Разгон Процессоров
Хотя опасность оверклокинга сильно преувеличена, ничего невозможного нет и существует вполне реальная вероятность вывести компьютер из строя.
Так что ответственность за приченённый ущерб в следствии оверклокинга несёте только Вы и никто иной!
Разгон из BIOS, без помощи стороних программ...
Как туда попасть? Для этого при старте компьютера обычно достаточно нажать клавишу "Delete", можно сделать это несколько раз, чтобы не промахнуться. Не стесняйтесь читать надписи, которые появляются на экране, а так же предварительно пролистать руководство к плате, поскольку иногда для входа в BIOS используется другая клавиша или их сочетание, а для доступа ко всем опциям на материнских платах Gigabyte, например, после входа в BIOS нужно нажать Ctrl-F1. В результате вы должны увидеть примерно такую картинку:
Не стоит пугаться обилия незнакомых слов, несмотря на различие версий BIOS, а также на тот факт, что одни и те же опции могут называться по-разному, мы без труда отыщем то, что нам необходимо.
Для разгона нам нужно увеличить частоту работы процессора, которая складывается из произведения множителя на частоту шины. Например, штатная частота процессора Intel Celeron D 310 равняется 2.13 ГГц, его множитель х16, а частота шины 133 МГц (133.3х16=2133 МГц). Значит, нам нужно увеличить либо множитель, либо частоту шины (FSB), либо оба параметра одновременно. Современные процессоры Intel не позволяют изменять множитель (некоторые старшие модели могут уменьшать его до х14, используя технологии энергосбережения), некоторые процессоры AMD могут это делать, однако для начала рассмотрим общий случай – разгон с помощью увеличения частоты шины, тем более что этот путь позволяет больше увеличить общую производительность системы.
Почему? Да потому, что в компьютере многое взаимосвязано и синхронизировано. Например, увеличивая частоту процессорной шины, мы одновременно повышаем частоту работы памяти, растёт скорость обмена данными и за счёт этого дополнительно поднимается производительность. Правда, тут есть и своя оборотная сторона, ведь разгоняя процессор и память одновременно, мы можем остановиться раньше времени. Зачастую получается так, что процессор ещё способен на дальнейший разгон, а вот память уже нет. В настоящее время только материнские платы на основе чипсета NVIDIA nForce4 SLI Intel Edition умеют разгонять процессор независимо от памяти, таких плат пока очень мало, значит, скорее всего, у вас не такая. Поэтому, прежде чем разгонять процессор, нам нужно заранее позаботиться о том, чтобы нас не ограничивала память или что-то ещё.
Ищем опцию в BIOS, которая отвечает за частоту работы памяти. Она может находиться в разных разделах и иметь разные названия, поэтому предварительно неплохо уточнить это в руководстве к материнской плате. Чаще всего эта опция встречается в двух разделах: либо относящихся к разгону и таймингам памяти, либо к разгону процессора. Первый может называться Advanced Chipset Features или просто Advanced, как у ASUS. Здесь параметр называется Memclock index value и измеряется в мегагерцах:
А может находиться в разделе POWER BIOS Features, как у EPoX, называться System Memory Frequency или просто Memory Frequency и обозначать частоту памяти как DDR400, DDR333 или DDR266, а может PC100 или PC133.
Для нас всё это не играет ни малейшей роли, наша задача – найти этот параметр и установить для него минимальное значение. Выбор нужного значения может проходить разными путями, которые зависят от версии BIOS и производителя. Можно, например, нажать Enter и выбрать требующееся значение из появившегося списка с помощью стрелок на клавиатуре, а иногда можно перебирать значения с помощью клавиш Page Up, Page Down, "+" или "–".
Для чего мы устанавливаем минимальную частоту памяти, ведь она у нас, скорее всего, вовсе не такая уж слабая и способна на большее? При разгоне процессора мы будем увеличивать частоту FSB, частота памяти тоже будет подниматься, однако есть надежда, что увеличиваясь с минимально возможной, а не с номинальной величины, она останется в допустимых для нашей памяти пределах, не будет лимитировать разгон процессора. Для верности можно установить для памяти тайминги побольше тех, что выставляются по умолчанию.
