Усилитель С Минимальным Thd На 15 Кгц
Посоветуйте схему усилителя для СЧ-ВЧ канала с THD не более 0.005% на 15 кГц @ 5 Вт. Мощность 5 - 10 Вт.
И можно ли как-нибудь изменить глубину ОС у усилителя (ну например у TDA7294 или TDA2050) чтобы она была максимальная на ВЧ (в идеале 100%), но при этом чтобы усилитель оставался стабильным? Есть ли какие хитрые способы?
Схема из букваря какая-то ))). Очень сомневаюсь в ее качественной работе, тем более на ВЧ.
ну-ну.
https://pp.vk.me/c623223/v623223281/1fbb4/SK77ad3XbMg.jpg
Изменено пользователем Леонид:3
Что то не работает? А питание подключил?
Леонид:3 - если вы собирали TORCHIBAS поделитесь впечатлениями - может тогда ТС заинтересуется.
Изменено пользователем MiSol62
Нужны не впечатления, а цифры. Есть реальные графики измерений?
ну-ну.
https://pp.vk.me/c62...SK77ad3XbMg.jpg
Ну симулятор делает красиво ))). Какая частота измерения была? Какая нагрузка и мощность?
Собирал.
На малых мощностях искажения без ТП высоковаты, но лечится добавлением тока покоя для ВК.
По звуку, ну звук как звук, голова не болит, слушать приятно
20 КГц, нагрузка 3 ома, мощность, я думаю, сами посчитаете.
Можете скинуть файл микрокапа сюда.
Вот, я просто перерисовал эту схему.
п.с. эта получше будет..
замена веги 10у-120с.7z
Решение было простое...
Сильно задушенная (c коэффициентом усиления всего 6) TDA7293 дает при 5 Вт 8 Ом на 1000 Гц THD = 0.0019%. Интермодуляцию (19 + 20 кГц) IMD = 0.002%.
То, что надо.
ОМ2.5 - http://forum.cxem.ne...howtopic=118544
КНИ не более 0,001% на частоте 20кГц.
Можно значительно снизить мощность понизив напряжение питания до +/-15-20В.
Илья
