Платы Импульсного Источника Питания
Платы для построения резонансного , нестабилизированного источника питания усилителя.
Применение ИИПов по резонансной технологии предпочтительнее , т.к. позволяют значительно уменьшить помехи и наводки обусловленные переключением ключей и восстановлением выходных диодов.
Применяемый тут трансформатор ETD44 позволяет получить до 800Вт габаритной мощности , а кратковременной - до 1200Вт . Построен на базе IR2156 контроллера , имеется тепловая защита , вход блокировки с усилителя (сигнал наличия постоянки на выходе) , также имеется дополнительное питание +/-15В 0,2А ( при помещении "КРЕНок" на радиатор можно увеличить до 0,5А). Для уменьшения потерь в обмотках , они выполнены литцендратом
Крепление радиатора для охлаждения выходных ключей и диодов выпрямителей - снизу платы , прижим через плату болтами.
Цена - 7уе. = 400руб.
Размер - 100мм*100мм
Цена собранного ИИПа - ~55уе. = 3300руб.
г.Владимир
Доставка в другие регионы почтой России или транспортными компаниями "Автотрейдинг" , " Деловые линии" .
complect SDY.zip
в спб 2 платы почтой возможно?
и еще по печаткам не сообразил как выпрямители выходные организованы, доки сопроводительные будут с параметрами моточных?
Изучаем правила форума касательно подписи
Конечно , только почтой.
Простой двуполярный со средней точкой , используя 3 сборки MUR1620CT.(или аналогичные)
Схема и тех .доки будут . Трансформатор - ETD44 , у вас в Питере на феррит.ру - без проблем.
Изменено пользователем Dimonis
  • 4 недели спустя...
Пришли платы RIP500-2 , слегка модернизированы :
Добавлена возможность установки электролитов разных типоразмеров , добавлен независимый источник +12В стабилизированный ( для питания драйвера усилителя Д класса) , выходной выпрямитель на прямой- (MUR1620CT) и на обратной-(MUR1620CTR) диодных сборках , добавлен разъем IDC-10 ( через него выводятся сервисные питания и SD) .
В продаже пока только платы , для сборки готовых блоков литцендрат задерживается в поставке.
Интересно, каким же образом можно вычислить напряжение, зная только мощность??? В конце концов, ТС предлагает готовое устройство, которое обладает определенными параметрами, которых я не вижу...
Робята, включите моск. ИИП на заказ, как трансформатор на заказ-какое напряжение при указанной мощности захошь, то и сделают, габаритка тр-ра указана. Что тут непонятного? +-50/ 5А, +-100/2,5А, дальше продолжать?
Ограничивать получение абсолютно любых сочетаний токов и напряжений, будет диодный выпрямитель, кой автор указал, и желаемые емкости на выходе, ибо напряжение и размер.
Изменено пользователем finn32
Я может что то упустил, выходное напряжение какое?
и мощща?
Моща написано 500 ватт
Осталось выяснить на какой напруге...
Есть на тут мой огрех , мало разжевал информации.... Спасибо finn32 , внес разъяснения за меня. :i-m_so_happy:
Получить точно желаемое напряжение не возможно , т.к. на 1 виток транса приходиться порядка 6В напружности. И соответственно выходные напряжения будут кратны этому числу. +\-48В , 60В , 72В , 84В . - это ряд стандартных напряжение в производстве.
http://www.powersmps.ru/files/complectSDY.htm'>http://www.powersmps.ru/files/complectSDY.htm
Ай молодцы! Человек продает устройство, а что бы понять его функционал надо лезть в интернет и трясти товарища Ома? И это вместо того что бы сразу выложить продавцом все данные на продаваемый товар?
Кузнецов Игорь
погодите. не согласен. в этой теме продаван продает платы.
что да как решать покупателям.
а кому нужно собранное устройство уж явно обговорят параметры.
Как грится " любой каприз за ваши деньги...." :lol:
Со стабилизацией?
В первом же предложении , первого поста это обозначено. :rtfm: Цена платы тоже.
Под трансформатором что понимать ? Просто феррит + аксессуары , или готовый , намотанный :unknw: . Тогда на какое выходное напряжение ? :umnik2:
Ежели интерес действительно есть , то пожалуйста ваши желания в личку мне сбросьте .
