В Коде Для16F676 Надо Поменять Для 7Сег. Индикатора С Общим Анодом На Катод
vovancheg86
Программа имеет режим калибровки, переходящая туда кнопкой на 13 ноге, после этого светятся 00 на индикаторах, это соответствует 0 литров в емкости, потом еще раз нажимается кнопка, на индикаторах 02, это соответствует 2 литрам, в это время надо залить два литра, датчик реостатного типа изменит напряжение на 12 ноге, МК запоминает точку в eeprom. Так доходит до 40 литров и программа переходит в режим измерения. При изменении реостатом напряжения программа показывает литры, причем нечетные цифры тоже, как среднее значение между четными (калибровались же значения только четные 00 02 04 06 и т.д.), так вот, программа рассчитана на индикатор с общим анодом, а надо сменить на общий катод, на форуме где нашел эту схему один чувак сказал как это сделать, но я сделал и ничего не вышло.
Форум устройства http://bezkz.su/foru...c/286-bakometr/ (делал базовую схему)
Вот что чувак сказал:
Мужеки потскажите где в прошивке изменить с общего Анода на Котод?
Не шарю сильно в исходнике.
Чтобы поменять индикатор (тут оригинал),
надо править (инвертировать) знакогенератор
procedure Led(i: byte);
begin
if I=0 then begin
portc:=$04;
porta.4:=0;
end;
if I=1 then begin
portc:=$2D;
porta.4:=1;
end;
if I=2 then begin
portc:=$22;
porta.4:=0;
end;
if I=3 then begin
portc:=$28;
porta.4:=0;
end;
if I=4 then begin
portc:=$09;
porta.4:=1;
end;
if I=5 then begin
portc:=$18;
porta.4:=0;
end;
if I=6 then begin
portc:=$10;
porta.4:=0;
end;
if I=7 then begin
portc:=$0D;
porta.4:=0;
end;
if I=8 then begin
portc:=$00;
porta.4:=0;
end;
if I=9 then begin
portc:=$08;
porta.4:=0;
end;
end;
и обслугу разрядов.
delay_ms(1);
if i.0 then begin
C2 := 0;
Led(L10);
C1 := 1;
end else
begin
C1 := 0;
Led(L1);
C2 := 1;
end;
=#ff0000]я поменял таким образом:
begin
if I=0 then begin
portc:=$FB;
porta.4:=1;
end;
if I=1 then begin
portc:=$D2;
porta.4:=0;
end;
if I=2 then begin
portc:=$DD;
porta.4:=1;
end;
if I=3 then begin
portc:=$D7;
porta.4:=1;
end;
if I=4 then begin
portc:=$F6;
porta.4:=0;
end;
if I=5 then begin
portc:=$E7;
porta.4:=1;
end;
if I=6 then begin
portc:=$EF;
porta.4:=1;
end;
if I=7 then begin
portc:=$F2;
porta.4:=1;
end;
if I=8 then begin
portc:=$FF;
porta.4:=1;
end;
if I=9 then begin
portc:=$F7;
porta.4:=1;
end;
end;
А вот весь код программы:
program bakometr;
const
stNormal : byte = 1;
stCalibr : byte = 2;
AdrHi : byte = 20;
litr : array [0..AdrHi] of byte = (0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40);
var
C1 : sbit at porta.5;
C2 : sbit at porta.2;
i,j,cc: byte;
V : word; absolute 0x30;
Vhi : byte; absolute 0x31;
VLo : byte; absolute 0x30;
L10,L1:byte;
dat : array [0..AdrHi] of byte;
mode : byte;
calibrN : byte;
begin
if I=0 then begin
portc:=$FB;
porta.4:=1;
end;
if I=1 then begin
portc:=$D2;
porta.4:=0;
end;
if I=2 then begin
portc:=$DD;
porta.4:=1;
end;
if I=3 then begin
portc:=$D7;
porta.4:=1;
end;
if I=4 then begin
portc:=$F6;
porta.4:=0;
end;
if I=5 then begin
portc:=$E7;
porta.4:=1;
end;
if I=6 then begin
portc:=$EF;
porta.4:=1;
end;
if I=7 then begin
portc:=$F2;
porta.4:=1;
end;
if I=8 then begin
portc:=$FF;
porta.4:=1;
end;
if I=9 then begin
portc:=$F7;
porta.4:=1;
end;
end;
procedure delay10;
begin
delay_ms(10);
end;
procedure ReadData;
begin
for i := 0 to AdrHi do dat[i]:=EEPROM_Read(i);
end;
begin
porta := %00010000;
trisa := %11001011;
portc := $FF;
trisc := 0;
wpua := 1;
cmcon := $07;
ansel := 2;
adcon0:= 4;
adcon1:= $30;
