Микрофонный Предусилитель П. Миллета
Друзья, подскажите пожалуйста. Возможно ли безболезненно для сигнала убрать из этой схемы входной трнс:
http://www.pmillett.com/micpre.htm
Если возможно, помогите пожалуйста доработать схему. Гальваническую развязку думаю сделать обычным конденсатором.
Цельная схема: http://www.pmillett.com/file_downloads/micpre_sch.pdf
Если смириться с тем, что вход перестанет быть балансным и чувствительность упадёт в 4 раза, то трансформатор можно выбросить.
А в чём цель использования / переделки этой схемы?
Можно организовать балансный вход и без трансформатора. Но это будет уже другая схемотехника. Кроме того несколько напрягают импульсные блоки питания. Избавление от помех в чувствительных усилителях при этом становится нетривиальной задачей.
FarStar, а википедия пишет что можно - Ёмкостный: через конденсатор очень маленькой ёмкости
Alex-007, автор утверждает что шумы от импульсного будут на частотах гораздо больше звуковых, и их легко отфильтровать.
А можно поподробнее как это организовать?
Какая фаза? Вопрос то про входной трансформатор))) Автор, а какой источник сигнала нужно усиливать? Делал компрессор по похожей схемотехнике, убирал трансформаторы, но у меня микрофон динамический.
На сколько выше частота работы мобильного телефона от звуковых частот? В 50000 и более раз. А какие наводочки на УНЧ от этих мобилок иногда можно услышать!
А как организовать? Тщательная разводка, экранировка. Применение проходных конденсаторов и т. д. и т. п. Кстати, правильно изготовленный входной трансформатор очень помогает в этой борьбе с помехами.
Я подумывал о намотке входного, но эта тема посложнее выходных трансформаторов. По крайней мере мне не советовали делать самому.
См57, ленточный. И конденсаторные с фантомным питанием. Поделитесь пожалуйста Вашим решением, если можно.
Всё просто, убираем трансформатор и всё))) Вот пример на картинках. В ленточном микрофоне уже есть трансформатор, я бы смотрел балансный усилитель на полупроводниках, но могу дать схемку бестрансформаторного балансного лампового предусилителя.
Изменено пользователем Diamontius
ozone , для ленточника всё же посоветую схему от г-на Beermonza с дружественного форума. Не нужно входных/выходных трансформаторов, КУ более 2000, триоды те же (88/23).
Спасибо. Ленточные не как все. Даже на фокусрайте не совсем так усиливается.
Этот трансформатор 150 зеленых примерно стоит :) - нет пророка в отечестве своём. Использовал для этих целей ТВТ-10, помещённый в кусок водопроводной тубы с пришлифованными крышками. Нагруженный К тр 1: 6, вторички параллельно, первички последовательно. На снимке стерео вариант.
Вот частотка на нагрузке 47 кОм.
Не убеждает? L pri 4,3 Гн, что означает полосу по НЧ в 22 Гц -3 дБ при работе от 600-т Ом.
Искажения на частоте 50 Гц и + 6 dBU входа. Трансформатор без экрана.
Самая значимая гармоника имеет уровень -45 дБ, остальные на 15 - 20 и более дБ ниже. Это даёт искажения не выше 0,7 %. Индукция в сердечнике примерно 0,4 Тл.
Данные
попробую просто без входного, посмотрим что выйдет. :) - потеряете 12 - 15 дБ соотношения С/Ш. Вот, что выйдет.
По крайней мере мне не советовали делать самому. - и Вы послушались. Не всё так непроходимо.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
I_Avals, довольно линейный трансформатор. Правда с LL8903 всеравно не сравнить.
У того при +10dbu 0.1% искажений @50hz.
Линейность усилителя:
Но в принципе согласен, что либо надо делать все без отступлений, либо жертвовать точностью. На данном этапе думаю лучше включить в схему ТВТ10 - кстати он почему-то называется "трансформатор входной транзисторный :) "
В действительности данный предусилитель надо опробовать на микрофонах, а проводить эксперименты связанные с большими тратами как-то не хочется. Так что большое спасибо за совет использовать ТВТ10.
