Снятие Вах Пентодов И Тетродов
Интересует методика снятия ВАХ ламп с экранными сетками.
С триодами всё более или менее понятно - дал фиксированное отрицательное на сетку, поднимаем анодное с нуля до нужного и меряем анодный ток, циферки заносим в табличку , строим графики.
А как быть с тетродами и пентодами? Точнее, как быть с напряжением на экранной сетке? Каким оно должно быть в процессе измерения? Фиксированным или расти, параллельно с анодным? При постоянном высоком напряжении на экранной сетке и малом анодном напряжении, по-моему, экранная сетка может превратиться в анод, а её ток превысит анодный.
Кто в теме, поделитесь, пожалуйста, как правильно снимаются ВАХ ламп с экранными сетками.
Критикуя - предлагай. Критика без конструктивных предложений и альтернатив - удел троллей.
Откройте справочник, найдите анодные хор., и Вы увидите, что напр. на второй сетке фиксировано....
Изменено пользователем malenich
  • 1 год спустя...
Надысь обмерял имеющиеся в наличии 6П1П-ЕВ/В в количестве 14-и штук, делюсь результатами, если кому интересно.
Усредненные характеристики:
post-165594-0-63452500-1446143953_thumb.pngpost-165594-0-17819600-1446143987_thumb.png
Разброс параметров. Все 14 измерений на одном графике:
post-165594-0-46609400-1446143932_thumb.pngpost-165594-0-10856100-1446143980_thumb.png
5 штук оказались очень близкими по параметрам!
post-165594-0-87624000-1446143963_thumb.pngpost-165594-0-00538700-1446143992_thumb.png
Oбмерял имеющиеся в наличии 6П31С в количестве 17-и штук, делюсь результатами, если кому интересно. Пока, только триодный режим. Думаю, тетродный режим может быть интересен только в конкретном режиме, при конкретном напряжении на экранной сетке. Тратить время на снятие ВАХ при Uэ=100В (по пасспорту) или при 170В, как в гуляющем по сети листке, не вижу смысла.
результаты:
post-165594-0-92118300-1446844230_thumb.pngpost-165594-0-94465700-1446844236_thumb.png
Изменено пользователем lnx
результаты измерения 6П6С и 3-х 6V6GT:
тетродный режим:
post-165594-0-86292500-1446848417_thumb.pngpost-165594-0-96223400-1446848506_thumb.png
псевдотриодное включение:
post-165594-0-14072500-1446848462_thumb.pngpost-165594-0-23422200-1446848472_thumb.png
А, в чём проблема? Читаем, идём по ссылочкам, разбираемся и создаём. Вот ещё хорошая игрушка, правда, только для триодов.
Или Вас интересует - "подскажите, где скачать".
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
А можно оставить на графиках измерения (усредненные не надо) только три результата - два крайних и один наиболее "средний" для этих двух. Есть идея, хочу проверить.
@Alex-007, не так просто выбрать, попробуйте сами:6p6s.zip
Уже начал писать специализированную программу для сравнения ВАХ.
При каком напряжении на экранной сетке снимать ВАХи 6П43П и 6П14П в пентодном включении?
Померял 6П43П, пока только в псевдотриодном включении.
post-165594-0-45089800-1447002606_thumb.pngpost-165594-0-88249100-1447002611_thumb.png
Есть похожие лампы, можно даже выбрать две пары:
При каком напряжении на экранной сетке снимать ВАХи 6П43П и 6П14П в пентодном включении? - разумнее всего при номинальном паспортном. 185 для 43-й и 250 для 14-й. Можно, для интереса, поднапрячь - 220 и 275. Предел, по паспорту, 250 и 300, соответственно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Если создали может поделитесь? Меня модель 6П43П-Е весьма интересует. :yes:
тимвал
Примерный аналог 6П43П:
.SUBCKT EL86 A G2 G1 K
BGG GG 0 V=V(G1,K)+0.38874904
BEP EP 0 V=URAMP(V(A,K))+1e-10
BEG EG 0 V=URAMP(V(G1,K))+1e-10
BEG2 EG2 0 V=URAMP(V(G2,K))+1e-10
BM1 M1 0 V=(0.09419804*(URAMP(V(EG2)-1e-10)+1e-10))**-1.560546
BM2 M2 0 V=(0.49010862*(URAMP(V(GG)+V(EG2)/5.4129723)+1e-10))**3.060546
BP P 0 V=0.0055371733*(URAMP(V(GG)+V(EG2)/11.044434)+1e-10)**1.5
BIK IK 0 V=U(V(GG))*V(P)+(1-U(V(GG)))*0.0058898823*V(M1)*V(M2)
BIG IG 0 V=0.0027685867*V(EG)**1.5*(V(EG)/(V(EP)+V(EG))*1.2+0.4)
BIK2 IK2 0 V=V(IK,IG)*(1-0.4*(EXP(-V(EP)/V(EG2)*15)-EXP(-15)))
BIG2T IG2T 0 V=V(IK2)*(0.945717092*(1-V(EP)/(V(EP)+10))**1.5+0.054282908)
BIK3 IK3 0 V=V(IK2)*(V(EP)+2245)/(V(EG2)+2245)
BIK4 IK4 0 V=V(IK3)-URAMP(V(IK3)-(0.0035373923*(V(EP)+URAMP(V(EG2,EP)))**1.5))
BIP IP 0 V=URAMP(V(IK4,IG2T)-URAMP(V(IK4,IG2T)-(0.0035373923*V(EP)**1.5)))
BIAK A K I=V(IP)+1e-10*V(A,K)
BIG2 G2 K I=URAMP(V(IK4,IP))
BIGK G1 K I=V(IG)
* CAPS
CGA G1 A 0.6p
CGK G1 K 6.9p
C12 G1 G2 4.6p
CAK A K 5.4p
.ENDS
Спасибо, но EL86 это далеко не 6П43П-Е. Увы. У 43-й нет прямых аналогов, это чисто наша разработка.
