Как Сделать Aux В Штатной Магнитоле Jw 2050 Geely Ck
Здравствуйте!
хотел менять свою магнитолку, но с ростом цен охота отпала. Соответственно задался вопросом как же ее можно доработать для большего удобства и добавить выход AUX. Сам я не радиотехник, пошарил по форумах что народ пишет, нашел вот такой блог http://www.drive2.ru/l/1688764/, но после разборки своей понял что что-то не то... нету сходства с моей схемой. После этого нашел следующий блог http://www.drive2.ru/l/3145023/
как оказалось модели магнитол одинаковые, но схемы отличаются по годам выпуска. Моя как во втором примере 2012 года.
Внимание, вопрос: можно ли подобно первому примеру впаять выход AUX в мою схему, если да, то как?!
Жду ответов от знатоков. Буду признателен за помощь!
там должна стоять микросхема мультиплексор (скорее всего та что напротив УМ стоит) скачай на неё даташит и попробуй подпаяться к ней вместо кокогонить источника. или обратись в мастерскую мож кто и возмется.
Спасибо за конструктивный ответ. Особенно за вторую его часть :D
относительно того, что есть на форуме, перед тем как создавать тему я его просматривал. нашел только http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=104327&hl=+geely#comment-1171477. Но это не совсем то, что надо.
А ты думал блог прочитал, майфун разобрал и там такая же схемотехника? Ага щаз...
Собственно говоря, судя по тому, что модель та же, надеялся, что так и будет, но китайцы молодцы, учудили!! :acute:
Относительно микросхемы мультиплексор, если кто-то может нарисовать на фото самой микросхемы что куда припаять и какой даташит качать будет то что надо. В мастерской вряд ли возьмутся за такое.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=131984 Переделку в точности такой модели найти трудно, поэтому читай, применяй аналогии, включай моск...
http://forum.cxem.ne...howtopic=131984 Переделку в точности такой модели найти трудно, поэтому читай, применяй аналогии, включай моск...
спасибо тебе, добрый человек, по адресу носом ткнул. с мозгом буду стараться, он таких задач еще не видывал, посему и решил у знатоков спросить)
перелистал пару десятков похожих тем, ничего что могло бы мне помочь не нашел, кроме как разобрался где микросхема к которой подпаяться и что такое даташит (его, кстати, не нашел в инете). соответственно, вопрос остается прежним - кто знает как сделать line in на этом конкретном устройстве?
спасибо за простоту терминологии :wall:
если я Вас правильно понял, речь идет о характеристиках...
4 выходных канала 4x25Вт
Совместимость с CD-R/CD-RW/WMA
Встроенный FM/AM тюнер с памятью на 30 станций
все что я могу сказать по этому вопросу+фото
это ты написал название сигнального процесора , его трогать не нужно. напиши название микросхемы что находится левее от него (на фотке 2)
Великолепно. Вы уже, надеюсь подключили внешний сигнал ? В даташите схема включения есть, выбираете, вместо какого источника будете подавать сигнал, запаиваете разъём, наслаждаетесь. Вся доп. информация есть в темах, ссылки на которые давались выше.
открывай даташит на 11 странице там с левой стороны нарисовано как подключаются 4 источника сигнальными линиями , земля у них у всех общая (вывод 3 ). Все они рабочими быть не обязаны так как у тебя есть только CD и радио. Хорошо если в твоей магнитоле AM и FM идут по отдельности а не к одному входу. проверь какие входа у тебя задействованы в режимах CD, FM, AM.
значит по порядку:
1) ошибся из названием микрухи через плохое качество фото (понял по количестве ног), проверил на магнитоле еще раз стоит PT7313E (даташит приложил)
2) Проверил сигнал, AM и FM идут вместе.
3) На AM и FM задействованы 11 и 15, на CD 10 и 14, 9 и 13 свободны.
Что посоветуете делать дальше?!
datasheet.pdf
что можно со свободным выходом придумать?
Придумайте ему кличку... А если серьезно то ничего. Я когда-то пожертвовал сд и воткнул на постоянно хороший плеер.
Тихий пойдет?
а если серьезно, то как само качество звучания после замены входов? помех никаких нет? как играет в сравнении с СД?
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
    • Нет нельзя )  Вам я конечно не запрещаю. Не на этом этапе, может отпугнуть ) Например меня раздражает отсутствие схемы, хоть и без нее можно разобраться..
    • Не спешите, непонятно что подать... На 4-х контактном (три используются) я подаю переменку с вторички транса, постоянку (плюс) и общий (gnd). Что нужно поменять или дополнительно подключить?  А вот как? Тогда заведу на gnd доп проводок и попробую такой вариант.
