Irfp9240 + Irfp240 Аналоги
Здравствуйте! Собрал усилитель вот по этой схеме, но без irfp240/9240. Можно ли их заменить компланарниками k1058+j162 ??? Если нет то подскажите пожалйста какие-нибудь аналоги подешевле или может отечественные есть?!
Изменено пользователем Mr.Lex
Да.
Латералы, ДОРОГО это...
Транзисторы в выходной каскад. Мнение LYNX:
Транзисторы, что я так или иначе использовал в выходных каскадах по своим предпочтениям расположу в следующем порядке:
1) биполярники ONS MJ15024\15025,
2) биполярники ONS MJL21193\21194
3) биполярники Sanken 2SA1215\2SC2921
4) биполярники Sanken 2SA1216\2SC2922
5) биполярники ONS MJL1302\3281
6) биполярники Toshiba 2SA1943\2SC5200
7) полевики Magnatec BUZ900DP\BUZ905DP
8) полевики Hitachi 2SJ49\2SK134
9) биполярники Toshiba 2SA1942\2SC5199
10) полевики Toshiba 2SJ201\2SK1530
11) биполярники Sanken 2SA1186\2SC2837
12) полевики Hitachi 2SJ162\2S1058
13) полевики Toshiba 2SJ115\2SK405
14) IGBT Toshiba GT20D101\GT20D201
15) полевики IR IRF240\IRF9240
Были и иные транзисторы, но указанные типы я имел возможность подбирать и сравнивать в однотипных схемах.
На мой слух все полевики обладают несколько упрощенным звучанием (в примерно равных условиях с биполярами), имеют явные проблемы с басом в виде его рыхлости и гипертрофированности из-за большего выходного сопротивления повторителей, а Тошиба и Ректифаер еще и добавляют некоторую грязь на ВЧ. лучшими из полевиков, мною опробованных, я бы назвал пару 2SJ49\2SK134 при условии соединения параллельно не менее 3...4 транзисторов в плечо и BUZ900DP\BUZ905DP без параллеленья. Но в любом случае, по моему мнению, MJ15024\15025 и MJL21193\21194 существенно превосходят названные ПТ практически во всех отношениях. Несколько уступают им наиболее мощные санкены, в основном по динамике и управляемости баса и разрешению нижней серединки. На верхних частотах при правильном выборе тока покоя 2SA1215\2SC2921 дают несколько лучшие результаты, но, в общей картине они уступают.
Для этой схемы заморачиваться в выборе или замене 240-вых.....Нет смысла . И уж тем более лепить туда латералы. Если барыга с образованием или просто с головой, то посоветует при покупке замену. А че там в этой схеме подбирать в замену?- Интернешнл ректифайр, побольше напряжение, побольше ток, поменьше сопр. в откр состоянии (хотя на это можно вообще забить в этой схеме). Все.
П.С. Для этой схемы рекомендации Андронникова....
Евгений
Сочувствую, начинай исправлять ошибки в схеме. R8, R9 переключи на стабилизированное напряжение, уменьшив их до 7,5 кОм.
Будь готов к переработке коррекции. Осциллограф то хоть есть ? Про безопасный пуск, не забывай иначе велика вероятность того что останешься без ВК.
Вот с этим познакомимся ,там и пример возможной коррекции усилителя дан, и другие примеры запуска усилителя приведены.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