Во-первых, это ещё дальше отодвинет предел стабильной работы для нашей памяти. Во-вторых, при автоматической установке таймингов возможна такая ситуация, что материнская плата по ошибке установит слишком маленькие, неработоспособные значения, а так мы будем уверены, что для памяти установлены гарантированно рабочие тайминги. Чтобы в этом убедиться, нужно не забыть сохранить изменения в BIOS и рестартовать. Для этого выбираем параметр Save & Exit Setup или нажимаем F10 и подтверждаем серьёзность своих намерений нажатием клавиши Enter или "Y" (Yes) в старых версиях BIOS.
В большинстве случаев установки памяти на небольшую частоту достаточно и можно сразу приступать к разгону процессора, однако мы не будем спешить и убедимся, что нам ничто не помешает.
Когда я говорил о том, что в компьютере многое взаимосвязано, я не упомянул, что одновременно с частотой процессорной шины увеличивается не только частота памяти, но и другие частоты, например, на шинах PCI, Serial ATA, PCI-E или AGP. В небольших пределах это даже хорошо, поскольку слегка ускоряет работу системы, но при значительном превышении частот над номиналом компьютер может отказаться работать. Номинальные частоты шины PCI – 33.3 МГц, AGP – 66.6 МГц, SATA и PCI Express – 100 МГц. Почти все современные чипсеты умеют фиксировать частоты на штатных значениях, однако на всякий случай лучше в этом убедиться самому. Для этого нужно найти параметр, который обычно называется AGP/PCI Clock, и выбрать для него значение 66/33 МГц.
Вышесказанное справедливо для чипсетов Intel, предназначенных для процессоров Pentium 4, а так же для чипсетов NVIDIA и последних чипсетов SiS, однако это не так для ранних чипсетов Intel, SiS и VIA, вплоть до самых последних. Они не умеют фиксировать частоты на номинале. На практике это означает, что если у вас материнская плата основана на чипсете VIA K8T800, к примеру, то при разгоне вряд ли вы сможете превысить частоту FSB 225 МГц. Даже если ваш процессор способен на большее, вы вынуждены будете остановиться из-за того, что перестанут определяться жёсткие диски или откажется работать интегрированная на плату звуковая карта. Впрочем, попытаться можно и позже мы об этом ещё поговорим.
Для чипсетов NVIDIA, предназначенных для процессоров AMD с разъёмом Socket 754/939, имеет большое значение частота шины HyperTransport. По умолчанию она равна 1000 или 800 МГц, перед разгоном желательно её уменьшить. Иногда пишется её реальная частота, но чаще используется множитель х5 для частоты 1000 МГц и х4 для 800 МГц.
Параметр может называться HyperTransport Frequency, или HT Frequency, или LDT Frequency. Нужно найти его и уменьшить частоту до 400 или 600 МГц (х2 или х3).
Итак, мы уменьшили частоту работы памяти и шины HyperTransport, зафиксировали частоты шин PCI и AGP на номинале и пора приступать к разгону процессора. Для этого нам нужно найти раздел Frequency/Voltage Control...
... который у EPoX может называться POWER BIOS Features...
... у ASUS – JumperFree Configuration...
... а у ABIT носит название μGuru Utility:
Разница в названиях нам не помешает, мы ищем пункт CPU Host Frequency, или CPU/Clock Speed, или External Clock, или параметр с другим похожим именем, который управляет частотой FSB. Его-то мы и будем менять в сторону увеличения.
Насколько увеличивать? Не знаю. Многое зависит от вашего процессора, материнской платы, системы охлаждения и блока питания. Начните с малого, попробуйте увеличить частоту с номинальной на 10 МГц – в большинстве случаев это должно сработать. Не забудьте сохранить изменённые параметры, загрузитесь в Windows, убедитесь, что процессор действительно разогнался с помощью утилиты типа CPU-Z, и проверьте стабильность работы разогнанного процессора в какой-нибудь программе (Super PI, Prime95, S&M) или игре. Разумеется, предварительно нужно убедиться, что с неразогнанным процессором эта программа или игра работает совершенно стабильно. Не забывайте контролировать температуру процессора, очень нежелательно превышать 60° Цельсия, но чем она будет меньше, тем лучше.
