Простой Усилитель На Германиевых Транзисторах
Добрый день!
Возникло желание собрать такую вот схемку.Изначально она была для однополярного питания.Будет ли это работать?
Чем заменить П416Б(а то у меня их нет)?так то германия завались...
как избавиться от С9?
Изменено пользователем chudovishe12
Общение на форуме - это как партизана пытать.
ПРи двух-полярке электролит на выходе не нужен, в схеме под двух полярку нужно подбирать смещение первого транзистора относительно +- питания, схему нужно собирать полностью на германие или полностью на кремние, так как у транзисторов разное напряжение смещения, с случае с кремнием диода должно быть уже два кремниевых и последовательно с ним подстроечный резистор на 100 ом, прилагаю оригинальную схему. Если собрать это чудо на кремние звук будет как у лампы, искажений много и приятные на слух, но и АЧХ на краях тоже будет завалена...
рабочая схема пост №4 верхняя , собирали в радиокружке , радиаторы гнули :crazy: , платы на гетинаксе , при 2 ма тока покоя класс В :unknw: , предоконечник 1,7 ма.
Скачай книги по ремонту виниловых проигрывателей 1-2-3 класса найдёшь практические схемы . Пояснения по регулировке.
Касаемо схем на германии с средней точкой есть выпуски ВРЛ В ПОМОЩЬ РАДИОЛЮБИТЕЛЮ , также впервые стала достоянием радиолюбителей схема усилителя СЕРГЕЯ БАТЬ и СРЕДИНСКОГО с средней точкой. Её ищи в старых журналах Радио.
диоды германиевые найдёшь в блоке цветности - блоке радиоканала от старых лампово полупроводниковых цветных теликов.
ak201ct.pdf
v101unc.pdf
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
максимум в АБ , ПРИ РАДИАТОРАХ 300см2 , германий характеризуется при работе саморазогревом особенно неприятно при высоких частотах.
Думаю не твой путь загонять эти схемки в класс А .
Любители сущностей засрали детишкам мозги основательно... Начитался вот очередной где то чуши. А эти схемы на радиокружках собирали как учебно тренировочный макет, для первичного знакомства и освоения принципов работы УНЧ. А сейчас чуть ли не как манна небесная и откровение... Прям высокий конец, ага... :) В класс А...
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Просто у меня много этих германиевых транзисторов,Не может в А пусть будет в АВ.
пост № 13 Но (с цуко ) это ещё уметь надо в обратную связь между входом и выходом установить ёмкость с звёздочкой 330 пик , схема классика был такой вертак у отца я ж мал был провода жевал :dance2: , R3 - 3,9 ком и альпс на 10 кило , чем думают ... вход тупой по комплексному сопротивлению и токам :bomb::mamba:
Думаю без добавлений с классическим решением было бы гораздее.
ДолжОн стоять ещё буферный каскад с ОС в этом УНЧе иначе вода разлита напрасно имХО.
эХ ГДЕ МОИ 16 ЛЕТ ... детальки 68 -71 года артефакты , подпиленнй резистор тока покоя внушает народ думал экономил , чутка гетинакса не хватило для вых конденсатора не беда.
Где то на чердаке и мой бред лежит.
Вот хорошая статья High End на германии
Этот "хай энд" устанавливался в отечественных аппаратах второй группы...
Да была такая схемка ДИМЫ , 300 - 600 ОМные ушки должон обслуживать и неплохо , не припомню только безосый у него вариант или с любимой ООС.
post-152950-0-41131900-1423567760_thumb.jpgУсилитель С.Филина.ВРЛ №91,1985г с двуполярным питанием.
Блок питания и тонкомпенсированный рег.громкости.post-152950-0-52146800-1423568524_thumb.jpg
БП на двух ТВК-110-ЛМК или ТВК-110-Л1
