Изменить Частоту В Пульте Управления
Всем доброго времени суток. Понимаю, что похожих вопросов много, но все же хотелось совета в данном конкретном случае.
Мы с другом купили 2 машинки (не модели, обычную китайскую ерунду). Они работают на одной частоте 27 Мгц, по этой причине вдвоем не поиграть.
В связи с этим есть два вопроса.
1. Как одну из них переделать на другую частоту? Достаточно ли купить кварц (типа как тут http://planetahobby....=asc&perpage=25 )и впаять его?
2. Что за кнопка в пульте? Обвел на картинке, для чего она нужна?
купить плату+пульт на 40 мгц
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
При замене кварца, подстройка скорее всего не потребуется. Только менять нужно пару в приемнике и передатчике, на пару с таким же разносом частот. Если приемник некварцованный, широпополосный, то номер не прокатит.
А как понять какой у меня приемник? Кварцованный или нет?
Шифратор, я даже не знаю как это понять. Команды - 4, насколько я понял. Кодировка.. тоже не знаю. Где это можно посмотреть все?
имел очень много дел с этой требухой. при перестройке машины на другую частоту без приборов проделываем такие операции:
1 меняем кварц в пульте на 40 мгц. (обычно запускается с пол пинка)
2 меняем в машинке пару катушку+контурный конденсатор. на 40 мгц. отличие катушек на 40 и 27 обычно 27-на секционном каркасе. 40-прямой. около 5 витков
сердечник не трогаем обычно работает и так...
только тс, думаю, это высшая материя.....
Если в гетеродине приемника кварц? И по какой топологии выполнен приемник? Фото в студию, если не можешь ответить на вопросы.
а какой выход тогда?
officeoff, этот вопрос не раз обсуждался, всё гораздо проще по фото вверху, в одной из моделей в
передатчике поменять кварц на 29 - 30 Мгц, в приёмнике подстроить контур, выкручивая ферритовый
сердечник катушки по наибольшей дальности, всё.
