Схема Для Термодатчика.?
Jo937
Необходима простая схема управления по температуре, Желательно с пределом регулирования, то есть с добавочным переменным резистором ( или другие варианты) . Пределы регулирования от 60 до 90 градусов по Цельсию.
Суть соединить терморезистор от легкового авто и катушки реле, предполагаю использование одного транзистора ( какого?если возможно). То есть при наборе температуры сопротивление резистора должно стать на столько мало что бы открылся транзистор который в свою очередь дал срабатывание катушки реле. Возможно ли что то подобное? если да нарисуйте схему с деталями и их номиналами.
Напряжение 12 вольт. Реле автомобильное.
  • Ответов 95
Начните с подробного описания "терморезистора от легкового авто".
вот тут то я и сел, не могу найти характеристики датчика, когда то сам измерял(((
Jo937, Вам бы взять термореле на основе биметаллической пластины да применить ее напрямую с реле.
такой вариант не очень подходит, нужно точное измерение температуры жидкости, датчик должен находиться непосредственно в жидкости, иначе моя схема может получить повреждения, закипания и прочие предвиденые проблемы в случае позднего срабатывания. Это не в автомобиле, но очень похожая установка.
Электроконтактный термометр примените.
По крайней мере, на одном транзисторе Вы ничего не сварганите. А лепить схему посложнее, судя по первому посту, Вам пока рано. :(
вы на счёт Электроконтактного термометра я думаю пошутили? пускай на двух транзисторах но доступных, а то многие схемы что нашел имеют такие детали что не уверен что смогу найти. Что касается рано ли мне собирать, то зря вы так... по принципиальной схеме могу собрать практически любую схему. Вы лучше нарисуйте мне что куда и какие детали, а дальше уж дело моё
согласен на любой датчик температуры который можно вмонтировать в трубу посредством резьбового соединения.
Изменено пользователем Jo937
возможно... открываешь свое сообщение http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141338entry2010874 , собираешь схему и не морочишь людям голову.......
Какие, например?
Проще некуда.
Jo937 самогонный аппарат ваяете? (это так, чиста риторический вопрос).
Ну а по сути, дабы не искать рассыпуху поштучно, предлагаю посмотреть в сторону готовых термо контролёров-регуляторов ОВЕН.
Подобным пользуюсь уже несколько лет - весьма надёжен, при приемлемом соотношении цена качество.
Хороший контроль выставленой температуры, с визуализацией.
С уважением, Сергей
Нет, не пошутил. Применялись и применяются такие в промышленности.
мне такая грабина не нужна, я такие штуки и в руках держал ,вы правильно сказали, в промышленности. спасибо, но мне минимализация нужна.
Sukhanov доступная цена говорите? я бы не сказал, вот пойду за тиристор узнаю, вот можно сказать и вся цена сборки, кроме того такое сложное устройство мне не нужно, аппарат не самогонный а нагревательный))) если всё получится, обязательно похвастаюсь. назначение данного управляемого узла включение при наборе определенной температуры. За дельные ответы всем поставлю спасибо
на 1 транзисторе вполне реально сделать, если интересно завтра дам схемку, для мота собирал такой датчик на 3 светиках, только не помню точно три или 6 транзисторов там было, но схема работала зажигая только один светик в зависимости от температуры: непрогрет, норм, перегрев
Качественный терморегулятор можно собрать на триггере Шмидта - 133ЛД1, 155ЛД1. схема в посту №50 http://forum.cxem.ne...ic=128482&st=40 иди здесь http://radioskot.ru/...stotomer/15-1-0
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
...Sukhanov доступная цена говорите? я бы не сказал, вот пойду за тиристор узнаю, вот можно сказать и вся цена сборки...
Да не вопрос.
Просто видимо я уже переболел радиолюбительством в острой фазе, и всё перешло в хроническое состояние, с принципом - цели оправдывают средства.
в данном случае цель - рабочий нагреватель с контролем и регулировкой, а какими средствами этого можно добиться для меня уже больше интерес в готовых девайсах (могу сделать и самодел, но уже не так интересно как лет 35 назад)...
Есть реализованые схемы терморегуляторов (управление киловатным нагревателем), но там гораздо более чем один транзистор.
С уважением, Сергей.
Важно знать точность поддержания температуры, характеристику объекта, мощность нагревателя... Тогда и выбирать между схемами.
На одном транзисторе - это не вариант. Оптимальную и простейшую схему предложил Григорий Т. по ссылке в посте 9. Минус той схемы - отсутствие гистерезиса.
Sukhanov , и все остальные,
значит великая точность в данной схеме не важна, погрешность до 10 градусов допустима вполне. кроме того на самом ТЭНе стоит свой механический терморегулятор. Данная схема включает другой вспомогательный блок)))) просто включаться он должен после некоторого набора температуры.
...значит великая точность в данной схеме не важна, погрешность до 10 градусов допустима вполне.
такой вариант не очень подходит, нужно точное измерение температуры жидкости, ...
Как это совместить? :wall:
Вы в следующий раз поконкретнее задачу формулируйте.
По требования последнего поста - все равно склоняюсь к схемке из поста 9.
Альтернативы тоже выданы. Выбирайте, изготавливайте.
Здесь гистерезис за счет разного напряжения срабатывания и отпускания. В зависимости от нагрузки вместо реле можно использовать и полевик.или оптореле.
Изменено пользователем musa56
Здаётся мне, musa56, что крутизна ЕН19 сгладит в ноль разность уровней срабатывания/отпускания самого реле.
Правда, гистерезис для ТС не нужен (пост 19).
Здаётся
Это что-то средне между белорусским и русским :)
