Регулятор напряжения 3-15 В
sag
Доброго времени уважаемые форумчане!
Собрал регулятор напряжения из
1. Транзистор КТ805 АМ на радиаторе
2. Переменный резистор на 10 кОм.
3. Резистор обычный 0.125 ватт на 1ком.
Без нагрузки (в холостом ходу) все работает,, регулируется напряжение от 3 до 15 v,но как подаю нагрузку, напряжение падает до 1 v.Подскажите что не так я сделал.?
Источником нагрузки является двигатель от печки ваз 2108.Блок питания отлично тянет это двигатель!
За ранее благодарен.
в школе физику не учил...
посчитай ток проходящий через переменный и постоянный резисторы и умнож на коэф.усиления транзистора 20-30 и получишь ток который отдается в нагрузку....
sag
В твоей схеме нужен либо транзистор Дарлингтона (составной), либо мощный проволочный переменник.
1ком вообще выкинь нафиг.
Проще говоря, у одинарного транзистора довольно большой ток базы.
А маломощные и высокоомные резисторы в цепи базы транзистора, неспособны дать такой ток. На них напруга и проседает.
Паяльник - самоучка.
Общаюсь чисто на ТЫ... ВЫ - только для дам ))
В 30.08.2014 в 11:03, Иван555 сказал:
Спасибо!Выкинул резистор 1 ком все заработало,транзистор ощутимо греется.На хороший радиатор попробую поставить!
Оверквотинг
Да, и будет греться тем больше, чем ниже ты ставишь напряжение на своем регуляторе.
Проще говоря, на максимальных может почти не греться, а на минимальных оборотах будет закипать транзистор.
Ну и со временем, в этой схеме все таки сгорит переменник. Слабенький он, для такой схемы.
В 30.08.2014 в 11:15, Иван555 сказал:
Да так и есть,чем меньше напряжение тем сильней начинает греться.
Посоветуйте,какой лучше поставить транзистор Дарлингтона (составной)
Оверквотинг
Я бы воткнул наш КТ827.
Довольно мощный (до 20А), большой коэффициент усиления (следовательно очень маленький ток базы будет) и рассеивает тепло хорошо.
Можно и из импортных чего подыскать.
