Сделать Амперметр
1. Есть мультиметр с неработающим амперметром, есть гальванометр, с током реакции, думаю - 1 мА. Как без других приборов сделать нормальный шунт для переделки гальванометра в амперметр на 5А? Такие маленькие сопротивления мультиметр не меряет.
2. Из проволоки из красной меди сделан радиатор. Внешний вид - ужасный, окислилась. Как её обработать, чтобы был хороший внешний вид, без окисления, и сохранились тепло отдающие свойства?
1.Как без других приборов сделать нормальный шунт
1. Cтандартные заводские шунты на 75 mV продаются.
2. Нашатырный спирт.
Разбирал я на днях з/у, базарная цена которого 500 гр внутри трансформатор мостик на 50 ампер пеключатель на 12 и 24вольт амперметр и ШУНТ сделан из медного провода, диаметром около2-3 мм я пару лет назад не имея выбора так как на ринке шунтов не било делал аналогично. :yes:
Вот в том-то и проблема - внутреннее сопротивление не измеришь, на базаре не купишь, "из медного провода, диаметром около2-3 мм" не сделаешь точно. Надо припаивать и подбирать, при помощи другого амперметра, которого нет и условно не будет, или переградуировать при помощи вольтметра и известного резистора, при токе в десять, ровно, раз меньше. На базаре у нас амперметры по 50 грн. и выше. Надо научиться делать. Хотя, наверно с вольтметром и группой резисторов возможный вариант.
А что, нельзя найти знакомого, соседа у которого есть мультиметр, и взять попользоваться на пол дня?
Судя по всему, высокая точность не нужна, зарядное устройство для аккумулятора автомобильного делаешь?.
Можно набрать одинаковых резисторов параллельно на 3-5 Ом, скажем, 10 штук по 33-47 Ом.
много надо потому, что от 12 вольт даже 2А дадут мощность 24 Вт. Через несколько секунд маломощные резисторы задымят.
Можно опустить резисторы в воду, допустимая мощность повысится раз в 5, а сопротивление воды высокое, не повлияет.
Провод (или полоску ) на шунт надо делать сечением 1-2 кв.мм, меньшего будет сильно греться. Длину легко посчитать по школьным формулам.
Выбираешь консерву по вкуснее,сьедаешь содержимое,а из жести от банки делаешь шунт на любой вкус и цвет!? :big_boss:
консэрвные банки могут плохо паяться!
а вот банки из под растворимого кофе,-лужёные!-самое то,-шунт получился удовлетворительным,единственный недостаток,это на максимальном токе около 8-10 ампер происходит небольшой нагрев пластины увеличение её сопротивления и соответственно начинает шкалить стрелочный прибор.
но это фигня,я АКБ заряжаю током до 6 ампер.
спирт.
Ну и зачем глупости писать, не знаешь, молчи.
Почитай на нумизматических форумах и копателей - чем снимают окислы меди ,
разумный ты наш...А спирт окислам ничего не сделает - употреби его внутрь по назначению. :D
1. Это для какого внутреннего сопротивления?
Они заводского изготовления - забей в поиске.
А вот о чистке меди нашатырным спиртом ( заметь, что сказано о органических
растворителях, бензине и спирте - которые ты посоветовал...)
И вообще noise1 - давно заметно что у тебя зашкаливает ЧСВ.
Не знаешь - не пиши тут глупостей.... . :yes:
Чистка монет из меди нашатырным спиртом (аммиаком)
Медные окислы не очистить мылом или зубной пастой, также как и растворителями. Для этих целей существуют химические способы, которые воздействуют исключительно на медные окислы. Для этих целей часто используют 5-15% раствор аммиака, который в простонародье называется нашатырем. Его легко можно купить в аптеке. Технология чистки монеты аммиаком не такая простая, как в случае с мылом и зубной пастой. Нашатырный спирт обладает резким запахом, поэтому нужно быть предельно аккуратным. В емкость наливается аммиак и туда опускается монета. Монету надо периодически поворачивать, но ни в коем случае нельзя вытаскивать монету из раствора! На воздухе монета, облитая аммиаком, может просто испортиться! Когда процесс очистки закончен, необходимо доливать в аммиак воды до тех пор, пока его концентрация не будет достаточно мала.
