Сверх Чувствительный Унч (Теоретический Максимум)
codecity
Требуется схема сверх чувствительного УНЧ для постановки эксперимента.
Желательна чувствительность близкая к теоретическому максимуму, если таковой имеется.
Диапазон частот от 1 Гц до 10 КГц.
Желательно тупая схема, без всяких обратных связей и прочего.
Лучше всего так: цепочка транзисторов, коллектор которого присоединен к базе следующего по цепочке. В базу каждого подключен резистор (по убывающей, как я понимаю). Транзисторы можно чередовать npn-pnp (нужно ли?). Если так будет работать, то каков номинал резисторов (R1, R2 и т.д.)? Транзисторов можно сколько угодно, хоть 500 шт.
Каскады будут экранированы друг от друга. На выходе звуковой излучатель (динамик).
Запускать будем в дали от ЛЭП и устройств, создающих помехи. Питание от АКБ.
Основная цель -- послушать что будет слышно. Можно ли с применением особых типов антенн услышать удаленные помехи от ЛЭП, телевизоров и пр. помехи. Проверить каков теоретический максимум усиления НЧ.
Сталкивался ли кто с подобной задачей? Каковы будут рекомендации по схеме?
Эту задачу выполнит один малошумящий операционный усилитель. Зеленогградский Ангстрем по программе импортозамещения выпустил 140УД26
Это аналоги AD OP27, OP37
и не забывай что шумят не только активные элементы но и пасивные, нужно и резисторы с конденсаторами применять тоже малошумящие
Изменено пользователем promavt
ну вы то, в отличие от ТС, наверно должны понимать утопичность данного рода желаний...
Тем более что обратных связей там как грязи... :lol:
Feel the difference! ©
Не пудрите человеку мозги.Чувствительность определяется первыми каскадами ( шумовыми характеристиками примененых приборов). Теоретически, берете справочник и смотрите ЭДС шума транзистора или операционника на данной частоте. Вот только еще нюанс, микрофон или другой источник так же шумит и требуются специальные меры. 140УД26 больше 20 лет назад разработан и выпускается,шумит. Вообще с такими знаниями не надо стремится к теоретическому пределу, берете простой КТ3102 и хватит с Вас. Все равно минимальный шум не получите, настроить Вам нечем, да и с теорией хреново. Вы даже не знаете, что для КАЖДОГО усилительного прибора надо выбирать рабочую точку при которой получается минимальный ЭДС шума. На НЧ коэффициент шума измеряется в нВ^-2 Гц. Аппаратура для измерения стоит сотни килобаксов.
Ну а теоретический предел можно достичь при охлаждении жидким азотом.
Придется охлаждать азотом входные каскады. :)
Правда, "чувствительность близкая к теоретическому максимуму" будет переменной величиной. Тогда еще регулятор температуры примастерить.
codecity, если хотите услышать в ответ хоть какие-то адекватные предложения, дайте четкое описание выросшей перед Вами задачи.
Изменено пользователем mvkarp
Да пусть хоть TL1115 или INA163 с 1нВ/^-2 Гц запустит в даташитовском включении. Думаю что хватит и без азота, атмосферики народ слухаетЬ на старорежимный кассетный плейер, подключив рамку вместо головки и выковыряв цепи коррекции :)
Это достаточно тупо и просто, все как и просили. :)
Не понятна цель, сего эксперимента ? Что хочет сделать автор ?
С уважением, Дмитрий
Основная цель -- послушать что будет слышно. Можно ли с применением особых типов антенн услышать удаленные помехи от ЛЭП, телевизоров и пр. помехи. ...
Это что ж за аппаратура такая? Разве с помощью обычного осцилографа за 50-100 баксов (б/у) сложно оценить уровень шума? Да и в динамике шум услышать можно.
Вообще и сама измерительная аппаратура может быть источником помех.
wwwww, спасибо за обилие схем. Вы уже сталкивались с подобным вопросом.