Владельцам процессоров Intel Pentium 4 и Celeron на их основе следует в обязательном порядке использовать утилиты ThrottleWatch, RightMark CPU Clock Utility или нечто подобное. Дело в том, что при перегреве эти процессоры могут впадать в троттлинг, что выражается в заметном снижении производительности. "Разгон" с троттлингом не имеет смысла, поскольку скорость может падать даже ниже тех значений, которые процессор выдаёт в номинальном режиме. Утилиты смогут предупредить о начале троттлинга, значит, нужно будет позаботиться о лучшем охлаждении или уменьшить разгон.
Если же всё прошло благополучно, то можно ещё немного увеличить частоту и так до тех пор, пока система сохраняет стабильность работы. Как только появятся первые признаки переразгона: зависания, вылеты программ, ошибки, синие экраны или температура поднимется слишком высоко – нужно уменьшить частоту и опять убедиться, что в новых условиях система работает стабильно.
Зачастую вам помогут сориентироваться результаты, опубликованные в нашей Статистике разгона процессоров. Вы сможете примерно оценить, до каких частот способен разогнаться ваш процессор. Только будьте внимательны, не забывайте, что имеет значение не только название процессора, но и тип ядра, на котором он основан и даже его ревизия. Кроме того, даже процессоры из одной партии обладают различным оверклокерским потенциалом, поэтому не спешите устанавливать максимальную частоту из увиденных, безопаснее и надёжнее постепенно подниматься от меньшего к большему.
Впрочем, возможны исключения. Помните, я говорил о старых чипсетах, которые не умеют фиксировать частоты AGP и PCI на номинале? Это так, они действительно не могут поддерживать штатные частоты этих шин во всём интервале частот FSB, однако они обязаны держать их номинальными на стандартных частотах для процессоров. И они делают это с помощью делителей, которые переключаются автоматически, в зависимости от установленной частоты FSB. Стандартными частотами являются 100, 133, 166 и 200 МГц.
Предположим, что при разгоне процессора Duron со 100 до 120 МГц по шине он демонстрировал железную стабильность, а при увеличении FSB до 125 МГц система начинает глючить или вообще отказывается стартовать. Вполне возможно, что достигнут предел разгона процессора, но очень может быть, что лимит ещё далеко, а нам мешают увеличившиеся частоты на шинах AGP и PCI. Это очень просто проверить – нужно сразу установить частоту 133 МГц. В этом случае материнская плата использует другие делители, которые установят номинальные частоты на шинах. Если ваш процессор способен к такому разгону, то вы сможете продвинуться ещё чуть выше.
Нужно ли увеличивать напряжение, подаваемое на процессор? Иногда это действительно может помочь продвинуться дальше, но далеко не всегда. Зато это всегда резко увеличивает тепловыделение, которое и так растёт с разгоном, поэтому я бы не рекомендовал начинать с необдуманного увеличения напряжения. Впрочем, компьютер ваш и если вам его не жалко – делайте, что хотите. Только потом не жалуйтесь.
Что касается изменения множителя процессора, то свободным множителем обладают процессоры AMD с разъёмом Socket A (462), выпущенные до 40-ой недели 2003 года, процессоры AMD Athlon FX, а процессоры AMD с разъёмом Socket 754/939 (кроме младших Sempron) могут уменьшать его. Изменение коэффициента умножения позволяет разгонять более гибко. Например, если у вас старая плата, которая не умеет фиксировать частоты AGP и PCI, то можно разгонять только увеличением множителя, а не шиной, в этом случае частоты останутся на номинале. Возможна иная ситуация: если у вас процессор с достаточно высоким множителем, то его можно уменьшить, чтобы побольше разогнать по шине, ведь это сулит некоторый "бесплатный" прирост производительности. У некоторых процессоров AMD Socket A множитель заблокирован, но их можно "разлочить" или превратить в мобильные, что тоже откроет доступ к изменению коэффициента умножения. В этой статье я не могу рассказать обо всём, несколько работ на эту тему есть на нашем сайте, информация имеется в конференции – найдёте, если это вам потребуется.