Вот же народ, не надо путать теплое с мягким. Монеты и РЭА немного разные вещи. То что можно в тракторе не рекомендуется в телевизоре.
Насчет спирта. Если не будите мне говорить. что делать, не скажу, куда Вам идти. Если бы я его употреблял внутрь, давно помер. У нас к нему отношение, как к обычной промывочной жидкости, при чем ректификат А двойной очистки.
Изменено пользователем noise1
Ёптить - неужели не понятно что это самодельный игольчатый радиатор ?
Иголки в пластину запресованы из толстого провода.
И чем прикажешь тереть промежду иголок ?
Мог бы посоветовать средство Cillit- но там нужно щёткой тереть - а как ?
noise1 - смиритесь с тем, что Вы не можете знать обо всём на свете, и
перестаньте раздавать свои суждения направо и налево.
Чистка монет из меди агрессивной химией
Далеко не все нумизматы и коллекционеры монет любят связываться с нашатырным спиртом. Благо существует более комфортный способ достичь похожих результатов. В магазинах бытовой химии и супермаркетах часто можно встретить средства для удаления ржавчины и налета, например Cilit. В их состав входят различные кислоты, которые на химическом уровне растворяют медные окислы. Технология проста. Необходимо встряхнуть средство, чтобы компоненты перемешались, налить средство в емкость и опустить туда монету на 15 минут. Далее монета извлекается и трется плотной тканью, а затем промывается. Следует помнить, что после чистки медная монета приобретает неестественный красноватый оттенок (который, впрочем, некоторым даже нравится). Пугаться этого не стоит. Это происходит в следствие разрушения окислов, патины. Со временем монета снова покроется патиной.
Я и не знаю все на свете, так только идиоты думают. Просто меня читать научили и пользоваться справочной литературой. Да разве я против, можете забивать гвозди своей головой.
В справочной литературе написано, что бензин и спирт растворяют
2Сu(С2 НзО 2)(ОН) + 5Н 2 О, 2Сu(С 2 НзО 2)2.CuO. ?
Обалдеть ... :shok:
По первому вопросу о самодельном шунте.
1. Взять какую-нибудь батарейку, например на 1,5 В, подсоединить её к головке через переменный резистор в несколько кОм, ( если у Вас прибор примерно на 1 мА ). Покрутить, чтобы выставить стрелку на последнее деление и в этом положении измерить мультиметром падение напряжения на головке.Это напряжение полного отклонения стрелки U0. Если оно окажется, вдруг 75 мВ, ( что маловероятно ), то можно использовать стандартный шунт, если ещё найдёте. :crazy:
2. Чаще всего U0 бывает 100 мВ, но для любого можно вычислить сопротивления шунта, просто по закону Ома. Rш= U0/I0, где I0 - 5 Ампер или сколько нужно. :big_boss:
3. Изготовить шунт с нужным сопротивлением из медной проволоки достаточного диаметра ( 2 - 3 мм ), рассчитав длину по формуле из учебника физики, взяв удельное сопротивление меди из справочника.
Но, это будет несколько метров проволоки. :heat:
4. Если попадётся кусок нихромовой проволоки, достаточно толстой, то можно измерить сопротивление всего куска мультиметром и его длину линейкой и потом пропорционально отрезать нужный кусочек, с припуском по 5 - 10 мм с каждой стороны для припайки и подгонки. Этот вариант лучше и стабильнее. :yes:
Способ изготовления шунта методом прорезки фольги фольгированного стеклотекстолита:
Частота и глубина прорезей подбирается "на ходу", если переборщили, можно запаять прорезь.
Именно так, в виде печатной платы, сделаны высококлассные шунты. Только фольга там из манганина. :yes:
Тут речь изначально шла о "сделать шунт без применения измерительных приборов".
Читай - "из говна и палок". Детектед - это был очередной чайник.
Мультиметр у него же есть, только амперы не измеряет - наверное сгорел шунт. А, вольты и омы - работают и у многих такая проблема возникает. :yes:
Хе хе. Торопиться не надо, лучше посмотреть на самый распространённый мультиметр и увидеть отдельное гнездо на 20 А с надписью unfused. Перевод нужен?
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
