Выбор Аккумуляторов 18650
Хочу купить в Китае 4 шт. аккумуляторов 18650 для самодельного power bank. Выбор просто огромный, от 2500мАч до 6000мАч, но цена от ёмкости почти не зависит. При этом в отзывах частенько пишут, что не соответствует заявленной ёмкости.
Может кто-то знает какой фирмы или у какого продавца (на Aliexpress) можно купить нормальные аккумуляторы? Может личный опыт есть?
Брал на али аккумы NCR18650B -- легко в поиске находятся. Цена одного -- около 6 баксов + за доставку 10 аккумов с меня запросили около 7 долларов сверху. Емкость -- кажется, 3000, или 3200 мАч. Реальная, проверял очень простым образом -- ставим потребитель, то бишь кусок диодной ленты, замеряем потребляемый ток и высчитываем итоговую емкость по времени работы. У меня получалось, чтоб не соврать, около 3050мАч усредненно, при потреблении 5,5А.
На щадящем режиме -- тот же пауэрбанк -- емкость будет чуть-чуть выше, процентов на 5.
В форм-факторе 18650 реальная максимальная емкость порядка 3500мАч в лучшем случае, и такие батарейки стоят около 8-10 у.е. штука.
http://ru.aliexpress.com/item/NEW-6-pcs-lot-New-Original-18650-NCR18650B-Rechargeable-Li-ion-battery-3-7V-3400mAh-For/991576432.html?promotionVersion=1 во, вот тут и брал. 3400 паспортная у них, оказывается, но реальная в пределах 3100 на большИх токах разряда.
Из нормальных фирм -- Panasonic, Sanyo, Samsung, еще, кажется, Philips выпускали вроде.. Остальное брать категорически не советую -- емкость там хорошо если втрое ниже заявленной.
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
Спасибо.
Судя по всему это действительно самые ёмкие и надёжные аккумуляторы. Придётся раскошелиться, зато надеюсь прослужат долго и качественно.
У них ещё и защита от перезаряда/переразряда встроена? Стоит ли на неё рассчитывать в power bank или лучше сразу сделать свою схемку на tl431?
Личный опыт есть... Бери или Sanyo или Samsung - выбери по цене наиболее дешевые... Все остальное Фейк... Я заказывал несколько штук - все китайские не соответствуют заявленной емкости... Вышеуказанные соответствуют...
Я вот эти купил... соответствуют...
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Sanyo несколько дешевле (7$ против 11$ за Panasonic) но и ёмкость 2600 вместо 3400 номинальная. Samsung где-то 4$ за 2600 и 7$ за 3000.
2600мАч Samsung за 4$ нормальные будут?
Я думаю 4 штуки использовать ICR18650-26F, так что даже если они по 2500мАч окажутся, то 10000мАч должно хватить надолго и без переплаты.
Панасы, на которые ссылку дал, я в нетбук ставил. Вместо штатных 2400мАч воткнул эти, вкинул новый контроллер, получилось дешевле, чем новая батарейка, и емкость выше -- вместо 4800мАч я получил полноценные 6000. А готовые аккумы либо 4800, либо 5600. Вроде бы игра не стоит свеч, но для моего малыша 400мАч емкости при напряжении 11В дают 4,4Вт\ч, или около 50 бонусных минут в режиме чтения\25 минут в режиме серфинга в сети.
Для пауэрбанка Саньо взять вполне нормальный вариант, из разряда "дешево и сердито" ;) По своему опыту скажу, что мне для смартфона (акб 2800мАч) и гарнитуры (акб 120мАч) пауэрбанка на 6000мАч (соединение гибридное, попарно параллельно, итоговое напряжение 7,4В) хватает на четыре-пять дней спокойного пользования без ограничений.
Часто на рыбалку езжу на несколько дней, бывает, что и на неделю.. ))
Я здесь же и купил Samsung SDI ICR18650-26F, хрен знает, что там с Китая пришлют, да и побыстрее. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=134434
А пауэрбанк всё же у китайцев заказал, мне такой в самый раз: http://www.ebay.com/itm/371130259810?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_sacat%3D0%26_nkw%3D371130259810%26_rdc%3D1
Всё приехало, всё отлично работает, вот :)
Общая масса 245г получилась.
Сколько по времени она заряжается? И можешь померить каким током заряжаются эти банки. А то я купил на Алли бокс для 4 АКБ, работает норм но заряжается она очень медленно. По началу заряжается током 1А потом по достижению с 3,9В на банках ток зарядки начинает падать и до 4,2 заряжается током 0,1-0,3А около суток наверно