mode:=stNormal;
ReadData;
ADC_Init;
i:=0;
while true do
begin
inc(I);
if mode = stNormal then
begin
 { if (i.7) and (V<6) then
 begin
	C1:=0;
	C2:=0;
 end; }
 if i=0 then
 begin
	V:=ADC_Read(1);
	V:=V shr 2;
	if V<=dat[AdrHi]
	 then V:=litr[adrHi]
	 else begin
		if V>=dat[0]
		 then V:=litr[0]
		 else begin
			for j:=0 to AdrHi-1 do
			 if (V<=dat[j]) and (V>dat[j+1]) then cc:=j;
			if cc=AdrHi
			 then V:=Litr[AdrHi]
			 else begin
				V:= (dat[cc]-V);
				j:=(Litr[cc+1]-Litr[cc]);
				V:= V * j;
				j:=(dat[cc]-dat[cc+1]);
				V:= V / j;
				V:= V + litr[cc];
			 end;
		 end;
	 end;
	L10:= v div 10;
	L1 := V mod 10;
	if (porta.0 = 0) then
	begin
	 C1:=1;
	 C2:=1;
	 portc:=$3B;
	 porta.4:=1;
	 calibrN:=0;
	 mode:=stCalibr;
	 delay10;
	 repeat until porta.0 = 1;
	 delay10;
	end;
 end;
end;
if mode = stCalibr then
begin
 L10:=litr[calibrN] div 10;
 l1:=litr[calibrN] mod 10;
 if i>127 then
 begin
	C1:=0;
	C2:=0;
 end;
 if porta.0 = 0 then
 begin
	delay10;
	delay10;
	V:=adc_read(1);
	V:=V shr 2;
	EEPROM_Write(calibrN,VLo);
	inc(calibrN);
	if calibrN>AdrHi then
	begin
	 mode:= stNormal;
	 CalibrN:=0;
	 delay10;
	 delay10;
	 delay10;
	 delay10;
	 ReadData;
	end;
 end;
end;
delay_ms(1);
if i.0 then begin
 C2 := 1;
 Led(L10);
 C1 := 0;
end else
begin
 C1 := 1;
 Led(L1);
 C2 := 0;
end;
end;
end.
По ссылке совершенно ничего нельзя ни скачать ни посмотреть - везде вылезает ошибка доступа.
А региться там, непонятно ради чего, никто не будет.
ЗЫ: совершенно не понятно, для чего на всяких быдлофорумах закрывают доступ гостям. Они что, регистрации коллекционируют чтоли ? :crazy: И в чате всё по-хохляцки :lol2:
Ах да, извините) забыл совсем, тогда сюда все вставлю оттуда.
http://files.webfile...c410537a5386c13 это исходники mikropascal
http://bezkz.su/_pu/3/21002631.gif схема устройства
begin
C1:=0;
C2:=0;
end; }
delay_ms(1);
if i.0 then begin
C2 := 1;
Led(L10);
C1 := 0;
end else
begin
C1 := 1;
Led(L1);
C2 := 0;
end;
end;
end.
эти куски кода изменяли?
PS 1. даете код пользуйтесь тегами [CODЕ][/code]
2. не цитируем полностью предыдущие посты, читаем правила форума
IMXO,
 delay_ms(1);
if i.0 then begin
C2 := 1;
Led(L10);
C1 := 0;
end else
begin
C1 := 1;
Led(L1);
C2 := 0;
end;
end;
Здесь менял, если был ноль ставил 1, если была 1 то ставил 0. Не помогло, абракадабра.
А здесь ничего не менял, что там менять?
begin
C1:=0;
C2:=0;
end; }
Я не понимаю к сожалению... В принципе я создавал в универе программки на паскале и примерно алгоритмизацию понимаю, но в данном конкретном случае многие команды для меня непонятны, что они делают, какие изменения производятся, как вообще напряжение на ножках появляется и как оно уходит через светодиод на другую ножку (ведь это не земля)...
гуглите динамическая индикация....
а вообще схема не соответствует коду....
на схеме три разряда в коде два
для того что бы зажечь нужный сегмент индикатора с обшим анодом
нужно выбрать нужный разряд подав на анод лог1( при этом на другие разряды должен быть подан лог0)
а на нужные сегменты лог.0
для общего катода все на оборот....
не та схема у вас, сверху я писал что моя базовая, вы другую открыли, с внешним опорным ее назвали
вот моя схема
и что такое динамическая индикация я в курсе, но как контроллер ее реализовывает не знаю(((
я посинтаксису ваще ноль (кроме того что похоже на паскаль обычный)
и вообще проблема еще в том что код без комментариев... вы можете написать комментарии там где связано с индикацией?
- а как это командами написать?