Во-первых, спасибо за предоставленные данные. Во-вторых, выбрать, действительно, не просто. Но! Возможно. Я, это, к чему клоню? Допустим, мне нужно отобрать несколько согласованных по характеристикам ламп для использования в любой схеме и с любыми режимами, но нет времени и соответствующей аппаратуры.
Применяем видоизмененный метод выбора по 3-м точкам.
Изучив характеристики ламп, снятых Вами, решил, что две точки для выбора согласованных ламп абсолютно понятны и неоспоримы.
Первая точка - это ток анода при фиксированном напряжении, максимальной мощности на аноде и при "0" на сетке (а, если возможно, то и при +2, +5 или +50 вольтах, зависит от лампы). Измеряется легко.
Вторая точка - ток при максимальной мощности на аноде и при максимальном напряжении на аноде (с соответствующем отрицательном напряжении на сетке, анодное выбирается в зависимости от характера испытателя :crazy:). Измеряется так же легко.
Остается третья точка. Тут есть некоторая неопределённость. Для себя решил, что для мощных ламп - это область 15-25% мощности на аноде примерно в середине анодного напряжения (минимальные и максимальные величины см. выше). Для маломощных ламп - 2-3% мощности на аноде при 80% от максимального напряжения. Жду комментариев.
I_Avals
Почистили за собой? Это гуд.
Но, повторю:
>А, в чём проблема?.. Или Вас интересует - "подскажите, где скачать".
У меня нет проблем.
Халявы я не жду, наоборот - помогаю, если оно для человека того стоит.
Так и ответьте на мой вопрос, пожалуйста. Или оно того не стоит. Или, просто, не можете?
Alex-007
Мне вопрос не был задан.
Но, если Вы о подборе ламп со сходными характеристиками, то:
- надо определиться с подходами: математический, энергетический, по искажениям и т.д.
- надо определиться, что такое сходные характеристики и в каких условиях:
-- это "трубка", в пределах которой хар-ки считаются идентичными;
-- допустимы только параллельные смещения/масштабирование/перекрещивание и т.д.
- наконец, допуск на отклонение(я) по разным критериям.
На мой взгляд ( это не только к лампам относится ), необходимо исходить из основного предназначения элемента в конкретной схеме.
В таком случае, "чистая" математика - это ни о чем, а значит надо выяснять (тестировать) вариации конечного желаемого параметра от параметров элемента.
    • Если я верно понял ТС:  то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна.
    • Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR. Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично.  Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие". Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?   Предыстория. Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария").   Может не пищать неделями,  может и каждый час "заводиться", а может и  сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает. Лечится выключением - включением. Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось. Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения.  И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
    • Удачи)  У меня на оригинальных JRC 4558 собраны были активный фильтр НЧ и микрофонный усилитель. Работают отлично, звук вполне хороший.
    • Да, но можно и без него.    Если у Вас диод Шоттки, то можете его использовать, а если у Вас обычный диод, то на нём будет больше падения напряжения. Диод Шоттки можно применить любой маломощный.   Нет. Для заливки файла .hex без боотлодера (загрузчика), необходим программатор AVRasp и одна из программ (avrdude_prog_3.3; UniProf; PonyProg и тд.), чаще используют первую (как мне кажется, но это не точно)...  можно ещё программатор сделать самостоятельно, вот два распространённых варианта: первый; второй.
    • Спасибо большое. Буду пробовать)))
