Помогите Схемой Для Регулятора Блока Питания
Здравствуйте, есть блок питания БП-М НИРА, выходные данные 12.5в 2А, хочу сделать к нему регулировку по току и вольтажу с индикацией для питания схем, устройств и зарядки аккумуляторов. http://s010.radikal....84b6c3e13dt.jpg Вот фото блока из сети. Его раннее предназначение как сказал гугл питание радиостанций, использовался для зарядки автомобильных и мотоциклетных аккумуляторов, хочу расширить его возможности т.к. нуждаюсь в регулируемом БП. Заранее спасибо)
На транзисторах КТ814В и кт817А на радиаторе, еще 2 оранжевых старого образца транзистора стоит, если я не чего не путаю обычные полевые, там еще буквено-символическая маркировка.Большие транзисторы которые на корпусе стоят 3шт КТ803А и один большой внутри ГТ806А. Диодный мост на Д242. НАШЕЛ стабилитрон, д814) Извиняюсь за невнимательность, там еще есть сзади 2 разъема на питание аккумуляторов радиостанции, к каждому идет 4 провода. Напряжение пока не мерил.
Изменено пользователем alex_lph
тогда по выше приведённой ссылке в посте 33 и есть твоя схема.
Так я не искал схему моего БП, мне нужна схема чтобы подключить на выход и плавно регулировать напряжение и ток.
Не руководство к действию, но пример. Мне однажды попал в руки подобный БП. Я, как человек ленивый, не стал изобретать велосипед, а выкинул внутренности, кроме трансформатора, выходных транзисторов и платки с резисторами. Заказал это и это, все вторички включил последовательно, в китайском КИТе заменил выходной транзистор штатной "тройкой" КТ803, а так же резистор керамику (0,47 Ом 5Вт) заменил на два параллельных 1Ом 10Вт (нашел в своих завалах). Переменные резисторы из набора заменил на многооборотные. Получившийся БП выдает "на гора" 0,01...31,1В в режиме стабилизации напряжения и 0,02...3,5А в режиме стабилизации тока.
выходные данные 12.5в 2А,.. хочу расширить его возможности т.к. нуждаюсь в регулируемом БП.
Оставляй трансформатор, а всё остальное в помойку, включая корпус. Перемыкай трансформатор, чтобы выдавал 25 вольт при 1А. И делай простой регулируемый БП на LM317.
Только заметил, что на трансе есть ещё две не использованные обмотки. Их тоже желательно использовать, чтобы получился БП на 30V стаб. выхода. Если напряжение на выпрямителе окажется больше допустимого для LM317T, то нужно взять LM317HVT. Он допускает большее напр. на входе.
И корпус нужно заменить, т.к. это не корпус, а помойное ведро квадратной формы. А работать с помойными вёдрами и держать их на столе неприятно. Постоянное созерцание таких аппаратов чревато подсознательным снижением самооценки. Чувствуешь себя ассенизатором, забулдыгой, голодранцем, но только не электронщиком, или радиолюбителем. А потому, гораздо чаще возникает желание пить водку, чем паять, творить и придумывать что-то.
дак по схеме там и так всё понятно проще некуда. добавь переменный резистор, для регулировки напряжения.
а выход бери с разъёма там 4 контакта по два запаралелены.
А если хочеш нормальный БП сделать то делай как советуют выше, взять тр-р и собрать поновому.
Нормальный БП давно хотел, буду делать как мне написали.Ампервольтметр уже заказал, надо ждать. А схему сам соберу, вот что нашел http://www.electroni...ol-0-002-3-a 3 транзистора в параллель соединить вместо того что на радиаторе по ссылке на фото я так понимаю? Может какие-то детали заменить еще на более мощные ? У меня деталей советских хватает, если не стоит, найду буржуйские как на схеме)Да и корпус поменяю, поставлю в старый системный блок от пк, только уменьшу путем обрезания лишнего, чтобы компактно было и радовало глаз :-)
http://www.radioingener.ru/wp-content/uploads/05147758.gif вот схема которую хочу использовать, начал собирать детали. Из конденсаторов нету только С1 указано емкость 3300мкф 50в, но такого к сожалению нету, есть на большую емкость 4700мкф63в японский)) на схеме подключен к положительному выводу сразу после диодного моста, если не ошибаюсь это что-то вроде фильтра. Можно заменить им ?
