Компенсация / Подгонка Щупов Осциллографа
осциллограф с1-73, 1кГц 1вольт.
1) Сигнал калибратора в режиме без щупа- очень хорошо.
2) Щуп 10Мом 1:10 - не хватает подстройки конденсатора подогнать края меандра
3) Щуп 650Ком 1:10 - меандр слабоузнаваем, подстроечника нет.
4) Самопальный щуп 1:1 (СР-50, кабель, фломастер) - практически идеально.
Как рассчитать нормальный щуп для самостоятельного изготовления?
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Там написано "если кабель будет между делителем и входом осциллографа (как в обычных щупах x10), потребуется значительно увеличить емкость C1,C2,C3 - чтобы скомпенсировать емкость кабеля". То есть в итоге возвращаемся к изначальной задачке - как определить номиналы конденсаторов.
А чтобы эту задачку решить, нужно прочитать следующее:
Выносные делители для осциллографов с высокоомным входом - В. Синявский (статьи в журнале "Радиолюбитель").
Пробники от А до Я - учебное пособие фирмы Tektronix.
Щуп рассчитывается как обычный частотно-компенсированный делитель. Верхнее плечо - то что в щупе. Нижнее плечо - входное сопротивление осциллографа. Методики есть в интернете.
Вот почитать http://6-lab.com/doug-ford-the-probes.html
Статью Синявского упоминали уже выше.
