Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу, но при питании от адаптера на 9 вольт тоже сильно грелся. Стал подключать через адаптер на 7,5 вольт, греться перестал. Использую чисто для проверки кварцев.
Он не столько боится нагрева, сколько напряжения ниже 12В на входе, в случае применения коммутатора обмоток трансформатора. Ток потребления схемой там не большой, соответственно и рассеиваемая мощность...
При условии, что на лампочки подается номинальное значение напряжения - 230 В. У человека же блок питания выдает +/- 49 В на холостом ходу (под нагрузкой - меньше). То есть, вместо 230 В, на лампы подается менее 100 В. Соответственно, мощность тоже гораздо меньше.
Правильно думали, вас здесь вводят в заблуждение вредными советами.
Закон Ома в помощь