На данном этапе я всеже решил отказаться от импульсного блока питания, и намотать самому трансформатор на 200, 48, 6.3в. Сразу стоимость проекта сократилась в разы. Правда порвал проволоку у первички при намотке. Пока что процесс затормозился, все никак не куплю новую. Тему переименую, в ламповый преамп П. Миллетта. Может кого еще зацепит идея его собрать :)
Правда с LL8903 всеравно не сравнить - отчего же не сравнить? Начните с цены.
Что Вам искажения на 50 Гц? У Вас микрофонный трансформатор, повышающий, работающий на сетку лампы, которая точно перегрузится при +10dbu, даже без трансформатора. Про второй каскад скромно промолчу - его судьба вовсе незавидна - Ку первого каскода ~ 40 дБ, а смещение сетки вряд ли больше 3,5 Вольта.
он почему-то называется "трансформатор входной транзисторный" - а как он должен называться?
Линейность усилителя - а что за крутой завал по ВЧ? В самом усилителе фильтров нет.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
I_Avals, что-то я в продаже этот ТВТ10 не могу найти. Он производится в наше время? Или стоит искать на барахолках?
Цена, да разница огромна. Но и качество тоже.
Насчет усиления - схема усилителя имеет потенциометер регулирующий усиление прямо на первой сетке. Трансформатор способен выдать +28dbu с 1% искажений.
По Вашим данным у ТВТ10 - 0.7 при +6. Цифры сами говорят за себя.
Тут полные технические данные: http://www.lundahl.s...sheets/7903.pdf
Насчет завала - думаю из-за ламп, но у ТВТ10 то дело не лучше :) Особенно после 10к
Чуть не забыл добавить, ТВТ10 расчитан на импеданс источника - 500к. Может повлиять на частотный диапазон сигнала с микрофона.
Но не суть, я уверен что ТВТ10 выдаст неплохие результаты. Вот только где бы его приобрести...
Кстати что-то у меня не получается отредактировать название темы, раньше вроде получалось.
I_Avals, Вы модератор, если не затруднит, переименуйтие пожалуйста в "Микрофооный предусилитель П. Миллета"
Изменено пользователем I_Avals
ТВТ10 расчитан на импеданс источника - 500к - Вы не поняли. Это не импеданс источника, это входное сопротивление нагруженного трансформатора. Смотрите - Ктр 28 : 1, r1 = 13 кОм, r2 = 194 Ом, номинальное сопротивление нагрузки - 500 Ом. Считаем R вх = (,5 + ,194) х 28^2 + 13 = 557 кОм. Всё честно.
По рождению - это понижающий трансформатор. Я использовал его "инверсно". При нагрузке в 47 кОм его входное сопротивление будет (47 + 13) / 28^2 + 0,194 = 0,27 кОм. При этом сопротивления обмоток вместе с нагрузкой образуют делитель 1 : 4,5, что даёт нагруженный К тр = 28 / 4,5 = 6,2, что я и получил при измерениях.
Чтобы поднять входное сопротивление до стандартных 600 Ом трансформатор надо нагрузить на 300 кОм. При выходном сопротивлении микрофона в 150 Ом (Shure SM58) это даст нагруженный К тр = 1 : 14, что на 3 дБ превосходит LL8903.
этот ТВТ10 не могу найти - они у меня чуть ли не со времён СССР. Вряд ли производится. Можно поискать подобные. Можно и намотать. Но, если не работали с проводом 0,04 - 0,05 - не советую.
И,ozone, Вам правда надо писать всё сообщение жирным шрифтом? Неуютно читается. Да и Правила форума, п. 2, прямо запрещают это. Неужели, чтобы их хоть раз прочесть надо обязательно нахвататься штрафных баллов?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Спасибо за информацию! Буду думать - искать варианты. Да, сам пока мотать не рискую. Надо сердачники и станок преобрести.
Жирный шрифт - не специально. Форма быстрого ответа почему-то его устанавливает.
Форма быстрого ответа почему-то его устанавливает - впервые слышу. Хотя, чуть ли не ежедневно, пользуюсь.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
