Детектор модуляции низкой частоты
stanlick
Всем привет. Уважаемые друзья, помогите со схемой, бился тут в одной курилке в дискусиях и понял что вопросов решения моей идеи много, но ни один до ума не довел. Попробую описать техническое задание:
1. На входе "устройства" имеем сигнал VSP который состоит из положительных импульсов аплитудой 5в одинаковой длительности и скважности 50% (вроде так), сигнал приходит от датчика холла автомобиля (датчик скорости), расчетная частота повторения импульсов от 0 (остановка) до 1500 Гц (200км/ч). Сигнал датчика нагружать нельзя, чтобы мозги авто и спидометр работали правильно.
2. На выходе "устройства" роль ключа выполняет простое "нормально замкнутое реле".
3. Ключ должен размыкаться (лог 1 на выходе "устройства") при частоте импульсов VSP менее 150 Гц (+-50 регулируется настройкой).
4. Ключ должен замыкаться (лог 0 на выходе "устройства") при частоте импульсов VSP более 150 Гц (+-50 регулируется настройкой).
Вроде как все описал. если что то добавлю, спрашивайте.
Пробовали подсунуть ФНЧ 8 порядка, потом компаратор - запутались.
Пробовали собрать частотный компаратор с генератором - запутались.
Еще что-то пробовали, но пришли к выводу, что я это не спаяю.
Нашли гоовую схему электронного экономайзера, но там 9в для импульсов надо и частоты в десяток раз выше.
Короче вот такие мы инженера, ПОМОГАЙТЕ.
П.С.: Я почему-то уверен, что это все можно собрать на спичечном коробке на паре логических элементах и стабилизаторе.
Тут контролер-частотометр нужен.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Зачем? Есть такая микросхема - преобразователь частота-напряжение , а на выход компаратор (точнее два, чтобы гистерезис организовать).
Изменено пользователем Эсер
Зачем? Преобразователь частота-напряжение и компаратор.
ЗЫ опередили...
Про стабилизатор не ошиблись , очень микросхемка любит стаб питание 5 вольт желательно.
Её выпускают уже давно , LM - KA - NE - SE567 микросхема тонального декодера.
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Её выпускают уже давно , LM567 микросхема тонального декодера.
Не совсем то, или даже совсем не то. Если её использовать , то реле будет срабатывать только на заданной частоте (150 Гц , к примеру)
А автору требуется
это основа , дальше пусть думает сам , они обьединяются , гаражные ворота на них делали лет 12 - 13 тому назад до сих пор работают.
даташиты в помощь главное не ленится и собрать по ней данные.
SE567 tone dec.pdf
Еще мне такое предложили ...
сам думает, я уже додумался до того - что мозги набекрень :( уже хочется чтото начать паять и по ходу додумывать ...
точность нужна как громкость у магнитафонах... 100 гц на шкалу переменного резистора без цифровой привязки и не обязательно линейно.
между порогами не должно быть ничего - на выходе либо 0 либо 1
гестерезис в 10 гц думаю будет супер. но можно и на 30 растянуть, регулировкой порога потом выровнять по комфорту.
Почему бы и нет, если получится на ней понизить частоту срабатывания. Но непонятно как это сделать - описание отсутствует. Разве что понизить частоту кварца или использовать внешний задающий генератор. Микросхема специализированная, для ЭПХХ карбюраторных авто..
Посмотри другие схемы ЭПХХ , их в инете много.
И посмотри еще эту статью http://www.rtcimpex.ru/index.php/stati/14-integralnyj-preobrazovatel-napryazhenie-chastota-napryazhenie-kr1108pp1-i-ego-primenenie
Это готовый блок, который можно купить в автомагазинах, но он настроен на частоту 2100Гц - вкл схемы, 1900Гц - выключение её.
Если в момент закрытия первой дроссельной заслонки (нажата кнопка SNOW) частота вращения была выше 2100 об/мин, то блок управления отключит клапан, и включит его, когда частота вращения коленчатого вала снизится до 1900 об/мин или при нажатии на педаль «газа» (отключения кнопки в нашем случае).
Какими элементами на схеме мне снизить частоту под мои условия? и куда воткнуть регулировочку? СПАСИБО.
