Rolsen C2190 Plat Шаси Ex-1A1,кадровая
здравствуйте форумчане решил
обратится к вам за помощью в
устранение неисправности.расскажу
по подробнее:попросили отремонтировать тв Rolsen c2190
plat,с слов клиента дефект проявлялся как пропадания звука с
последующим уходом в дежурный
режим а через пару дней вообще
изображение стало показывать
толико в верхней половине
экрана.все признаки выхода из строя кадровой развертки,проверил
выходные напря. блока питания-все
в норме,напряжения питания
кадровой микросхемы (+16в и 45в)
тоже в норме,проверил все
электролиты и значительных отклонений от емкости не было
замечено и заодно проверил все
низкоомные резисторы они тоже
оказались в порядке.соответственно
я решил что скорее всего вышла из
строя кадровая микросхема ,решил пошел кати по пулиту и
заметил что при нажатие на кнопку меню на экраны выводится толика
рамка без надписей.вот тут меня и затерзали смутные сомнения что дело может быт и вовсе не в кадровой развертке ,грешу пока на процессор или на памяти.но к
сожалению клиент торопился и не
удалось замерить напруги на тда9381.поскольку я пока
начинающие в этом деле и слишком
большим опытом не располагаю
подскажите пожалуйста в какую
сторону копати?что проверить?состав:tda9381ps/ n2/2t1091-процесор,mcf4053be-комутатор,tda7057aq-унч,tda8536-кадровая,str5653-блок питания,tda7449-аудио процесор
Прилагаю фото для лучшего понятия сути проблемы.
Рад буду любой помощи.
Chassis EX-1A.zip
Изменено пользователем stepanici85
спасибо Shida что откликнулись.с блока питания все напруги соответствуют схеме также и в кадровой.проверить питания проца,я вас правилино понял?
Напруги и могут соответствовать. У хреновых электролитов есть такое свойство, как паразитное активное сопротивление (возникающее со временем в процессе длительной работы) и частичная потеря ёмкости. Вы про это знаете?
если вы имеете ввиду параметр esr то я про него в курсе толико пока нечем его мерити,могу толика емкости проверить.выход толико один как я понимаю это замена на заведомо исправный конденсатор?
тоести если слишком большой esr конденсатора то фактически на больших частотах он теряет как бы свою емкости и как результат по питанию появляются большие пульсаций?
А что - в Помойке Монитора: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=497874 - так неуютно - пришел сюда?! Так тут тоже отбуцкают - с "0" знаниями лезть ломать аппарат!
лихо написал :crazy: :"к сожалению клиент торопился"-даже прямо не знаю кто из них... если esr-метра нет-меняй кэ-не путай полярность.пропаивай всё :buba:
Здравствуйте KRAB форум я считаю создан для того чтобы делится опитом и помогать друг другу.и не толико тем у кого опыта много но и начинающем его набирать.а опыт у меня хоти небольшой но есть,ремонтировал разную технику начиная от советской и заканчивая современной.щяс начал потихонечку делать современные тв,некоторые успехи уже есть.на монитор я обратился за помощью оформив тему согласно правилам раздела они вместо того чтобы подсказать-помочи начинающему просто взяли и переместили в корзину.я думаю если что KRAB вы не откажите в помощи начинающему?
"...вы не откажите в помощи начинающему?..." - конечно нет, там в Энциклопедии Монитора МНОЙ и Мастерами - тома написаны - иди и учись, а "на блюде" ГОТОВОГО - я Клиентам - не даю ... Это - не помощь, а "на чужом БУЮ в рай въезжать" :)
здравствуйте hflbr66 я первым делом так и сделал пропаял все подозрительные места в кр .а вот электролиты не менял,проверил толико на соответствие указанной емкости.будем менять.
спасибо KRAB за оказываемую помощи,обязательно зайду и почитаю.готового решения я не просил а толико чтобы подсказали направления в котором надо искать.насчет электролитов я уже понял что без esr metra емкости измерять не имеет смысла,толика замена на новые.
Вы считаете, что тут состав и замеры ни к чему? Тогда на какие советы рассчитываете?
здравствуйте Минздрав состав тв указал в первом посту в конце.насчет замеров тоже писал что выходные напряжения бп и напряжения питания кр соответствуют указанным в схеме.пока не получилось провести замеры на процессоре но как получится сразу напишу.
"...пока не получилось провести замеры на процессоре ..." - ты его найти не можешь?! :)
Только абсолютные значения напряжений - тут до "задницы", нужна инфа о пульсациях и т.п., а тут уже осцил брать нужно ...
просто тв не у меня а у клиента дома а он куда-то собирался идти вот и не получилось замерить.а вот осциллографа у меня пока нету толика мулитиметр.
