порт создается.
Косяк именно в том, что 2 из 4х _одинаковых_ дисплеев показывают мусор.
Подключение к AVR LCD дисплея HD44780
Слово "кркозябра" - не описывает , что же в самом деле на экране отображается.
Пока что мне думается что какая то путаница в таблице символов ...В ней собственно и есть данные
о том как символ будет выглядеть на экране...
CGROM — таблица символов. Когда мы записываем в ячейку DDRAM байт, то из таблицы берется символ и рисуется на экране. CGROM нельзя изменить, поэтому важно, чтобы она имела на борту русские буквы. Если, конечно, планируется русскоязычный интерфейс.
CGRAM — тоже таблица символов, но ее мы можем менять, создавая свои символы.
Из этого текста видно, что стандартные символы могут быть залиты разные при производстве (возможно Вам попались с разными прошивками)...
Не известно так же , что происходит между МК и HD44780...
Может МК подключает CGRAM , а там (в памяти контроллера ) лежит мусор...На экране тогда будет что то подобное, но в рамках знакоместа:
Только маленького размера
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Тестовое сообщение выводимое пиком
Это должны были быть 24 единицы.
Хочется добавить, что при работе LCD Smartie с этими (глючными) дисплееям зависает. С 1602 и нормальными 2*24 работает нормально.
Мой уровень знания программирования, не позволяет определить CGROM или CGRAM в исходном коде, но интуиция подсказывает, что скорее всего первое.
