Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
В данной теме обсуждаем изготовление печатных плат в домашних условиях
Статьи на тему ПП на сайте:
Лазерно-утюжная технология (ЛУТ)
Изготовление печатных плат с помощью фоторезиста
Изготовление качественных двухсторонних печатных плат фоторезистом
Переделка струйного принтера для изготовления печатных плат
Рекламное агентство в жизни радиолюбителя
Изготовление печатных плат простым УФ методом
Видео: Печатные платы в домашних условиях
Мастерская радиолюбителя (раздел)
Курс по Sprint Layout 6. Часть 1 - Знакомство с интерфейсом
Программы для проектирования печатных плат
Перед тем, как задать здесь какой-либо вопрос, внимательно почитайте вышеприведенные статьи и комментарии к ним, в них уже содержится 99% ответов и наверняка есть ответ и на ваш вопрос.
Все вопросы и предложения по печатным платам задавать только здесь. Все остальные темы будут удаляться.
Изменено пользователем admin
надо соблюдать технологию
попробовать несколько видов бумаги, та на которую дорожки будут переносится лучше и использовать
журнал аудио видео не пробовал
журнал софт-лайн не подходит
бумага нужна МЕЛОВАННАЯ
плату зачисти мелкой шкуркой до блеска, но не полировать
протереть спиртом (изопропиловым лучше ИМХО)
приклеить скотчем с одной стороны с обратной стороны платы
утюг на **, проглажавать в направлении от скотча
дать остыть 5-10 мин
опустить в воду, подождать пока отмокнет
аккуратно палцем сосрести бумагу, если отходят дорожки, начать всё с начала
Плату делал с дорожками 0,4 мм - получается, травил в самом дешёвом хлорном железе
и вообще лучше перемешивать жидкость, чтобы время травления сократить - так быстрее и дорожки не упевают протравится
ПРАКТИКА ПРАКТИКА
Пингвин появляется из-за угла
Есть бумага специальная - глянцевая (в магазинах продают). У меня еще ни одной платы не запоролось, а если дорожки нужны широкие, то в целях экономии чернил можно дорожки потом расширить специальным лаком ("лак ЦАПОН")
Вот такие вот дела...
А в каких магазинах продается?
Во былобы здорова если прямо на текстолит печатать принтером как идея реализуемая или нет?
А еще лучше что бы платы сразу готовые из принтера выходили. С просверленными отверстиями. :lol::lol:
C уважением Oggy.
При печати тмпература малость высокая, так что если даже (где-нибудь) найдётся лазерный принтер с прямой подачей бумаги (текстолита), то медь на там где нет тонера окислися и весь процес будет нарушен
А еще лучше что бы платы сразу готовые из принтера выходили. С просверленными отверстиями. laugh.gif laugh.gif
ага пусть принтер ещё и детали сразу напечатает
Вопрос:
Программа Layout в ней находиться рисунок печатной платы необходимо сохранить этот рисунок в формате bmp так что бы нормальные размеры платы не изменялись. т.е при распечатывании рисунка размеры платы были один к одному. Знаю что надо воспользоваться менюшкой Экспортировать в... но как сохранить нормальные размеры... :blink:
C уважением Oggy.
Приветствую всех на топе!!!
Тут заинтерисовала тема с самодельными фоторезистами, и решил замутить чего то подобного. В сети нашел пару рецептов с желатином, столярным клеем, и поливиниловым спиртом. Все хим реагенты для этого дела уже достал. После того, как опробовал технологию, а пробовал только с желатином, вылез такой бок. Дело в том, что желатин не является стойким к щелочной среде. Это касается и поливинила, а на счет столяр. клея не знаю. В промышленности фоторезисты на основе поливинила после проявления применяют спец. растворы для дубления засвеченного слоя. Так вот - вся технология с засветкой по найденным рецептам работает просто отлично, но при травлении платы весь слой желатина смывается. Может кто знает как быть в эой ситуации. Или подскажите какое нибудь другое (подходящее) для этих целей рабочее вещество. За ранее, благодарствую за ответ.
Забил я на этот bmp. Теперь просто сохраняю плату в формате emf и нет проблем  B)
А я тёмный всё ещё в ворде вставляю рисунок и в свойствах выбираю правильные размеры, но тоже emf (из п-када)
... плату зачисти мелкой шкуркой до блеска, но не полировать
протереть спиртом (изопропиловым лучше ИМХО) ... ...  Плату делал с дорожками 0,4 мм - получается ...
