Измерительный Прибор Из Пк - Как Вы Его Представляете?!
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста в разработке ПО для использования Вашего ПК в качестве вольтметра + осциллографа + генератора зч + т.п.
Прошу присылать отзывы об используемом продукте, либо пожелания на создание нового.
Если не сложно, то на mabyr@yandex.ru
всегда думал что программное обеспечение пишется под конкретное оборудование........
ан нет оказывается наоборот....
Выход есть всегда...
Бывает всякое, не редко и железо подгоняют под по.
Вернемся к теме:
хочу собрать софтину - для анализа сигнала на входе/выходе звуковой карты. Тут и осциллограф, и измеритель индуктивности/ёмкости, ...
так, наверно, проще?
Писать программу могу начать, но лучше выяснить тонкости - не мне ж ею пользоваться
использование звуковой карты в качестве измеритеольного прибора
неблагодарное занятие
можно привести можно всего, основные недостатки:
1) низкая пропуская способность "интефейса"
2)возможность сгорания входного каскада
тем более программ подобного рода довольно таки много
На входе - ну, как бу уже придумано несколько осциллографов; а на выходе - зачем?
Про измеритель индуктивности, ёмкости на звуковой карте - извините, это несерьезно (смех какой-то, может ещё и напряжение 220В будем мерять не вольтметром а видеовходом видеокарты?)
Про то что звуковуха может сгореть я вообще молчу.
Вот если б девайс на ПЛИСине какой, с опторазвязкой и на PCI-шину... Вот был бы ещё смысл ;)
Лучше было бы наверное на usb. Есть такие промышленные измерительные комплексы С-100, С-200, РАП-ТВ/УКВ для измерения телевизионных и звуковых каналов. Их основа - АЦП и различные функциональные генераторы. Все измерения АЦП передаются по USB в комп, ну а там вычисляется всё что нужно... Вот если бы упрощенный вариант такой штуки... :rolleyes:
Хороший АЦП стоит $1000, а хорошая звуковая карта $100. Чтобы не сжечь ЗК ставишь защитную схему, чтобы мерить "220 В" - делитель напряжения, и компутер превращается в неплохой измерительный комплекс)))
Здравствуйте!
Уважаемые! Такие программы уже созданы и в немеренном количестве. Устанавливайте ее в свой ПК и получаете измерительную лабораторию в НЧ диапазоне (диапазон зависит от частоты дискретизации АЦП вашей звуковой карты). При этом звуковухи могут быть и on-board и PCI и внешние через USB. Но честно говоря, я думал, что это общеизвестно. Или я не так понял задачу. Ответьте пожалуйста! Если надо, готов скинуть проги приборов для испытаний и обсуждения!
Captan NEMO выкладывай программы будет интересно поглядеть.
О кей! Только без подколок, т.к. Вам они(наверное) давно известны. Автор многих из них Записных Олег Леонидович. E-mail zapisnyh@rol.ru
osc.zip
gen.zip
Завтра поищу еще одну, она поинтереснее. "Аудиотестер" называется (немецкая).
Изменено пользователем Captan NEMO
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте!