А что делать, если система переразогнана, установлены неправильные параметры и плата даже не стартует или запускается и вскоре зависает? Ряд современных материнских плат отслеживает процесс старта и если он прерывается, автоматически плата рестартует, устанавливая для процессора и памяти номинальные значения. Вам остаётся лишь снова войти в BIOS и исправить свою ошибку.
Иногда помогает старт с зажатой клавишей Insert, в этом случае плата так же сбрасывает параметры на номинал, что способствует успешному запуску. Если же ничего не помогает, то нужно отыскать на плате джампер Clear CMOS, при выключенном питании переключить его на два соседних контакта секунды на три и снова вернуть на место. В этом случае абсолютно все параметры сбрасываются на номинал. В следующий раз будьте умереннее в своих аппетитах.
Итак, процессор успешно разогнан, но ваша работа ещё не закончена, ведь не только от частоты процессора зависит производительность системы. Вы не забыли, что в самом начале мы уменьшили частоту работы памяти? Теперь пора её поднять, подобрать оптимальные тайминги. Только эксперименты и советы друзей помогут в этом, далеко не всегда высокая частота гарантирует высокую производительность. Меняйте параметры по одному и тут же тестируйте полученные изменения. Если вы играете в игры, то следующим этапом станет разгон видеокарты.
Как вы понимаете, невозможно в одной статье рассказать обо всём. Нюансов много, но ничего сложного в оверклокинге нет и, со временем, вы во всём разберётесь. Помогут наши статьи, изучение материалов конференции, советы друзей. Не стесняйтесь спрашивать и пользоваться поиском. Скорее всего, ответ на ваш, казалось бы, неразрешимый вопрос уже найден кем-то ещё. Прежде чем разгонять наобум, задумайтесь, ведь неразогнанный, но работающий компьютер, намного лучше разогнанного до полной неработоспособности. Главное – действовать обдуманно, постепенно и у вас всё получится.
Материал взят с www.overclockers.ru
Я был механик, я есть механик, я буду механик
  • 10 месяцев спустя...
Здрствуйте подскажите пожалуйсто у меня септрон 2500+ я его разогнал до 2гГц можно ли из него выжать больше и как это сделать биос у меня такой как на 2 рисунке сверху. Частота родная 200/100 я поднял 285/143 если продолжать дальше то виснет комп частоту памяти понизил 133мГц
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
  • 1 год спустя...
Скажите пожалуйста, что это за служба:
No FAN Shutdown Sustem?
По моим представлениям это служба отключающая комп при остановке куллера. Это так?
И ещё вопрос. На сколько можно повышать тайминги процессора и напряжение его ядра?
Сижу в канифольном тумане
Играю "кадриль" на баяне...
1 примерно так .. только это служба не дающая стартовать системе при отсутствии куллера.
2 тайминги помоему при разгоне понижают ;) а про напряжение -- пока не сгорит :lol::lol:
3 http://people.overclockers.ru/Cofradia/record19 это про Super PI .... гугл рулит ;)
"Прежде чем разгонять наобум, задумайтесь, ведь неразогнанный, но работающий компьютер, намного лучше разогнанного до полной неработоспособности."
Единственная умная мысль в статье.
Не процессор тормозит систему, а система тормозит процессор. Поэтому в него и ввели два уровня кэш, чтобы не простаивал в ожидании остальной периферии.
1. Контроллер ПДП - лучше использовать два модуля в режиме Dual Channel, чем один , но в два раза больше объемом, т.к. в Dual Channel позволяет обмениваться с ОЗУ в два параллельных потока, что удваивает скорость работы динамической памяти. Актуально для относительно старых систем P4 с памятью DDR.