___
Рис. 5.85. Принципиальная схема блока управления 5003.3761 - ТУ 37.459.063-84 на микросхемах К554 серии и его модификаций
74HC4046A
Расчитываем обвес ГУНа в микросхеме так, чтобы резистором регулировать частоту в пределах необходимого диапазона изменения порога по частоте.
Подаем на вход фазового детектора микросхемы входной сигнал и сигнал ГУН. Снимаем сигнал со 2-го фазового детектора микросхемы (РС2) и на внешнем пассивном RC фильтре интегрируем. Этот сигнал и будет искомым.
Второй ФД в этой микросхеме является частотно-фазовым детектором с раскрывом лискриминационной характеристики от -360 до +360 градусов.
Другой вариант можно сделать на восьми- или шестиногом МК.
Тупо захватываем период входного сигнала и сравниваем с уставкой, которая регулируется потенциометром с питания на землю и движком на входе АЦП контроллера.
Последний вариант (с МК) будет самый компактный с не требующей никакого гимора с обвесом реализацией.
Алгоритм совершенно примитивный с пустым while(1). Все будет в прерываниях.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Хотя тут кажется проще КР1086СС1 только я вот это никак не пойму (fвкл=38,1 Гц, fоткл=49,7 Гц).
74HC4046A ... Все будет в прерываниях.
Извини конечно ... но похоже я ничего не понял (вот такой я инженер - хренов) (возьми это, убери это и добавь это, красный на +, синий на минус, белый перереж ...
Для того, чтобы понять сказанное, нужно, как минимум, скачать и бегло пробежать глазами даташит на эту микросхему.
На словах предварительно объясню.
Эта микросхема представляет из себя ядро ФАПЧ (PLL) и содержит ГУН (генератор управляемый напряжением) и три вида фазовых детекторов с различными раскрывами дискриминационной характеристики. Из них Вам нужен только 2-й потому что он единственный из всех является частотно-фазовым.
Для вашего случая замыкать петлю ФАПЧ не нужно. Достаточно подать на входы ФД (их два входа) исследуемый сигнал и сигнал с ГУНа.
Управление ГУНом делаем на внешнем потенциометре (это установка пороговой частоты).
Выходной сигнал 2-го ФД до внешнего ФНЧ-интегратора будет представлять из себя импульсы подключения либо к питанию, либо к земле. При когерентном совпадении сигналов ГУНа и входа с точностью до нулевой фазы выход этого ФД переходит в 3-ье состояние (отключен).
На практике на выходе ФНЧ-интегратора мы получим обычный переход из 0 в 1 при проходе частоты на входе через значение частоты ГУНа.
ЗЫ. Микросхема копеешная и есть практически у всех продавцов подобной элементной базы.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Датчик скорости херачит 50 имп/метр для скорости 25км/ч (порог) это 7 м/сек * 50 = 350 Гц ... добавим гестерезис +-5км/ч = 300-400 Гц
___
Режим программирования частот: 33,5 - 71,3 Гц для КР11086СС1 в БУ ЭПХХ
делитель на 8 надо...
____
Особый интерес представляет микросхема серии ТТЛ – К155ИЕ2. Состоит она из двух блоков — делителя на 2 (вход С1) и делителя на 5. При соединении выхода первого делителя с входом второго, легко получить делитель. Еще один полезный узел микросхемы — 2 входа сброса, соединенных по «И» (выводы 2,3). Благодаря этому узлу и выводов выхода с каждого тригера счетчика (выводы 12,9,8,11) несложно собрать делитель с числом от 2 до 10 без использования дополнительных элементов. Для примера на рис. 6в – делитель на 8.
развязка нужна между делителем и сигналом с датчика? и какая?
как-то так, может сгодится....
PIC12F675_ADC.rar
proba вы пункты 3,4 пост1 читали? ТСу нужно частотное реле с гистерезисом ... что бы при скажем 140Гц включилось и при 160Гц выключилось....
Разве? А не наоборот? Включилось при превышении 160 , а выключилось при уменьшении меньше 140 .
А не случится ли так, что данный прошитый микроконтроллер после пары взаимодействий с -43 и осенне весенней влажностью сойдет с ума !?!?