Проще не бывает:
А cам-то собирал эту простоту?
Тогда бы подсказал бы товарищу, что не хватает диода с выхода на вход.. А то зае_ётся он микросхемы менять. И что конденсатор, должен висеть на выходе U1, а не х. знает где.. И что вольтметр желательно ставить на выход, чтобы по стрелке было видно, что выход отключён.
Рисовал ее не я, а вот нашел ее на просторах сети и выложил сюда - так от этого не отказываюсь.
Чтоб не быть голословным - держите: http://cxem.net/pitanie/5-169.php
и кстати обратите внимание - на каком сайте эта схема опубликована...
Изменено пользователем Oberon64
    • Все правильно. Но работают же некоторе время с малым потребления тока в некоторых устройствах. Творчество от нечего делать не запрещено? Пусть и тема живет для тех кому это еще интересно. Здесь делятся успехами в чем то и неудачами. Все зависит от рук и головы участника.
    • Можно хотя бы название написать. Это люди, которые зная или не зная того, током счищают с анода и катода чуть-чуть окислов, после чего реакция может ещё продолжаться какое-то время. Но чем более оптимально по расходу материалов сделана батарейка, тем более бесполезен этот процесс. А сейчас делать максимально дешёвые батарейки вполне научились. Ну нету в них практически никакого запаса реагентов к концу разрядки.
    • Я не силен в формулах на у меня заряжалось и работало. Не знаю как скинуть сюда источник но есть целая книга на эту тему где весь процесс описан. По вашему это глупые люди?   Неприемлемы способы восстановления работоспособности, применимые для солевых элементов. Однако существуют особые конструкции щелочных элементов, допускающие определённое количество (обычно до 25) перезарядок[22]. Такие элементы называют «Rechargeable Alkaline Manganese» (RAM, перезаряжаемые щелочные марганцевые). 22. Багоцкий, 1981, с. 227-229.
    • V3 прописан несимметричным, поэтому без разделительного конденсатора насыщается сердечник силового транса. В таком представлении поправить можно, только если фронты выполнить пренебрежимо малыми (в кружочке ниже на картинке).  Ток в первичке ТТ пульсирующий, с постоянной составляющей, поэтому модель сердечника нужно перенести в первичку, так можно будет увидеть возможное одностороннее насыщение. Для седечника ТТ в этом месте (если есть пост. составняющая тока) подойдет, например, сердечник MSP-10S-03. Он, несмотря на малую длину магнитной линии, допускает смещение постоянным током через виток первички величиной в 10А(!) По поводу переходного процесса не понял, вроде всё неплохо. Однако, такие вещи имеет смысл проверять только на тщательно проверенных моделях компонентов. Особенно это касается TL431. Полезно собрать в симуляторе простенькую схему из даташита для тестирования ЛАЧХ. Подойдет только та модель, у которой частота первого полюса лежит в пределах 1-3 кГц, а Rдифф= 0.2-0.3 Ом. Транзисторы включенные с общим эмиттером (Q1,Q4) вносят доп фазовый сдвиг, поэтому желательно ставить реалистичные модели.  В схеме, правда, усиление транзисторных каскадов задушено в хлам большими номиналами эмиттерных резисторов,  поэтому каскады получились широкополосные, но так сурово душить, пмсм, не совсем правильно. Встречные витки в цепи размагничивания МУ (L18,L19) – отличное решение!
    • Я приделал старый извещатель Фотон-10 через нехитрую схему задержки к звонку и установил его на нужном уровне, чтобы знать, что собака вернулась со двора. В туалете не только о коте будет сигнализировать)))
    • Можно попробовать вот это  https://aliexpress.ru/item/1005003718000163.html?sku_id=12000026918752581 https://aliexpress.ru/item/1005006153862713.html?sku_id=12000036011283955&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.4bcf765bmisxeL https://aliexpress.ru/item/1005004596387549.html?sku_id=12000029771029867&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.5c334a9c3xKWI4 https://aliexpress.ru/item/1005005994222009.html?sku_id=12000035218238403&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.5c334a9c3xKWI4 ...