Плату лучше всего чистить чистящим типа Комета !!! Я чищу Брефом отлично получается и побольше смыть водой, а потом чистенькой тряпочкой протер и усе!!!
Самое класно делать с пленки для лазерной печати (Тока не толстой) правда найти трудно да и стоит недешево!!!
To Oggy & mishamuhin
А ПОЧЕМУ вы рисунки в гифах на печать отдаете???? Есть старый добрый PDF :):rolleyes:
2Sany_CD
не понял, зачем.
Плёнка да дорогая, но почти в каждом компьютерном магазине (в нашей большой деревне в 2х есть) - пока не пробовал, но сегодня-же и железо закупил
не понял про PDF? надо ведь акробат иметь, а у меня только OpenOffice в нем и печатаю
а про пасту - дейсвительно 2 операции совместить неплохо (комета говоришь)
2Amid - хочется, но покупать реактивы колется (дороговат фоторезист), а уж химичить самому - нека, пусть другие, я посмотрю
А я печатаю прямо с Layout на какую-то глянцевую бумагу (что за бумага-не знаю, были листы формата А1, разрезал). Друзья пробовали печатать на кальке, тоже хорошо получается. Печатаю сразу несколько копий на одном листе (Layout это позволяет, если размеры платы не большие) :)
Если дороги не тоньше миллиметра :ph34r: и между лапами микрух разводки нет, тогда делаю так:
печатаю с ворда пробел (прогоняю бумагу через нагреватель принтера)
печатаю с layout плату в зеркальном изображении (пробовал на LaserJet 6L, 1100 , только функцию экономии тонера обязательно отключать!)
Плату под струей воды чищу гигиеническим бруском (пемзой) или есть какая-то жесткая тряпка для мытья посуды, не помню, как называется, она же есть приклеенная на поролон для тех же целей. Руками зачищенную поверхность как и напечатанный рисунок не трогаю.
Даю плате обсохнуть(стечь)
Прикладываю рисунок на плату и загибаю края бумаги вокруг платы, чтобы бумага по плате не каталась
Утюгом (примерно хлопок) приглаживаю бумагу к плате. Это самая ответственная операция, пригладить нужно тщательно, особенно края.
Кидаю приглаженную плату в посуду с теплой водой минут на 15
Снимаю бумагу с платы, что осталось скатываю пальцем прямо в воде
Если рисунок не получился - начинаю все с начала ( не зря же Печатаю сразу несколько копий на одном листе) После определенной тренировки получается с 1-2 раза (если не считать печать, то затраты около 30 минут, из них 20 можно покурить (Даю плате обсохнуть(стечь), Кидаю приглаженную плату в посуду с теплой водой минут на 15)так что при таких затратах можно и 2 раза попытаться
Травлю в хлорном железе
Сверлю
Мелкой наждачкой зачищаю от остатков сверления (сверла как правило тупые)
протираю сухой тряпкой и покрываю спиртовым раствором канифоли. Вот собственно и все.........
С пленки класно переводится !!!! Просто супер!!!!!!! :)
PDF да нужен акробат полный >100мб :o
Паста у меня БРЕФ! Лучше нождачки спирта и других способов очистки вместевзятЫх!!!! ;) И слой не уменьшает и окись снимает!!!! вместе с жиром :rolleyes:
Mozhesh poprobovat' zaizolirovat' rezistor lakom dlya nogtey - sto procentov chto
hlornoje zhelezo ne razjest lak.Esli nado, to potom mozhno i nazhdachkoy snjat lak.
Want to fight? Go buy yourself a gun. Want knowledge? Get yourself a scientist.
  • 3 месяца спустя...
Еще нашол средство для снятия всякого налета перед переносом рисунка на плату!!! Силит мэджик который суперски снимает.!!!! Налил на плату и смыл! :)Прям как реклама! :blink:
Идея реализуется частично. Я напечатал рисунок на плате... проблемма в том что краска от стуйного принтера на меди собирается каплями и абсолютно не прилипает. Обработка платы мелкой наждачкой успехов не принесла
B) пацаны а может вы мне на новый год изобретёте такой принтер ???? прикинте скоко бабла я срублю!!!! ато мучаюсь с раствором хлорного железа!!!!! :rolleyes:
<_< а ты попробуй катридж старый заправить цапон лаком!!!! :-)))))))))))))))
ДА но перед этим поищи новую модель принтера старый после такого бысторо коньки отбросит :D
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
  • Похожий контент
