Простое автоматическое десульфатирущее ЗУ для автомобильных АКБ с защитой от КЗ
Многим радиолюбителям и автолюбителям приходится делать выбор в поиске схемы зарядного устройства,
хочу предложить простую схему ЗУ на мой взгляд имеющая достоинства и отличающаяся от большинства
предложенных ранее схем, зарядка происходит асимметричным током, при постоянном напряжении,
которое при желании можно установить в необходимых пределах обычно 14,2В - 16,4В, (считается что
С-К АКБ заряжен на 100% при достижении конечного напряжения 16,4В), это ЗУ предотвращает
преждевременную сульфатацию пластин АКБ и продлевает время её службы, для примера
на моём авто АКБ служит уже восьмой год и всё ещё крутит как "пчёлка", кто то скажет что просто
повезло и попался удачный аккумулятор, не исключаю такого всё может быть, но без должного ухода
врядли стоит ожидать его длительной работы, для этого надо хотя бы периодически уделять ему
внимание, одним из которых как раз является правильная зарядка, схема предложенного ЗУ также
имеет защиту от короткого замыкания и переполюсовки, стоит отметить в зависимости от требуемого
начального зарядного тока и выбранного конечного напряжения заряда, выходное напряжение
трансформатора (ТС от 150ВТ и более) при нагрузке примерно 0,5А может быть выбранно от 12,2В
до 16В, во время зарядки вплоть до её окончания, температура корпуса АКБ не превышает
температуру окружающей среды, для контроля конечного напряжения зарядки в схеме применён дешёвый
цифровой вольтметр Китайского производства (на схеме справа), но можно любой подходящий
стрелочный или светодиодный индикатор напряжения.
Второй вариант ЗУ для тех кто уже собрал и пользуется классической схемой с регулятором на
тиристоре, это ЗУ также доработанно установкой регулятора конечного заряда и защитой от КЗ и
переполюсовки.
Изменено пользователем master144
Не надо забывать, что тиристор не может закрыться после того как открылся до конца полупериода синуса, поэтому самым эффективной защитой в таких устройствах является мощный низкоомный резистор, который при кз возьмёт на себя ток КЗ и тем самым защитит элементы схемы и сам АКБ.
Borodach, по данному поводу не могу ничего сказать, так как за многолетнюю практику
пользования тиристорными ЗУ с таким деффектом сталкиваться не приходилось, хотя в
принципе допускаю что такое может быть, если в цепи управляющего вывода тиристора
не установлен или пробит диод.
Можно уточнить по К1 - какое оно (маркировка) и роль его и К7805-это что стабилизатор L7805CV-DG ??? и есть ли печатка с учетом доработки....не сочтите за наглость, а больше за "тупость" ))) :yes:
Изменено пользователем Nik A
Nik A, монтаж выполнен навесным способом используя монтажные стойки и выводы тиристора,
поэтому для нескольких деталек печатку не применял, разрядный резистор большой мощности
установлен вдали от остальных деталей, так как он во время работы нагревается.
В случае пропадания напряжения в сети во время зарядки и избежания ненужного
разряда АКБ через сопротивление 30 Ом служит реле К1, его маркировку не указывал так
как подойдёт любое надёжно срабатывающее от используемого напряжения и током коммутации
1 Ампер и более. Пятивольтовый стабилизатор питает цифровой вольтметр, если применить
двухвыводный вольтметр, то стабилизатор не нужен.
http://ru.aliexpress...1962821688.html
Спасибо, амперметр и вольтметр есть.....еще вопрос.....у меня уже есть тразисторы (просто есть), правда другой проводимости n-p-n (КТ808А-1, 2Т608Б-2, 2Т203А-2) их применить можно вместо твоих ???, они в схеме по другому должны подключаться. И из чего можно сделать разрядный резистор.....в магаз. у нас их нет мощнее 0,25. Может лампочку какую запитать.
Nik A, "у меня уже есть тразисторы (просто есть), правда другой проводимости n-p-n (КТ808А-1,
2Т608Б-2, 2Т203А-2) их применить можно вместо твоих ???", без изменения схемы нельзя,
проще найти на радиорынке указанные в схеме.
"из чего можно сделать разрядный резистор", из нихромового провода намотанного на керамическую трубочку.
"Может лампочку какую запитать", лампочку Ватт на 8.
п.с. вообще то для спасибо справа есть кнопочка.
У меня статус новенький...) это по поводу кнопочки. А детали-Будем искать, как говорится....кто ищет.... (с перламутровыми пуговицами... :) )
а что ж тут десульфатирующего?
подключаемый резистор в нагрузку...так это на любое ЗУ можно воткнуть..и давно уже пройдено что с частотой сети это не эффективно
Сэм_N, спросил "а что ж тут десульфатирующего?", ЗУ.