Изменено пользователем vovancheg86
для общего катода
		if i.0 then begin
	 C2 := 1; - выключаем ненужный разряд
	 Led(L10); - вызываем процедуру включения нужных сегментов в зависимости значения L10 (0...9)
	 C1 := 0; - включаем нужный разряд
в процедуре лед для цифры три
if I=3 then begin
    portc:=$D7; нужные сегменты=1
    porta.4:=1;  нужные сегменты=1
А я так и сделал, но все равно абракадабра получается (был до этого с общим анодом все работало).
Посмотрите я скинул в самом первом посте то как я поменял, во всех цифрах проинвертировал.
кстати в конце надо все менять или только что вы указали?
if i.0 then begin
Прошу прощения я тупил... Я подключил 7сег индикатор "вверх ногами")) вот как на картинке, специально разъем сделал даже, чтобы менять индикаторы))
В программе изменил следующее:
1) Изменил в процедуре LED значения portc:=$04; на инверсное значение (00000100=04 -> FB=11111011) и porta.4:=0; поменял на porta.4:=1. Для каждого следующего значения I аналогичным образом.
Внизу где обслуживание разрядов (как сказал участник форума bezkz) я не только поменял значения С1 и С2 на инверсные, я еще поменял их местами, получилось так:
delay_ms(1);
if i.0 then begin
 C1:= 0;
 Led(L10);
 C2:= 1;
end else
begin
 C2:= 0;
 Led(L1);
 C1:= 1;
end;
Но вот сейчас проблема, в режиме Нормал, когда он в режиме измерения он показывает нормально, а вот в режиме калибровки "абракадабру", но я заметил что например число 04 отображается будто одновременно 40 и 04 показывает, число 06 будто 60 и 06 меняются местами и т.д.
Сейчас, я, с Вашей помощью конечно, почти добил это устройство!)
Я подумал, а что если инвертировать также внутри цикла калибровки значения С1 и С2 (раз уж они, как я понял, отвечают за общие выводы индикаторов), Инвертировал их (внизу результат инверсии) и получилось! Теперь во время калибровки показывает 00 02 04 как положено до 40.
Но, как Вы могли заметить, я сказал "почти" :) , проблема осталась вот в чем:
Когда устройство в режиме измерения и я подстроечным резистором меняю напряжение на 12 ноге, которое в свою очередь, меняет число на индикаторе я заметил, что там нечто подобное происходит как во время калибровки "абракадабра", т.е. число 18 например, отображается как попеременно 81 и 18, НО! число которое не должно отображаться (81 в данном случае) его сегменты горят оооочень тускло, хотя может просто они (сегменты "ненужного числа") включаются лишь на доли секунд? как это исправить?
Вот место в коде где я подправил (для нормального отображения чисел при калибровке)
begin
	  C1:=1; //Здесь был 0
	  C2:=1; //Здесь был 0
	  portc:=$3B;
	  porta.4:=1;
	  calibrN:=0;
	  mode:=stCalibr;
	  delay10;
	  delay10;
    end;
  end;
   end;
   begin
  if i>127 then
  begin
    C1:=0; //Здесь была 1
    C2:=0; //Здесь была 1
  end;
  if porta.0 = 0 then
  begin
    delay10;
    delay10;
    V:=adc_read(1);
    V:=V shr 2;
    inc(calibrN);
    begin
	   mode:= stNormal;
	   CalibrN:=0;
	   delay10;
	   delay10;
	   delay10;
	   delay10;
	   ReadData;
    end;
  end;
   end;
зачем? отсюда:
Все, разобрался... не знаю почему раньше не получилось... Оказывается, что можно было просто инвертировать только знакогенератор где процедура LED для каждого I, и в конце где обслуживание разрядов... не меняя при этом местами С1 С2, только значения напротив них...
Но вот еще вопрос возник... В МК осталась свободная нога №4, а у меня 3 сегментный индикатор... как добавить свечение английской буквы L (типа литры) ?
Я так понял надо в начале добавить что то типа
C3 : sbit at porta.(здесь номер порта чтобы на ногу 4 выходило);
. Затем добавить в процедуру LED (знакогенерато) 10 значение типа:
if I=10 then begin
portc:=$(здесь значение для буквы L, хз по какому закону оно вычисляется);
porta.4:=(Здесь,честно говоря хз, 0 или 1 ставить);
end;
Потом в конце где отображение при режиме нормал что то типа:
if i.0 then begin
 C2:= 1;
 Led(L10);
 C1:= 0;
С2:=0
Led(10)
С3:=1
end else
begin
 C1:= 1;
 Led(L1);
 C2:= 0;
С1:=0
Led(10)
С3:=1
end;
что не так сказал или забыл добавить - пожалуйста поправьте, и номер порта какой будет?
