Усилитель D500/1
nigmas
Усилитель D500/1, погорели IRF640n и 50n06. все заменил и smd 470 (резистор). 47 Ом. на плате ШИМ SG3525AP на ногах приходит от носительно земли 2 вольта на ногу 15. что делать? питания нет подскажите куда копать? на входе стоит реле для чего оно? все что можно заменил уже, на плату управления приходит 12 вольт потом занижается сразу после резистора до 9 и так до 2 вольт. Схемы не нашел без нее сложно ремонтировать. на TIP30CG на один транзистор приходит на базу 0.14 вольт, на второй 0.22.
Изменено пользователем nigmas
"...на один транзистор приходит на базу 0.14 вольт, на второй 0.22...." - с таким пониманием ТУПОИЗМЕРЕНИЙ - это оставь для пионЭроФФ ... а сам - неси его специалисту .... пока - тема НИ О ЧЕМ !
питания нет разнополярного, все проверил даже диоды все они норм, что было спаленно поенял на новое и нефига на конденсаторах 1.7 вольт и все....выше не поднимается. мастер мастер. не стоит он этих денег что бы мастеру нести ;)
Отключи +/- после выпрямителя,сделай замер-огласи напруги.Отваленные концы питающих(+/-)прозвони на Омах,результат тоже приторочь.
2.1 кОма. между + и -. а было 200 ом. тут реле стоит на входе, она должна щелкать или нет? или чисто от полярности защита?
Ребят, возник вопрос, для чего с другой стороны платы есть + и -, хотя входной и выходной сигнал с другой стороны, возможно для запитки ШИМА ? я подаю напряжение как обычно - и + REM yf +. А для чего еще + и - с другой стороны ((. кто что знает.
Погоди, Вход сигнальный расположен где и подключение АКБ т.е - + и REM. там же и два выхода! а это вообще с другой стороны просто + и -. для чего они? туда 12 вольт вешается? Гребаные американцы
Вы похоже не читали мануал. Специально для вас скачал.
PPI D500 1.pdf
Ищете страницу 9 и 13. Там описано, что по краям по 2 плюса и минуса идут на динамик. Посередине Remote. А на странице 14 сказано, что к клеммам на другой стороне (просто плюс и минус) поключается питание.
Такое ощущение, что вы никогда не видели, куда подключаются большинство автоусилителей. В этом всё так же, кроме Remoute. Его просто вынесли на другую сторону.
P.S. честно говоря, там даже по схеме видно где питание, а где выход. Возле питания трансформатор, намотанный несколькими проводами. Возле выхода дроссель, намотанный одним проводом.
Реле, кстати, стоит на выходе. И наверно оно является частью защиты
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Включился и погас, есть продвижение нашел пробитый диод или стабилитрон, понять немогу маркировки нет на плате обозначен TH1
Сильно греются мосфеты и писк идет, как думаете частота шалит? или из-за чего такое может быть? секунду и все, рукой невозможно держать. писк прекращется после немногой работы, возможно это нормально, но они сильно греются....
на шим приходило 6 вольт, без шима на ногу 13 приходит 11 вольт., смотрел что приходит на затвор транзисторов,мусор не стально все, скорее что шим не исправен.
"...есть продвижение нашел пробитый диод или стабилитрон, понять немогу маркировки нет на плате обозначен TH1..." - оставь НТС-сенсор в покое, он контролирует температуру ... а "диод" - это только для "ИДИ...вот" :)
Если мосфеты целые, то кроме как драйверам открыть их некому... Если драйверы пропускают то значит и их чтото открывает... Вот проверяй, почему плечо открыто