Поповоду твоего вгпроса проги без схем саглосавания и подключения практически 0. :angry:
Для этого нужен блок (модуль схемами согавания и подключения блоком питания и кучей других морулей)
компютер спрогами подключаетса кнему через (ком или юсб) тогда это будет тошто надо ;)
Укого есть схемы подключений выкладывайте СЮДА ИЛИ В ЛИЧКУ :rolleyes: буду очень рад
потому што сам собираю такой комплекс :P
Проги тоже мона(даже нуна) СЮДА :unsure:
Недавно задался таким вопросом. Правда использовать звуковуху для точного измерения - проблематично, без калибровки уровня сигнала в самой программе, в которой производятся измерения. Кроме того, для измерения постоянного напряжения нужно удалить на входе карты разделяющий конденсатор. Есть только одно точно работающее приложение без калибровки - частотомер - до 20Khz измеряет довольно неплохо. Вот по теме мой отзыв с аудио-портала:
Типичный импеданс линейного входа звуковых карт - 10-47K, для безопасной работы амплитуда входного сигнала не должна превышать 2V. Собрал простой пробник (см. рисунок). R2(R3)-R4-R5-R6-R7 образуют делитель 1/10 (1/100). VD1-VD2 ограничивают амплитуду на выходе до 2V. R4 служит для развязки по земле с источником сигнала. Настройка заключается в подаче синусоидального сигнала на вход пробника и подстройке резистором R6 уровня сигнала в 1/10 от входящего (или 1/100 в положении X100). Если нужно согласование по линии, то можно параллельно входу переключателем SA1 подключить резистор 50Ом. Теперь по поводу ПО - оказалось есть море программ для этих целей, с кучей дополнительных функций. Скачал пару десятков самых распространненных :) В общем по моему AudioTester впереди планеты всей. Cтроит АЧХ одновременно с функцией осцилографа, настраиваемые триггеры, мощный мат. аппарат для дополнительной обработки сигнала, измеряет THD, есть хороший встоенный генератор сигналов итд итд. А вообще при использовании нормального внешнего АЦП от нее можно гораздо больше пользы получить. В общем настроил базовый sample rate в 48Khz (именно так, а не на 44Khz наиболее качественно отображается сигнал). По личным наблюдениям, форму сигнала более-менее нормально можно наблюдать до 3Khz, выше уже довольно сильные искажения. Сам сигнал, при базовом sample rate 48Khz видно где-то до 22Khz. Проверял на встроенном кодеке от analog devices и на sb audigy. Причем качество входа, как ни странно, оказалось лучше на встроенном кодеке. Вывод - полезность этого устройства весьма относительная, хотя в отдельных случаях это может пригодиться.
в ноутбуке есть wi-fi. Возможно ли написать программку, чтобы превратить его в детектор свч излучения?
Привет всем зачем писать программу если их в инете полно ;) сильно сомневаюсь без преоброзователя нечего не выйдет
не понял я - полно или не выйдет?
в вайфайной карточке приёмник есть, мало того- есть ещё софтина, которая уровень приёма точки доступа показывает.
Хотелось бы услышать мнение программиста- можно ли заставить карту слушать не только вайфайные точки- а все источники на этой частоте?
я хочу фон посмотреть в квартире - у нас антен всяких рядом понаставили ( на крыше) . детектор паять лень. Заодно и микроволновку посмотреть китайскую -тоже сомнение вызывает.
Если такая прога существует- дайте ссылку пожста
Или может ещё какие мысли есть- может спецов пригласить? Интересно сколько это стоить будет?
Может чтото и выйдет, но работать будет только на фиксированных частотах, отведенных под вайфай. Фон им проверить врядли выйдет. Тем более микроволновку.
Может кому интересно здесь: http://mkeia.com/oscyloskopy_en.htm есть схемы и софт для компьютерных осциллографов.
Привет есть коечто интересное советую по смотреть :rolleyes:
Изменено пользователем zimir
  • 12 лет спустя...
10.05.2007 в 07:27, error2 сказал:
http://www.diagram.com.ua/list/comp/comp121.shtml Или так) Все лень начать, в основном из-за платы под 1107пв1:D павук чтоб его)
А зачем его делать? Вы ISA шину когда в последний раз видели, куда этот девайс втыкать то? Софт кто писать будет?
И что потом с этим мега прибором делать?
Готовый цифровой осцил с полосой до 50мегеров меряет амплитуду  частоту время умеет сравнивать сигналы и делать всякую математику, и 16 канальный лог анализатор и выход USB на комп стоит около 20 тыс. И имеет ли смысл городить огород?????? за эти деньги что то более менее  напоминающее это не получится собрать!!!!!
У этих самоделок ноги растут из конца прошлого века, когда вменяемый прибор простому человеку купить было нереально, а компьютеры уже стали доступны.
И ещё один существенный недостаток - гальваническая связь тестируемой схемы с "измерительным прибором".
Единственное, что более менее прижилось - спектроанализаторы на базе звуковой карты, используется звукачами. Потому что затраты минимальны (не считая самой карты, конечно).
