Качер На Транзисторе
Всем Привет!
возник такой вопрос из представленных схем что вы мне посоветуете собирать ?
Буду очень благодарен
и транзистор какой будет луче кт803,кт808,кт815,кт809...
Изменено пользователем Радиолюбитель)
Ура купил Термовоздушная паяльная станция Lukey 702
27.12.2013 года ураа!!!
Никакую не советую, это всё фигня, вот наполевике, при питании 165В(90Вт потребление) и с и с микросхемой драйвером полевика при 400витков вторички получаю 15см стример, сейчас думаю катушку около 2000витков намотать чтобы получить около 1метра стример
почему то в последнее время на форуме всех начинающих как то пытаются унизить, обсмеять
неужели нельзя по человечески отвечать
что на счет качера, у меня друг собирал по этой схеме
http://radio-cxemy.blogspot.com/2012/12/blog-post.html на кт 805, завилась сразу, дугу растягивали на 1см
http://radio-cxemy.b.../blog-post.html на кт 805, завилась сразу, дугу растягивали на 1см
А ну ка дружище ка объясни где кто и когда сейчас обидели вопрошающего Радиолюбитель) и со ссылками и цитатами, пожалуйста!
Советовали ж как лучше!В вышеуказаных схемах КПД ниже плинтуса на полевиках получше будет.В самовозбуде априори КПД невысок.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Спасибо
Чтобы получить хороший качер я понял ято нужен выход на полевике я применил IRFP460 полевиком должна управлять микросхема драйвер, питание качера должно быть не менее 80В лучше всего около 150В, и потребляемая мощность должна быть не менее 50Вт, и первичка должна быть проводом сечением не менее 1,5см квадратных лучше 2,5 но не больше так как значительно увеличивается ток потребления а длина стримера при этом почти не увеличивается, также изоляция между первичкой и вторичкой должна быть очень хорошей типа толстый пластик, ну вообщем всех секретов выдавать не буду
Изменено пользователем Электронщик
Сомневаюсь,что шины от промышленных кабелей используются в качерах. :P Изменено пользователем finn32
Ой написал один ммквадратных извеняюсь :yes: Кстати резонатор играет большую роль без него стример с провода около 8 см с ним (только нужно подбирать) у меня 15см
Полевик + драйвер = уже не качер по определению, а полнокровный ГВВ!!!
.....стабильный запуск и работы и выше КПД
Это то точно. И это правильно, но....это не недомерок качер по определению, сотворённый словоблудом Боровиным!
ТС спросил какую схему лучше собрать, меня это тоже интересует, схемы в ответе не увидел
Можете дать не сложную схему с доступными деталями что бы получать нормальные разряды
Изменено пользователем Laim
Это из области:найди 10 отличий.Неужели не видно,что все схемы построены по одинаковому принципу?.Если просто тупо подумать,то можно придти к выводу,от чего зависит длина получаемого искрового промежутка.
Вот мой слабенький качер, как я писал вторичка пока только 400витков проводом 0,28, и сейчас мотаю катушку около 2000витков проводом 0,35, потребление около 90Вт, 12В около 8А, никаких заземлений нету, стример 15см
  • 5 недель спустя...
  • 4 месяца спустя...
Сделал гибридную транзистор ламповую. Схема в принципе дерьмо одно тока настраивать не надо если не запускается то поменять местами концы первичной обмотки.
Пробовал делать смещение базовое оказалось схема стартует без смещения. Видео снято стоял одиночный транзистор, после добавил составной как в схеме, нагрев лампы немного уменьшился мощность прибавилась.
Изменено пользователем Иван#
Иногда невозможность получить то чего хочешь – это невероятное везение
Долай Лама
