Осциллограф C1-65
Купил осциллограф c1-65 там все настройки были вывернуты, нашел в интернете картинку подобного осциллографа и постарался настроить так же, но на экране что то странное. Есть идеи как это исправить?
Заранее спасибо :)
Луч ушел "за горизонт". Ручкой регулировки положения луча по вертикали попытаться установить горизонтальную линию в видимой области.
Если не получится, поставить ручку в среднее положение и попытаться добиться этого вращением отверткой шлица потенциометра "баланс".
Если получится, откалибровать осциллограф согласно инструкции по эксплуатации, в интернете найдешь.
Если не получится - неисправен канал вертикального отклонения луча, требуется ремонт.
Спасибо за конструктивный ответ) видимо требуется ремонт
Привет!!!! Увидел тему на форуме! У меня тоже проблема с ним.можешь помочь с осцилографом? я разобрал галетный переключатель а собрать не могу( не помню как что распологалось. Я был бы очень признателен если ты смог фотографировать его в своем осциллографе. плата - вольт деление - ну или усилитель Y. вот как раз его я разобрал. а что бы собрать нужны подробные фотографии в 2х крайних положениях.
а то что луч убежал это сорее всего резисторы откланения надо смотреть. как тут вставить файл? у меня схема есть.
вот схема
устройство и ремонт.pdf
вот схема
я бы хотел помочь, но чтобы добраться до него много всего отпаивать нужно, не хочу сильно лезть, чинить скорее всего не сам буду