Более подробно о том, что хочу проверить.
В первую очередь интересуют биологические шумы (мозг) и возможность их теоретического обнаружения без тесного контакта (без электродов на голове). В частности, можно ли создать более удобное устройство ввода для компьютера в условиях отсутствия помех.
И откуда такие "гении" берутся? Уровень шума и отношение сигнал/шум, это две большие разницы. Вот когда изучите теорию вероятностей, математическую статистику, теорию полупроводников и т.д., тогда и поговорим. " Шумы " своего мозга можете не проверять, зашкаливает, сожгете измерители.
http://www.elvira.ru/sobstv/test_meas/own_spectrum_analyzer/belan_32.html
Вот чем пользуются и не подозревают, что Вы сделали открытие, как заменить обычным осциллографом.
А кто говорил что это одно и тоже?
Это в ответ на что? Для понимания чего, из вашего сообщения, не хватает моих знаний теории вероятности?
Попытайтесь проанализировать свои действия и понять, почему ваша нейронная система пытается доминировать.
Касательно знаний, процитирую вам: "Все знают, что это невозможно. Но вот приходит невежда, которому это неизвестно - он-то и делает открытие".
Нужно применять разные подходы.
В данном случае и осцилограф не особо нужен. Слушаете динамик -- там и шум и сигнал, который интересует. Так можно сравнить разные схемы и типы транзисторов.
чайник?
Да еще и с плохой памятью. Или со сверхсекретными намерениями. :crazy:
да не... Очередной "пытливый ум" с претензиями, таких учить - только портить :)
Ибо в своём изначальном состоянии они представляют гораздо больший интерес нежели окукленные
Выж почитайте эпические перлы из под пера, прям нетленные строки гениального прозрения : "В данном случае и осцилограф не особо нужен. Слушаете динамик -- там и шум и сигнал, который интересует. Так можно сравнить разные схемы и типы транзисторов."
Шедевр!
Вот так и хочется таких послать очень далеко. Я занимаясь измерениями шумов больше 40 лет и то считаю, что малую толику знаю, а тут приходят молодые "гении" и нате! Сразу на нобелевскую премию!!!
Ладно, если не совсем дуб, даю направление в котором развиваться.
Шум- случайный( вероятностный процесс), в каждый момент времени у шумового сигнала своя амплитуда и частота, поэтому шумы характеризуются некоторой усредненной мощность. в полосе частот. На НЧ смотрите в каких единицах измеряются и постарайтесь понять физическую суть размерности.
Поэтому Вам и говорят, что без знаний определенных разделов высшей математики Вы не поймете саму суть . Биологических шумов в природе не существует, электрическую активность мозга баз контактным методом можно конечно измерить, но Вам понадобится уйти под землю и принять еще кучу специальных мер для исключения внешних и внутренних шумов. Даже обычный кирпич шумит( тепловой шум) . Если располагаете несколькими сотнями лимончиков, можете попытаться такую лабораторию создать с привлечением высококлассных специалистов во многих областях знаний.
У меня дома в холодильнике три лимона сегодня утром лежало. Может, скинемся с миру по нитке ТС на лабораторию? :crazy:
А он нам - рукописные нетленные шедевры. :clapping:
В подтверждение сказанного noise1 http://www.iki.rssi.ru/asp/dep_expe.htm Эти работы начались еще в конце70-х, начале 80-х в том же ИКИ в содружестве с некоторыми университетами Союза.
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Вы их лучше с коньячком.
Одна лаборатория на Памире была в глубокой штольне, там датчики из GaAs были, несколько сотен кг. Рыжая сволочь продала их США и мы до сих пор испытываем последствия этого.
Изменено пользователем noise1
Делал в детстве УНЧ на 3х транзисторах, П213 и МП39,включённых по схеме составного,всего 1 регулятор громкости,работал нормально,но динамик грелся :crazy:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
