Хороший Стетоскоп
:unsure:
Господа! Если кто нить из вас знает хорошую схему стетоскопа (толщина стены 1 м) - пожалуйста не молчите.
Очень нужна ваша помощь.
Заранее благодарен.
Берёшь слуховой аппарат и выносишь микрофон наружу, его и прикладываешь к стенке или к чему там ещё... . :)
Бр.... ну так вроде никто ничего как- будто не знает:(
Или не хочет рассказать. :unsure::unsure:
Схемы то есть..., но что выбрать, кто нить пробовал????
Я брал китайский слуховой аппарат и использовал его для прослушки двигателей - очень даже ничего получается. Схема там на трёх транзисторах была, но я её не перерисовывал... .
а где их вообще продают и какова стоимость?
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Да я в каком-то хозяйственном увидел в Мытищах, но сейчас их там нет... . Можно на Митино поискать, должны быть... . Стоил дёшево - где-то рублей 25 или 50, не больше, но они разные бывают, если промышленный, то они по несколько тыс. рублей могут стоить... !
во во несколько тыров.
мне как то в ремонт дали вражеский там 2 микры СОТ-23-6 так вот одна с АРУ короче я не сделал там не смог опознать УМЗЧ и микру с АРУ вот если бы купить таких на органы мелким оптом по дешовке
