Ремонт Atx Iw-P250A3-1
СНС2
В дежурном источнике питания +5VSB сгорели Q9 KSP2222A, Q10 02N60P, R60 33 Oм, R62, R62A по 1,5 Ома. Заменил, все остальные детали проверил, исправны. Включил через лампочку 100 Вт, лампочка горит полным накалом, дежурный источник не запускается, полностью открыт Q10. Закоротил D23, транзистор заперся, лампочка не горит при включении. Подозрение, что трансформатор сгорел. Как его можно проверить? Может кто встречался с подобной неисправностью, подскажите.
Было подобное в схожем БП (два ключа сжег), сгорел трансформатор дежурки. Вычислял методом исключения, как и Вы, проверив всю обвязку. "Сварил" трансформатор в электрочайнике, расклеил, перемотал обмотку. Пять лет уже работает.
Проверить без измерителя индуктивности невозможно, да и с ним тоже весьма проблемно.
Для подобных проверок мне даже пришлось ваять мини-генероттор. Но он требует осциллографа.
Проверь трансформатор с помощью 1,5В батарейки и стрелочного вольтметра. Возможно при пробитии ключа трансформатор остался насыщенный. Пробуй размагничивать, подовая напряжение со сменой полярности на вторичную обмотку от батарейки. Прибор подключи к другой вторичке и смотри на наличие самоиндукции. Диоды D25 D26 на время поверки удали.
http://cxem.net/remont/remont69.php
http://cxem.net/remont/images/remont69-30.jpg
"Пока занимался разматыванием, обратил внимание, что сердечник слегка намагничен и притягивает мелкие металлические шайбы и стружку."
Трансформатор выпаял и проверил по нижеприведенной методике, стрелка чуть дергается.
Falconist
Опубликовано 15 Июль 2015 - 18:17
Методика проверки начал и концов обмоток без осциллографа (с форума "Казус", автор - Zionus):
Цитата
Я начала-концы обмоток определяю с помощью стрелочного вольтметра.
Беру какую-нить обмотку за базовую, рисую её условно и обозначаю, где у неё начало (это делается по желанию, произвольно). Затем на другую обмотку цепляю стрелочный вольтметр, а на базовую цепляю минус источника питания и плюс, но последний на её начало, которое выбрал произвольно. Плюс цепляю кравковременно, только касаясь выводом БП к нему. И смарю, как ведет себя стрелка вольтмера на тестируемой обмотке.
Она кратковременно дергается в ту или другую сторону (наводится ЭДС самоиндукции). Для верности меняю местами щупы вольтмера. Стрелка дернулась в сторону увеличения, значит плюсовой щуп вольтметра прицеплен к одноименному проводу, что и на тестовой плюсовой вывод. То есть, это тоже начало. Возможно, следует поизменять пределы на вольтметре или величину напряжения БП.
Метод давно известный и простецкий, не требующий генератора или осциллографа.
Этим способом я перетестировал все свои согласующие и дежурные трансики. ВСе сработало точно и правильно.
Изменено пользователем СНС2
СНС2, а нафига цитировать полностью? Не проще ли просто дать ссылку?
Пробуйте размагничивать, включив вторичную обмотку через УНЧ к генератору на 40-100 кГц.
Изменено пользователем erohinsa
Собрал генератор, подключил трансформатор, не работает. Подключил заведомо исправный трансформатор, сразу заработал, на экране отличные импульсы. Так что сгорел трансформатор. Кто знает, его можно аккуратно разобрать, чтоб сердечник не повредить? Каркас в принципе и из стеклотекстолита можно сделать. Пока собирал генератор, оказалось, что у транзистора 13003 разная цоколевка у разных компаний.
Габариты маленькие, удобнее использовать вторичные обмотки.
Из за малого омического сопротивления, приходится поднимать частоту.
читаю эту ерунду и никак не могу понять - просто сгорел трансформатор (обычное дело), а они чето темную материю какую то в черной дыре ищут...
Если использовать родные обмотки с малым импедансом, то, безусловно, частота нужна довольно высокая. А промышленной частотой, от сети, я так понимаю, не получится? Никогда подобной задачи не возникало, даже не задумывался о возможных проблемах...
sanya110, не слушайте благоглупости. Вон и mail_robot от них офигевает.
В обратноходовых преобразователях (а в дежурке именно такой) трансформатор "по жизни" работает в режиме постоянного подмагничивания импульсами одной полярности. Именно для устранения данного эффекта в сердечник введен зазор.
Перематывайте и не мозгоблудствуйте.
Найти такой же вряд ли удастся, т.к. цоколевка таких трансформаторов блещет крайним разнообразием. При перемотке главное не перепутать начала и концы обмоток.
Я думаю, почти нереально. Разве что из точно такого БП...
Переживаю, чтобы автор феррит случайно не покрошил. Опытные люди применяют для расклеивания что-то типа духового шкафа с возможностью установки температуры.
У меня такой роскоши не было, "варил" на работе в примитивном китайском чайнике минут десять. Думаю, на плите (электрической или газовой) в кастрюле будет несравнимо удобнее.
Вскипятил литр воды, опустил на проводке, закрыл крышку. Каждую минуту принудительно включал чайник, не давая ему выключиться, чтобы максимально повысить температуру (а заодно и убить сам чайник :lol2:). По концу процедуры половинки магнитопровода вынулись голыми руками безо всякого мата. Поэтому "варить до готовности", ибо феррит усилий не любит принципиально. Если на две-три крупные части разломится, то еще ничего, цианакрилатом клеится без последствия, а вот если на кучу осколков разлетится...
Изменено пользователем sanya110
Живо в школу учить физику! Это ж надо такую фигню спороть! Сколько ни кипяти - все равно больше 100° при нормальном атмосферном давлении не получишь.
Попробую проварить и разобрать, но быстро у меня не получится, если за месяц сделаю, то это хорошо.
Falconist спасибо за генератор.
Сам ей других учу :lol2: (не Вас, естественно). Вода постепенно остывает (лютой зимой дело было), а автомат чайника работает с "китайским гистерезисом". В закрытом полиэтиленовым пакетом чайнике давление немного превышает атмосферное, и температура жидкой фракции оказывается чуть выше 100С. Чайник, конечно, жалко, но трансформатор мне был дороже. Дело было еще в декабре 2010-го, но до сих пор оба работают :yes:...
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
