Отладка В Atmel Studio 6
mappy89
Парни, каким образом в режиме отладки Atmel Studio 6 зайти в прерывание по таймеру? К примеру: в main строка запускает таймер на выполнение, однако после прохождения данной строки отладчик прыгает в суперцикле while. Можно ли как то настроить отладку, чтобы "промотать" время до срабатывания прерывания по таймеру и зайти в его обработичк? И где найти окно с регистрами контроллера для их ручной установки?
В 4 студии делается элементарно. Справа есть окно с таймерами и всей периферией. Заходите в таймер и ставите вручную флаг прерывания.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Повторяю, студия у меня 6. Понятия не имею, что там за окошко справа в 4-й. Конкретно как называется окно, как вызвать его через меню?
Вот такая штука со всей периферией. Тыкай во что хочешь.
Антон. Блог
А по поводу настройки срабатывания прерываний - можно ли как то проматывать время до наступления прерывания от таймера а не выставляя биты вручную?
Изменено пользователем mappy89
Слева от нужной строки, правой кнопкой, поставь точку останова (Breakpoint - insert breakpoint). Дойдя до этого места программа остановится сама.
Не получается. После включения разрешения на прерывание по таймеру и установки его предделителя всё равно цикл отладчика бегает по суперциклу while, при этом до возникновения прерывания по таймеру, я так полагаю, ещё куча итераций / либо у меня почему то отладчик не хочет заходить внутрь обработика прерываний
Попробуй поставить фокус (курсор) на начало обработчика прерывания и нажать CTRL+F10, или из меню отладчика "Run to cursor"
P.S Как отлаживаете, пошагово?
Изменено пользователем Syltetooy
Это сделано?
В настройках студии отключи маску прерываний.
ОТЛАДКА-ПАРАМЕТРЫ И НАСТРОЙКИ-DEBUGGER-ATMELL DEBUGER-MASK INTERRUPTS WHILE STEPPING-FALSE.
Если студия 6.1, то в инструментах это.
donec, сделал как Вы написали.
Сейчас получается зайти в прерывание, производя следующие действия:
1) дошёл пошагово до команды установки предделителя таймера (т.е. по сути его запуска)
2) вручную установил флаг прерывания таймера
3) в шапке обработчика прерывания (ISR ... ) ;жму Run to cursor, после этого я наконецто в обработчике, после прохождения 1 итерации по обработичку прерывания таймера отладчик вновь переходит на зацикленный while main'a
Есть способ как то упростить процедуру?
Зачем Вам код? Свои действия в общем виде я описал (установка предделителя таймера и последующий переход по установке флага прерывания), представьте что всё то же я выполняю на ассемблерею Отсюда вопрос, можно ли упростить процедуру или нет?
Элементарно, ставим курсор в нужном месте и нажимаем Run to cursor, только интересно кто без кода скажет дойдет туда программа или нет? Может там какие-то внешние условия нужно задавать.
Если по какой то причине нельзя показывать код, обычно пишут аналогичный, при помощи которого удасться воссоздать "ошибку". Но утруждать себя или нет дело каждого...
Назад к вашей проблемме, шаги один и два можно смело пропускать, потому при нажатии на Run to cursor программа не перепрыгивает каким то магическим способом на обработчик прерывания, а выполняется пошагово, до тех пор пока не дойдет до курсора, в вашем случае до тех пор, пока таймер не даст о себе знать.
Так что остается всего лишь навести курсор и нажать на кнопку, не так уж и трудно..
Удачи :bye:
А долго ждать то? )) Чет после действия Run to cursor в обработчике, если я вручную не выставлю флаг прерывания, у меня отладчик как бы "замораживается", приходится снова жать Shift+ F5 и начинать отладку с нуля
Предделитель, источник тактирования, режим работы таймера, маска флагов прерываний (переполнение/совпадение), глобальное разрешение прерываний - все установлено правильно?
Все таймеры настроены правильно, проверял в железе и в симуляторе. Но отладка внутри прерываний только посл ручной установки флагов =(
Таймер счет ведет? Это должно быть заметно при пошаговой отладке. Для ускорения процессов можно временно выбрать большую частоту тактирования таймера. По сути прерывания от таймера случаются редко (по сравнению с основным кодом) и при ручной отладке их приходится "долго" ждать. Не плохо "попасть" в то место программы (времени), когда событие от таймера/счетчика должно наступить и пройти этот момент вручную, проверив поведение программы и отладчика. Поставь точку останова в цикле. И тогда можешь проскакивать время циклами. В каждом проходе прогамма будет тормозить на точке останова, а ты сможешь сфокусировать внимание на поведение таймера и его флагов.
http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj-kurs-otladka-programm-chast-1.html
Ускоряй процессы
Многие процессы на трассировке идут весьма длительно. Например, в режиме скоростного прогона (F5) эмуляция секунды на моем компе (AThlonXP 1300+/512DDRPC3200) идет около минуты, если не больше. Разумеется ждать столько западло.
Но зачем ждать? если алгоритм задержки верен, то что нам мешает взять и уменьшить время с секунд до десятков миллисекунд?
Если задержка сделана на таймере, то можно временно уменьшить предделители таймеров в 1. Или даже выставить другие значения уставок. Главное, не забыть вернуть все как было.
Антон. Блог
Всем спасибо.
так как только вчера познакомился с отладчиком, задам ещё пару вопросов:
1) после прохождения по строке : VAR[(counter/8)+8]&=~(1<<(counter%8)); выдаёт страницу с сообщением No source available, как этого избежать?
2) Почему то не могу поменять значение одной переменно, не меняется ни программно, не вручную. Переменная используется в нескольких таймерах, объявлена глобально со спецификатором volatile, в чём может быть дело?
Это сделано?
Спасибо большое за совет. Две недели ковырялся с дебаггером и в прерывания заходил только вручную установкой курсора на начало прерывания.
После этого совета за 10 минут разобрался с кодом (ну и принцип работы с прерывания наконец-то понял).
No source available
Может помочь отключение оптимизации (-Os заменить на -O0)
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