"так это на любое ЗУ можно воткнуть", и толку, не в любое.
"и давно уже пройдено", и дальше проходите.
У
в любое...повесить лампу(резистор) на макс напряжение?
я ж писал у олега посмотрите схему....откл при 14,4 вкл 13,2В
можно ещё много чего малыми силами
Изменено пользователем Сэм_N
Сэм_N, посмотрел и что вы хотите, что бы я провёл анализ, хорошо, разные схемы и разный
алгоритм заряда, его схема посложнее моя попроще, у него двухполупериодный выпрямитель,
у меня однополупериодный что в паре с разрядным резистором даёт возможность предупреждения
сульфатации пластин АКБ, у него зарядный ток зависит от изменения напряжения в сети на
протяжении всего времени заряда и его надо периодически корректировать, иначе при значительном увеличении напряжения в сети до 230-250 Вольт, ток заряда может повыситься,
что приведёт к кипению электролита и нагреву АКБ с нежелательными последствии, а у меня только в начале заряда потом от сети ток заряда не зависит т.к. заряд происходит при постоянстве напряжения. Общее, можно выставить желаемое окончание заряда и защита от КЗ и переполюсовки.
так вот у олега самое оно для кипятильников(не продвинутых зарядок)
и там ничего не будет кипеть и тд
а ваше
это прошедший век и не работает оно
У пессимистов, как правило мало что работает, не зная принципов работы устройств голословно
берутся их оценивать, что стоит если не интересно пройти мимо, так нет же надо зайти ......ть.
У Олега схема с буфером выхода 14,4В, как может кипеть АКБ при таком напряжении?
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Предлагаю ещё одну схему эффективного десульфатирующего ЗУ успешно прошедшее
испытание, ЗУ не требует периодического присутствия, само поправит состояние АКБ,
по достижении выбранного напряжения окончания заряда 14,2 - 16,4 В, ЗУ переходит
в циклический режим с соотношением 10 секунд заряд - 20 секунд разряд, что
положительно влияет на продление срока службы АКБ.
tashchalov, поскольку разработки схем шли (и продолжают идти) поэтапно, то и все новые добавления делаю
в виде небольших модулей, поэтому окончательного варианта печатной платы нет, возможно кто нибудь проявит
инициативу и разведёт рисунок печатной платы по этой схеме, так как это зарядное устройство продолжает
проходить испытание, показывая отличные результаты по зарядке и "лечению" АКБ и действительно достойно внимания.
Если я правильно понял, то коммутация заряд/разряд происходит при помощи реле, 4 раза в минуту, т.е. 5760 раз в сутки. При "наработке на отказ"=105 переключений, как, например этого http://www.12v-club.ru/news/3/973/index.html, получится чуть более 17 суток непрерывной работы до возможного выхода реле из строя. Я пишу это потому, что тоже думал о реле, скажите как долго вы испытывали данный способ? Или я просто где-то ошибся в расчетах?
Меня привлекает вот этот тип десульфаторов в принципом поставил и забыл
Читаем до конца
http://atwenergy.com...hp?productID=18
Изменено пользователем vas320
bones, нет не правильно поняли, за время зарядки и десульфатации реле включается один раз.
Опишу весь алгоритм заряда и десульфатации АКБ, при правильном подключении АКБ к ЗУ, вольтметр показывает
её остаточное напряжение, включаем ЗУ в сеть, начинается зарядка начальным током 0,1 С, по мере заряда
ток уменьшается, а напряжение увеличивается, при достижении выбранного напряжения 14,4-15,5В, а в идеале
переход в циклический режим выбирать в начале газовыделения, дальше идёт добивка заряда до выставленного
при настройке напряжения 15,5-16,4В в циклическом режиме, чередуясь с разрядом в соотношении 1:2, при этом
никакого "кипения" нет, в конце заряда зарядный ток уменьшается до 0,25-0,5А, в зависимости от состояния
АКБ, особенно изношенные в таком режиме заряжать ("лечить") их можно продолжительное время.
П.С. добавлю, единожды настроенное Зу в дальнейшем ни в какой настройке не нуждается, то есть подключил АКБ, включил в сеть и оно само всё сделает.
Т.е. получается нагрузка подключена к клеммам всегда во время циклического режима, у меня резисторы 30Ом/30Вт (зеленые такие) довольно сильно нагреваются, не обугливаются конечно, но обжечься можно, вот и думал, что отключать бы неплохо на время заряда.
Вот например на P - канальном
Делал подобное, баловался с 7Ач от бесперебойника, по осциллографу импульсы до 30В на клеммах. Еще был нагрев конденсатора С4, ставил разные от 25В до 400В, пришлось уменьшать скважность (точнее увеличивать время между импульсами). Результатов особо не увидел, кроме КЗ одной банки, скорее всего просто совпадение.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
