Паяльник На 36v 30ват+неизвестный Конденсатор?
AlexSV
У меня такая проблема!
Недавно шел я по радио рынку и мне на глаза попались класные паяльники, с резными дубовыми ручкаи, одна проблема это то что они 36 вольт, взял посмотрел а потом думаю это надо тарнс искать, и в вобщем все будет стоять нормально и зачем такая головоломка, а мужык мне гворил возми конденсатор и впаяй все будет ОК. Все купил впаял, Греет но не нагревает так как надо, сказать номинал емкости не могу она затерта! Что мне делать и покакой формуле можна просчитать емкость для такойго паяльника.
Предупреждение за линк в подписи. Читаем правила форума.
Вообще-то помнятся мне старые советские паяльники на 36в с "адаптером" внутри которого стоял конденсатор, к сожалению давно это было и номинал конденсатора уже не припомню. Проще всего трансформатор поставить конечно. Но можно и по другому. Для расчета емкости гасящего конденсатора имеется у меня старенькая книжечка с номограммой. По формулам считать сложновато. К сожалению рисуночек с номограмкой прикрепить не могу (сканер отсутствует, фотика цифрового тоже пока не имею), но с расчетом могу помочь. Для этого мне надо знать СОПРОТИВЛЕНИЕ паяльника, или его МОЩНОСТЬ. Так что напиши данные, я посчитаю и обязательно отвечу!!!!!! А вообще идея грамотная паяльники действительно были классные :rolleyes: !!!
В общем получилось около 5 мкф, но всё равно придётся экспериментально подбирать, слабо греет - больше ёмкость, сильно - меньше.
Для гашения можно использовать только бумажные конденсаторы (МБМ, МБГП и др.)предназначеные для работы в цери переменного тока. Их рабочее напряжение для большей надёжности работы должно в 2-3 раза превышать напряжение, которое нужно погасить.(Цитата из книги)
Об успехах напиши, а то самому интересно стало!!!
Изменено пользователем Тихон
Попутного всем электронного потока!!!
В калькуляторе всё есть, только подставь данные:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=4613
Если 36/30 то емкость=12,2214мкф.
Изменено пользователем ZELEZYAKA
Я даже паяльник на 220 В запитываю через трансформатор. Не раз в своей практике сталкивался в выводом из строя схемы из-за неисправного паяльника (220В на корпусе). Кроме того, паяльник очень желательно заземлить, а заземлять 36-вольтовый паяльник нельзя при питании от сети 220 В через конденсатор, так-как его изоляция на это не расчитана.
БП с регулировкой и гальванической развязкой (лучше еще и с заземлением) необходим. Тогда и температуру подрегулировать можно будет, и защиту от статики иметь. Гораздо надежнее получится. А с одним конденсатором только кастрюли паять. Был когда-то такой адаптер. Жало горело. После нескольких дней пересадил на БП.
Мой совет, не связывайся с конденсатором. Во-первых невозможно плавно отрегулировать нагрев, во-вторых у паяльников 36V. изоляция на корпус слабее, чем у 220V. и с перегревом паяльник может легко превратиться в сварочный аппарат.
В советских адаптерах 220/36V. стоял МБМ 10Мкф-400V.
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
Для начала надо определить какое нужно сопротивление на данное напряжение и ток.
А вычеслить сопротивление кондёра вот по этой формуле: R=1/6fc,f-частота тока в данном случае 50Гц,с-ёмкость кондёра.
Вот когда найдёшь сопротивление подставляй в формулу и ищи ёмкость.
У меня 15мкф получилось. Ток конечно через конденсатор почти ампер. Не всякий потянет.
Изменено пользователем aen
Ну НЕ НАДО ПАНИКОВАТЬ!Нужно просто всё хорошо расчитать,хотя на своём месте я использовал бы трансформатор, так ,как не крути безопасней.
При расчётах следует учесть, что сопротивление холодного и горячего паяльника разное.
Я не сторонник использования схем с гасящим конденсатором где попало. Один из первых моих паяльников 36/25Вт с адаптером ( 10 мкф ) прослужил 15 лет, пока не раздавили его случайно. Трансформатор не всегда уместно с собой носить. Дома и на работе использую изолирующий трансформатор. А пользоваться КАЛЬКУЛЯТОРОМ пользительно!
ZELEZYAKA обсалютно с тобой согласен.Надо смотреть конкретные условия эксплуатации и всё такое.Тут встал такой вопрос а как расчитывают мощность кондёра на нужный ток.В смысле как его правильно выбрать чтоб не получился БУМ?С резистором всё ясно там мощность указана а вот тут как?По напряжению наверно надо судить?
Меня интересует живая формула и принцип для определения какую мощность может рассеивать конденсатор на заданные параметры.
Вот такой в идеале нужен конденсатор.
http://www.may.ru/otcomp/capacitor/combi/k75_10/
Смотри
Предназначение
для нужд народного хозяйства, военной и спецтехники в цепях переменного и синусоидального тока частотой 50 Гц.
Вот передомной лежит К75-10 1,5мкф 250в 50гц
Это у меня фазоствигающий от вентилятора.
Неправильно калькулятор считает.
С=14,42мкф.
А какая разница +\- ненамного не сделает погоды!
