Прошу оценить модель в мультисиме 12
За основу взяты схемные решения известных брендов СЛ, ВВ, V2012Pro.
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
а в чем смысл заземления середин цепей смещения ОБ?
а так...изрядно Вы СЛ измучали :crazy::friends: :friends:
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
1. можно и без заземления обоих - разница не существенная - в средней точке почти нулевые потенциалы.
2. Кг меньше на 2-3 дБ в симе, при разводке ПП будет удобней если двух слойка.
С Уважением
При включении - есть переходной процесс 1.2 мс перекос плечей в минус питания и возрастание тока покоя.
если запитать ОУ и пред 1 и 2-го каскада от источника +/-12В отдельно, т.е ускорить выход источников питания на режим, то этот процесс сводится к минимуму - сказывается работа ООС. - пред. должен получать питание быстрее чем ВК.
По этой же причине измерения "Боде" - крутит фазу.
Подправил файл, питание ОУ от источников сима, переходных почти нет.
Измерения и настройки приборов
С Уважением
по поводу заземления средней точи смещения: всеж таки мне это не нравится! причем именно из соображений трассировки! 2 лишних подключения на землю, но...я могу ошибаться)))
У Агеева задержка включения УНа реализована изящно - всего одним стабилитроном :)
Ну и принципиально исключён выход транзисторов УНа из режима А - выбором токов по каскадам. Кроме этого, как я уже говорил, исключён заход транзисторов повторителя в режим обратного напряжения для переходов БЭ.
Советую посмотреть форму сигнала на выходе ОУ при тесте усилителя меандром.
Изменено пользователем waso
Формы сигналов до захода в клип везде (ОУ, на переходах с ОБ) - в норме.
А вот заход в область обратного напряжения в клипе на переходах с ОБ - в симе пока побороть не удается.
Палка о двух концах.
Зачем бороться с этим явлением, если ВК уже выходит за ОБР по току при максимуме не искажённого сигнала - должна сработать токовая защита.
Применил в качестве смещения на базах (вместо СД) последней ступени УНа транзисторный ГТ.
Параметры не ухудшились, т.е. остались на том же уровне.
На любой вкус :)
С Уважением
Если срабатывает защита ВК, это не означает, что усилитель напряжения при этом можно бросить на произвол судьбы. Эту ситуацию необходимо также просчитывать как и штатную, если делать нормальный усилитель.
Ну у Агеева же всё сделано, и сделано изящней не бывает - привязкой ОБ к питаниям ОУ, выходное напряжение которых, ессно, не может превысить питающее ;)
Усложнять источники образцового напряжения в УНе смысла нет(я про замену СД на транзисторную городушку). Заметно улучшить ситуацию по КНИ еще можно снижением емкостей С6, С16. Да и вообще оставить только одну RC-цепочку, повесив ее на землю, вместо эмиттеров транзисторов.
Токи покоя каскадов в ВК вызывают сомнения. Я долго просчитывал ВК для V.2012 PRO, что у меня получилось-видели уже все.
По ОБ
УН при защите по току в ВК также может отрубаться по последнему каскаду в УНе разрывом от средней точки и между собой базовых сопротивлений или закорачиванием баз на питающий +/- в плечах.
Пробовал увеличивать смещение на базах до питания ОУ - в симе происходит будто пробивается К-Б (тоже и с моими схемами) или моргает СД (осликом видно) - тогда и начинается ограничение/клип - что в реалии быть не может.
а вот уменьшение напряжения смещения - дает уменьшение номиналов токоограничивающих резисторов и существенно снижение искажений.
Емкости в коррекции (в эмиттеры) работают на НЧ ниже 100кГц, уменьшение их - расширяет полосу , но уменьшает устойчивость.
По токам покоя. Видел Вашу табличку.
снижал до 30мА - полет нормальный.
По этому в симе все схемы настраивал при 55м/А +/-3мА.
Увеличение ТПокоя свыше 60мА дает увеличение по спектру шумов :unknw: - может это только в симе...
при 100мВ по входу - искажений нет вообще!!!
П.С. чем меньше сопротивления (а лучше без них) - тем меньше шумов :)
С Уважением
Очередной LINKOR в симе
Добавил опер и изменил питание от 5-ти вольт, теперь по ограничению устойчивее, параметры те же - высокие!!!
