Генератор Для Измерителя Esr На К155Ла3
Может, кто знает, можно ли на данной МС собрать генератор прямоугольных импульсов 100кГц (+-10кГЦ)? Как она ведет себя на такой частоте? Потому что в интернете видел схемы на 60кГц (синус). Хочу на макетке попробовать собрать генератор для ESR метра, с 555 не очень хорошо вышло
с уважением, Юрий.
Собрать-то можно. Вот только стабильность частоты в генераторах на ТТЛ-логике будет не очень хорошая.
Вот только стабильность частоты будет не очень хорошая.
Разработчики радиоконструктора Старт-7218 об этом не знали.
tilarids
Так-то оно - да, есть схемы на ТТЛ с повышенной стабильностью.
Однако заниматься на цифре аналогом - это просто от безЪисходности на то время для любителей.
Да, не знали. "Радиолюбительщина" в самом худшем значении этого слова.
Спасибо. А при замене на 561 серию стабильность выше будет? Если не путаю, то это уже КМОП. Схему предоставить смогу чуть позже, изначально там генератор на 80кГц на микросхеме 74HC14. У нас не нашел такую. Аналоги не искал, потому что валяется несколько логических И-НЕ, думаю заменить полностью на что-то другое. Из 155 есть ЛА8, 3, 10, из 561 только ЛА7
с уважением, Юрий.
Если питание застабилизировать, то худо-бедно частота на КМОП будет более стабильной. Но все равно не столь стабильной, как на таймере, для которого гарантировано не хуже 0,5%.
А кстати, почему таймер "не пошел"?
Питание от кроны через стабилизатор 78L05 - (потребитель индикаторная головка М68501 и генератор). С генератором не вышло почему-то. То ли детали с отклонением, то ли таймер не способен работать на такой частоте (в моем случае использовался NE555) Видел где-то, что для таких частот нужен TLC555. У меня при подключении любого конденсатора, индикатор показывал большее значение, чем при просто замкнутых контактах, что уже неверно
с уважением, Юрий.
А нет ли возможности раздобыть К155/555АГ3? Или ему подобные из более новых серий. Это два мультивибратора, формирующие стабильную частоту по определению. Если их соединить последовательно в кольцо с одинаковыми номиналами времязадающих компонентов (еще подстроечник для симметрирования вмайстрячить), то вполне можно получить частоту меандра и до 1 МГц с хорошими фронтами.
Из КМОП серии - К561АГ1.
То, что таймер способен сформировать более-менее прилично частоту не более 100 кГц, я знаю и неоднократно об этом пиcáл. Но кто ж старых пердунов слушает?
Далась вам эта "стабильность" ... :)
100кГц +\- 10% схема обеспечит, а лучше и не нужно, ибо шумовой спектр от прямоугольника, всё-одно, сведёт на нет все значения менее 0,1 Ома.
Извините, не стал создавать отдельную тему, но пришлось вам создавать за меня. Вопрос не первой важности был, решил влезть в существующую тему, тем более что обсуждалась К155ЛА3. Читал статью в интернете, где написано что для высоких частот лучше КМОП таймер. Возможно смогу найти АГ1. А для такого устройства я так понял чем чище импульсы, тем точнее значения? Схемы в интернете в основном на частоту 60-80КГЦ, а ESR конденсаторов измеряют на частоте 100кГЦ. Будут ли заметны различия в показаниях, если использовать генератор 60 или 100кГц?
с уважением, Юрий.
Различия, конечно, будут. Весь вопрос только в том, будут ли они существенными.
И да, лучше для каждого отдельного вопроса новая тема. Тем более, что генератор и жучок связаны только примененной м/схемой. А так - совершенно разные вопросы.
А лучше, зайти в тему по измерителям ESR, и выбрать что нибудь подходящее. Там на любой цвет и вкус куча схем, собиравшихся не один год.
Тему с Esr измерителями смотрел с начала и по сентябрь. Схему откуда взял - точно не скажу, возможно из той же темы. Попробую сначала заменить генератор на то, что есть под рукой или можно достать, а если не выйдет, то возможно придется собирать другую схему, наверное с радиокота, там на ОУ интересная схема была. Насколько должен быть точным ESR метр? Для уровня любителя (может чуть выше) Я думаю вполне бы хватило такого, который способен показать - годен конденсатор или нет. Если не прав - поправьте
с уважением, Юрий.
ОУ такую частоту может и не вытянуть: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092&st=40#comment-2174490 . Либо понадобится быстродействующий, а значит и дорогой.
carcass514
Осталось выяснить количественный критерий негодности.
Не знаю, чего он там аналог или не аналог, но я смотрю в даташит и вижу: "Typical Gain Bandwidth Product = 2.2 MHz". Всего-навсего!
Смотрю в даташит на LM358 (использованную в эксперименте на частоту работы по ссылке) и вижу: "Wide Bandwidth (Unity Gain): 1 MHz". ВСЕГО в 2 раза меньше.
А Вам надо как минимум на 50...100 мГц.
Вот над этой схемой я сейчас работаю. Как писАл ранее - не оказалось микросхемы 74HC14 и ее аналогов. Есть мысля заменить левую часть схемы (сам генератор) на то, что есть под рукой. Была мысль и о том, чтобы сделать генератор на микросхеме TL494 - по-моему вполне подходит по частоте. Легко рассчитать частоту и она будет достаточно стабильной. Вопрос в питании - предполагаемый источник - крона. Потребление должно быть небольшим, но такой нюанс. В разных даташитах указано разное минимальное напряжение питания. Где-то 7, где-то 8. У меня микросхемы из Китая с крупными надписями с логотипом TI (в их даташите от 7 до 40В). Но это же Китай, поэтому я не уверен, стоит ли ее ставить...
с уважением, Юрий.
А при чём тут генератор?
Фронтами.
А вообще-то, псевдопроблема на псевдопроблеме. Кто мешает слепить задающий генератор на любой базе. Хоть бы и той же половинке ТМ2, на второй половинке - делитель на 2, чтобы получить точный меандр и на выходе умощнить двумя транзисторами разной проводимости с ОК (или ОС) по типу драйверов для полевых транзисторов.
Реализация другая, но принцип-то один и тот же.
