Falconist. Мемуары
Все материалы отсюда перенесены в полноценный блог: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/blog/224-falconist-мемуары/
А здесь оставлена единственная "внетематическая" запись.
  • 2 года спустя...
Живые и мертвые. 30 лет спустя...
http://samlib.ru/edi...akh_fenix.shtml
На фото - Кузьмин В.П. Ликвидатор. 1942 г.р. с.Моринцы (родина Т.Г.Шевченко). Наш коллега - радиолюбитель начала 50-х. Паяльник грел в печке. Конденсаторы наматывал сам из конфетной фольги. Детектор плавил из аккумуляторного свинца и серы. Учился по единичным брошюркам для начинающих радиолюбителей. Но радио слушал...
Объявления