2. Шины PCI, AGP - работают на фиксированных частотах и скорость обмена по ним не возрастает уже давно (в отличие от процессоров).
3. Видеокарты от "левых" производителей, даже несущих на борту наклейки известных брэндов, но более дешевых, являются заметным тормозом. Потому как в них недобросовестные производители устанавливают "тормознутую" память с более низкой рабочей частотой. К сожалению, это можно заметить только после тестов.
4. "Тики" в реестре Windows, предназначенные для удобства визуализации информации на мониторе. Установки задержек имеют фиксированные значения и не вычисляются для каждого конкретного процессора во время установки. Но могут быть отредактированы редактором реестра. Список параметров для редактирования опубликовывался когда-то в журнале "Компьютер пресс".
5. Набор ненужных (для геймера или простого локального пользователя) служб, включенных по-умолчанию, которые практически бесполезно тратят процессорные ресурсы и время.
Вот небольшой и далеко не полный список реальных "тормозов" компьютера в целом. Разгонять же в первую очередь процессор - дело бесполезное и неблагодарное, которое влияет больше на результаты тестов (цыферки), запускаемых на этом же самом процессоре и на устойчивость системы, чем на производительность компа.
Мне так думается.
ну с вашим последним высказыванием я не соглашусь циферки циферками.. это да ... Но когда я свой семптроно 2500+ разогнал с 1.4 до 2.0 прирост производительнсти очень ощущался .....Я так понимаю разгон: если разгонять то в разумных пределах... люди бывает выкручивают на всю а потом .. надо винду менять тормозит виснет выкидывает.... питание я бы вобще не трогал. Да и сейчас разгон не так и актуален с нынешними мощностями ..Сдесь исключительно или спортивный интерес или по хвастаться перед другими или финансовая сторона(влом под собирать денег и купить по лучше )
Я с kyzia_18 практически согласен. Я вот сегодня разогнал свой процессор AMD Athlon XP с 1,47Ггц до 1607Ггц. Прирост в мощности виден и на циферках и на реальных ощущениях(стала быстрее винда грузиться, программы быстрее работать).
Разгонял путём увеличения частоты системной шины до 145Мгц против 133Мгц стандартных.
Напряжение увеличил до 1,550В. (с напряжением 1,500В при тестировании еверестом на надёжность программа выдавала ошибку под названием "Hardware failuie detected). Температура после такого разгона поднялась до 41 гр.(это при загрузке процессора в 100% и таком режиме его работы в течение часа. , в "покое" 29 гр.)
И это ещё далеко не предел. Я не стал разгонять его сильнее из-за боязни испортить БП, Т.К. у меня много периферийных потребителей, и они все нужны.
А разгонять проц из-за понтов это тупо. Я лично свой разгонял из-за принципиального нехватка средств на покупку нового. А мой бурный темперамент требует больше , чем у меня имеется. :)
Также я согласен с Геннадием по поводу отключения ненужных служб. Я, честно говоря, отключил их сразу после установки Windows. И даже записал на листок названия тех, которые отключил.
Изменено пользователем Жиган-лимон
Я говорил про разгон одного процессора (изменение множителя), разгон всей мамашки путем увеличения FSB ведет к сбоям всей системы и в первую очередь ОЗУ. Отсюда зависания, вылеты из программ, синий экран смерти и др. И тут даже подъемом питания проца не помочь. Когда этот разгон был более актуальным (1998-2002гг) пришлось много "похлебать" сбоев систем, почему этот бум и затих потихоньку, остались только "спортсмены". Те же, кому нужна сначала "рабочая лошадка", а потом уж "феррари" давно обломились с этой темой. Согласитесь, вы работаете месяц над сложным проектом и в одно мговение вас выкидывает из программы с разрушением файла проекта - мало приятного.
Ну если не разгонять до поднебесных величин то ничего такого не случится. У меня отец работает на разогнанном компе и всё нормально.
