Резонансник На Тиристорах Без Диодов
Думается мне такой принцип... Пусть тиристоры (в перспективе симисторы), включены в цепь резонансного контура, что обеспечивает им переход через ноль и отключение. Индуктивность контура представляет собой трансформатор. Включаются они в "нужный" момент, чтоб подкачать колебания в контуре. Так-как тиристоры можно подключать к напряжению любой полярности, то необходимость в предварительном выпрямлении переменки 220 отпадает. При одной полярности они будут работать аки питаясь от постоянного тока, при противоположной - просто не будут открываться, а симисторы будут также работать и на контур будет подаваться подпитка только в другой полярности. Другими словами схема и не заметит - что ей подсунули переменное питание. Контур, следовательно, 50 раз в секунду рестартуется, но частота его достаточно велика чтоб проработать в "нормальном режиме" достаточное количество колебаний и вывести на вторичку нужный ток. Частота достаточно "не высока", что нормально работали тиристоры. Конечно хотелось бы догнать частоту до нескольких килогерц, в идеале - до нескольких десятков. Как думаете - имеет ли такая топология шансы на жизнь?
Изменено пользователем Cahes
Вы бы схемку нам нарисовали, а то так не совсем понятно... А пока кажется, что для того, чтобы подпитывать контур, работающий на частоте в несколько килогерц, нужны возбуждающие импульсы длительностью не более, чем полпериода этих нескольких килогерц.. Иначе через открытый тиристор (симистор) низкое выходное сопротивление источника энергии будет шунтировать контур и, естественно, гасить резонанс.
Андрей
Думается мне такой принцип... Включаются они в "нужный" момент, чтоб подкачать колебания в контуре. ... Контур, следовательно, 50 раз в секунду рестартуется, Как думаете - имеет ли такая топология шансы на жизнь?
Ого... это Вас понесло в ударное возбуждение колебательного контура.....
Тогда так:
1. Это для начала: http://allpowr.su/ru/poleznye-skhemy/20-principialnye-skhemy-i-rezhimy-raboty-udarnogo-vch-generatora
2. А это для ознакомления:
http://patents.su/2-120541-generator-s-kolebatelnym-konturom-udarnogo-vozbuzhdeniya.html
http://www.ntpo.com/patents_welding/patents_welding/welding_141.shtml
http://www.findpatent.ru/patent/208/2088035.html
А вот бред от соискателей свободной (дармовой) энергии: http://pvb.pavlabor.net/SE/FreeEnergy_27.01.08/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%9D%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81/%D0%9D%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81.htm
Так Вам куда надобно то???
У меня не ударный вариант. Ударный вариант бьёт один раз, а потом всё происходит без него, в моём варианте ключ всегда учавствует в колебаниях. Думаю, оттолкнуться следует от такой схемы:
Тиристор управляется синхронно с колебаниями к контуре, с его частотой, с совпадением по фазе, с запаздыванием фазы на включение:
Тиристор подпитывает контур в каждом из колебаний, но открывается он позже, чем началось текущее колебание в контуре, закрывается как обычно - по нулю.
Блок управления регулирует время запаздывания включения, чем достигается регулировка мощности.
В первой статье рекомендовано ключом питать конденсатор, потом ключ отключать и конденсатор начинает сгружать энергию в индуктивность, у меня возможно стоит поменять конденсатор и индуктивность местами. В моей схеме я не уверен в варианте подпитки. Ключевое слово - тиристор получает переход через ноль на частоте контура. Как это реализовать?
М..да!
Вам поможет прототип, использованый в телевизорах УПИМЦТ - строчная развёртка на тиристорах.
Питание постоянным током - потребуются 2 синхронных ключа (КУ-221) в колебательном контуре.
Частота не очень высокая, нужен фильтр от помех в сети и защита при нестабильной нагрузке (рекуператор) ...
