demon0212 Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 (изменено) В данной теме обсуждаем зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов Зарядное устройство — электронное устройство для заряда электрических аккумуляторов энергией внешнего источника; как правило, — от сети переменного тока. Включает в себя преобразователь напряжения (трансформатор или импульсный блок питания), выпрямитель, стабилизатор напряжения, и по необходимости устройство контроля процесса заряда, средства индикации (стрелочный или светодиодный амперметр/вольтметр). Зарядное устройство для стартерных аккумуляторных батарей Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора 12В Здравствуйте. Вот решил собрать зарядное устройство для авто аккумулятора и есть вот такая схема с регулировкой. Так вот меня интересует на сколько ампер нужен трансформатор и какие нужны реле? Изменено 30 марта, 2015 пользователем Ёла 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alawar Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 А Вы откуда взяли эту схему??? Там что, не указали, какие нужны реле и трансформатор??? Сетевой трансформатор Т1 выполнен на магнитопроводе ШЛ32Х32. Обмотка 1 содержит 880 витков провода ПЭВ-1 0,86, обмотка II — 95 витков провода ПБД 2,63. Вторичную обмотку можно выполнять несколькими проводами меньшего диаметра, сложенными вместе. Реле К1 — типа PC-13 (паспорт РС4.523.029), его контакты К1.1 — параллельно соединенные три группы контактов. Возможно применение реле типа МКУ-48, рассчитанного на переменное напряжение 220 В. В этом случае надобность в диоде V1 и конденсаторе С5 отпадает. Реле К2 — типа РЭС-22 (паспорт РФ4.500.129). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГОГА рижский Опубликовано 3 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 Вот таким пользуюсь уже много лет 0 Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
demon0212 Опубликовано 3 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 У меня есть трансформатор ТСА-270-1 Хочу его перемотать но я так понял под ету схему он неподойдёт. Какие можете предложить схеми чтоб били с регулировкой тока от 4 до 10А 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alawar Опубликовано 3 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 Как пример. И Ваш трансформатор сгодится. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demon0212 Опубликовано 15 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 собрал по Вашей схеме и есть вопрос при зарядке вольтаж должне ли подниматьса? идо скольких норма у меня акамулятор 60ач ему надо 6 ампер виставляю 6а через несколько минут стаёт 4 а а вольтаж 14.9 - 15.9 ето нормально? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cuzikov Опубликовано 15 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 Автору на батарее максимум должно быть 14,2-14,5В!Рекомендовмный зарядный ток=2,8А, можно конечно и 6А но тогда АБ не наберет полную емкость.Последнию схему на форуме можно дополнить защитой от „дурака” установив в разрыв базы второго транзистора оптрон типа РС123.А также установив второй оптрон можно сделать барьер напряжения на АБ скажем 14,2В(транзистор оптрона при этом шунтирует конденсатор схемы эммитерным повторителем).Буквально всего 6 деталей и все эффективно работает. 0 На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demon0212 Опубликовано 15 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 А как понять что батарея полностю заряжена? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витала Опубликовано 15 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 О том, что батарея полностью заряжена, можно понять по сильному выделению газа даже при малом зарядном токе, также по напряжению в 14 вольт и не меняющейся в течении 2-3 часов плотности электролита. Плотность электролита в заряженном АКБ должна быть около 1,25-1,27. 1 Покажи мне свое окружение Я тебе покажу твое будущее Все просто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 16 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 А как понять что батарея полностю заряжена? Прикрути это, нужна печатка сброшу. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demon0212 Опубликовано 16 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 Скидайте печатку. и обясните как оно работает? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 16 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 (изменено) Вот держите.Работает так: пока не подключили аккум, на выходе ноль, при правильном подсоединении аккум,тр-тор VT4 открывается срабатывает релюшка, загорается светодиод и пошел зарядный ток, тот который мы выставили R1.По достижению верхнего предела, к примеру 14.8вольт( выставляем R9) VT3 открыт, VT4 закрылся, реле переключилось, зарядки нет, идет медленный саморазряд аккумулятора, как только напряжение не нем станет 13.2в релюшка опять переключится на заряд( нижний предел уст. R8).Это работа в автоматическом режиме, при замыкании контактами R9, будет простая зарядка, при которой требуется контролировать состояние аккум. самому.В такой простенькой приставке, все защиты от дураков, то есть от короткого замыкания и от неправильного подключения аккум. простая зарядка.lay Изменено 16 декабря, 2013 пользователем oleg1ma 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demon0212 Опубликовано 16 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 Спасибо. А чем из совецкого можна заменить c1815? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 16 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 КТ315 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demon0212 Опубликовано 16 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 окей буду собирать прийдётса канечно немножко печатку переделать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demon0212 Опубликовано 17 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 Если несложно проверте на наличее ошибок мою печатку] Печать.lay 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 17 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 Ошибки есть, для правильной правки лайки нарисуй схему релюшки, типа как у меня. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demon0212 Опубликовано 17 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 вот исправил Печать.lay 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 17 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 Поправил. Печать испр.lay6 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demon0212 Опубликовано 17 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 у меня неоткриваетса викидает ошибку 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 17 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 (изменено) Открывается 6 версией SL, я рисую в ней. Sprint_Layout_6.0_RUS.zip Изменено 17 декабря, 2013 пользователем oleg1ma 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demon0212 Опубликовано 17 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 у меня неоткриваетса викидает ошибку ошибка ist keine sprint-layout datei огромное спасибо всё открылось 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 17 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 (изменено) SL 6 установил?Если неполучается, правь сам. Изменено 17 декабря, 2013 пользователем oleg1ma 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demon0212 Опубликовано 17 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 Сасибо большое всё получилось 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cтепаныч Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 (изменено) Схема интресная,http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=253658 хочу повторить. Может кто подскажет: 1) наши аналоги полупроводников и реллюшки; 2) примерные размеры радиатора на теристор; 3) нужно ли ставть диоды VDS1 на радиатор. Изменено 18 декабря, 2013 пользователем Cтепаныч 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