Фазу стал крутить дважды, но это за пределами звукового диапазона на более 5 мГц - состояние устойчивое на предельной мощи, а также при клипе и выше, СД не моргают :)
В целом от входа до выхода Усь стал неинвертирующим.
Поставил диод по Агееву .
Следующую версию буду пытаться сделать с инверсией - для пробы.
С Уважением
Народ!!!
Не претендую на ноу-хау... - схемы достойные по параметрам и выше, что я видел в инете в прогах (симуляторах сима12)
П.С. Если есть лучше - готов рассмотреть/протестировать - делитесь.
В железе повторить - нет возможности :vava:
Готов разработать ПП в лайке - не проблема :buba: .
Искажения при мощи по уровню от максимума в минус 3 дБ - гарантирую в минус 120 дБ!!! не менее!!! ( до -160 в проекте сима)
Условия для реализации.
1. желание воплотить в железе.
2. наличие сима 12 - для обсуждения.
3. прения по питанию и мощи - схема на любой вкус - включая примочки - по защитам от постоянки и току, стабилизация по постоянке на выходе.
С Уважением
А что за проблема? Можно заказать ПП в Питере и собрать - уйдет недели две от силы. И денежки совсем небольшие. Можно распаять и на монтажной плате.
P.S. Просьба, продублируйте в графическом формате.
Изменено пользователем Shurika
Ок... щас сделаем...
Сим то есть??? ( приборы поставлю с настройками)... или графики выложить???
П.С. сим измерения с приборами и настройками оных
С Уважением
Протестирую в симе предложенные Вами .... - для сравнения - можно и в графике (просто рабочая схема) .... не слишком сложные по примочкам (защиты и тд.)
С Уважением
На полевых в ВК - кому нравится на МОП
параметры чуточку по спектру хуже, чем на биполярах... - но не хуже минус 120дБ при полной мощи
кстати повторитель на ММ транзисторах -можно исключить.
Слегка растет спектр искажений, не превышая минус 110 Дб - зато немного увеличивается амплитуда сигнала до (1вольта) по выходу - этот вариант для дискотек пойдёт, для максимальной раскачки Уся.
С Уважением
ИМХО в полкопейки. Гораздо интереснее не то, сколько дБ в минусе "при полной мощи"(это на самом деле "для дискотек пойдёт"), а то, что может усилитель при "первом ватте", при ноль-первом, при ноль-ноль-первом; и не на 1кГц(и даже не на 20), а выше - нюансы все там, и артефакты в звуковом диапазоне оттуда же. И, естественно, не в симуляторе, а в реальном железе - это намного сложнее.
1. а выше - нюансы все там, и артефакты в звуковом диапазоне оттуда же.
2. И, естественно, не в симуляторе, а в реальном железе - это намного сложнее.
1. на уровне даташита ОУ (Схемы Усей на Биполярах)
2. В железе повторить - нет возможности
извиняйте...
С Уважением
Низя. У Вас ун с высоким выходным сопротивлением, ток УН всего в районе 6мА, если его нагрузить на две пары тяжелых полевиков то на вч будет лажа :vava: .
на вч будет лажа ...
Не заметил...
на самой большой гармонике 100кГц - минус 130дБ!!! по отношению к основной :yes:
в схеме исключил пред, изменил красное сопротивление, выставил ток покоя ВК чуть более 50 мА - всё!!!
С Уважением
Горжусь...
что за темой - "интересуются" - "ан-онисты - АН/пользователи"... - пока завязываю выкладывать халяву...
П.С. в теме Ромы - только нашёл таковых.- прикольно... (посмотрел бегло)
П.С. не касается открытых пользователей.... - ....выше -это я так ...к слову...
С Уважением
ага...я тоже заметил.
но серчать то из-за этого зачем?!
я вообще никуда не подписываюсь, иначе в мейле потом черт ногу сломит
да я как 2 года на пенсии... - ложил я на них...
Рома.... я готов в "кооперацию"...
скайп в личке... с открытой душой...
С Уважением
ну тогда и пофиг!))не обращайте внимания. авось родите народный СЛ....интересно будет.
Изменено пользователем hjvf
