Модулятор Голоса
подскажите пожалуйста схемку модулятора голоса
кстати, может кто знает и для телефона мобильного прогу-модулятор голоса для SE
вельмо панеже ;)
модулятор голоса или речи- это такое приспособление, с помощью которого можно изменить ваш же голос до неузнаваемости.Например вы- мужик, а с помощью модулятора можго сделать вашу речь не отличающуюсчя от бабской, т е придает совсем другое звучание и окраску. Такая ахинея часто в детективах показывается, ей типа бандиты и шпионы пользуются, чтобы их голос не узнали в дальнейшем.
Неужели нету такой инфы? Не верю. Ето полезнейшая вещъ.Сами теперъ пнимаете.Понятнинько? :lol:
вельмо панеже ;)
Я,если правильно понял,то,тебе нужно устройство под названием''скремблер"".
простой железный вокодеp (полосовой) делал когда то на третьеоктавных фильтрах, гемморой еще тот да и девайс получается не маленький (хотя если на SMD .....) так что ищи програмный .
Кстати железный полосовой расщелкивается полицией практически на раз :) програмный со случайной модуляцией и переключением полос по случайномы законы дешифровке практически не поддается, но это весма сложное решение (и не дешевое). Те что ты видишь в кино, типа небольшой коробочки, сушествуют в двух ипостасях :) как дешевая китайская игрушка и как серьезное устройство стоимостью в несколько тышач зеленых денег и представляющее собой по сути, специализированный звуковой компютер где разделение на полосы и управление ими делается програмно в цифре, а есть еше фонемные или формантые вокодеры.... :)
  • 4 недели спустя...
а что если повесит в схему из поста выше цифровые потензиметры и рандомно их дергать микроконтроллером ?
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
  • 2 месяца спустя...
В каком-то номере "РадиоХобби" встречал более простую схему. Найдёте, смеяться будете. Сорри, перерывать журналы нет времени... Скажу одно, схема аналоговая. Была ещё схема на специализированной микросхеме, но её днём с огнём не сыщешь (микросхему).
Изменено пользователем DjAndy
я гдето тоже видел схему на операционике......lm вроде,но так ее еще не нашел.а схема не такая уж и сложная
Запах канифоли-вот мой кислород,вот мой загородный воздух!
  • 3 года спустя...
Схемка на распространённых элементах, всё можно купить на радиорынках, была напечатана в РадиоХобби 1/2001 на 20-й странице.
Схему прикрепляю, описание ищите в журнале, в сети он есть.
@vovik_t, почему в архиве нет схемы, а только инструкция и потом мыло для связи? Спамом попахивает.
А,вообще, на какую частоту Вы хотите сдвинуть голос?
И,если Вы считаете бредом разработки других людей,то о каком описании можно говорить!!!
Читайте внимательно, прежде чем такое говорить. Разработки бредом никто не называл.
Вообще то тут люди схемы обсуждают а не просят продать.
Вы же рекламируете свой товар якобы Вами разработанный, и ведёте себя на грани хамства.
Дайте полное описание своего преобразователя один раз, да и всё.
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