И потом я ведь разгоняю комп как раз 2002г. Поэтому для меня это актуально.
я года четыре назад доразгонялся блин... проц был цылерон 2.8Ггц мать альбатрон ........ итог :три дня счастья и день на митенском радиорынке с 3 килорублями на новую материнку .
а ведь всего-то множитель процессора поднял на единицу , было 2.8 стало 3.06 , а через несколько дней , утром мой комп решил уйти в другой мир..... на митьке пробывали тест корты сувать , а они один хр..н даже не врубались , подпитка не шла.... вот такой блин опыт.. :)
Денег нет, но вы держитесь за намордники.
Множитель поднял. А напряжение? После разгона комп на стабильность тестировал? Температуры выше нормы не поднимались? А мать твоя вообще поддерживала процы с такой тактовой частотой?
Не знаю,правда, сколько мой комп продержится. Поживем - увидим. Дальше разгонять я ,пожалуй, не буду.
температура ,как помню, была при нагрузке около 57 , работало все стабильно ,напряжение было дефолтное. т.ч можно поразмышлять над вопросом жить или не жить??(материнки тогда уже китайские делать начали.....).
Не знаю, разгонял свой Celeron 2.0 ГГц до 2.4, попутно увеличилась частота работы памяти. Никакого эффекта это не дало, только проц стал чуть сильнее нагреваться. Поюзал его в таком режиме несколько месяцев и вернул все, как было. Толку-то от разгона этого...
Да, надо ещё учесть то, что после разгоне не только проц станет сильнее греться , но ещё и куча радиодеталей на маме... Я во, сегодня поставил свой комп на тест на стабильность работы. Через два ччаса такого тестирования смотрю показания термодатчиков: 42 проц, 40 мама 31 винт.... я разобрал компьютер и полез в него с мультиметром напруги, температуру мерить. Случайно прикоснулся к одному стабилизатору... На ощупь градусов 60!!! Померил мультиметром - 63 градуса!!! Увидев такое я сразу поставил в заднюю и переднюю части корпуса по куллеру. После установки куллеров температура почти всех девайсов понизилась на 3-6 градусов. Температура этих стабилизаторов - понизилась до 50. Я к ним ещё радиаторы собираюсь приклеить. Так что если разгоняешь - ставь куллеров побольше.
А мать при разгоне могла помереть от чрезмерного повышения температуры этих самых деталей.
Знающие люди, поясните пожалуйста. А CPU Clock и частота шины это одно и то же? И что такое DDR Clock? И связано оно с предыдущими параметром(-рами)? Спасибо заранее.
Аля - Мужской пол
Бывший жиган-лимон
Играю кадриль на баяне
Понижение таймингов ускоряет память, но мы разгоняем процессоры, поэтому надо обеспечить стабильную работу памяти на повышенных частотах, поэтому тайминги нужно повышать, а не повышать.
А напряжение - не "пока не сгорит", а есть деградация, поэтому на Прескоттах-65 - не выше 1.6 или 1.55 (не знаю точно), на Wolfdale-45 - не выше 1.45. Хотя он может работать и на 1.5В, но есть такие, которые через какое-то время сгорают, которые теряют разгонный потенциал и которые продолжают работать. Так что это уже зависит от конкретного экземплата.
Хочю спросить: у меня AMD Duron, 1600 MHz (12 x 133) - что из него можно "выдавить", и вобше стоит ли с ним возится?
2ГГц должен потянуть при номинале или максимум 1.6В
CPU External Clock - это частота шины, а CPU Clock - это частота процессора.
DDR Clock - соответственно частота памяти. Оно получается с помощью делителей от частоты шины.
Осторожно! DDR - удвоенная пропускная спопобность, поэтому может отображаться реальная частота, а может и удвоенная! Однажды так память спалил, причем не себе!
  • 3 месяца спустя...
у меня такая проблема: Я когда гоню выше-у меня ошибки в ядрах начинают вылетать(прога "OCCT") да и греется он..не слабо
Проц amd athlon x64 x2 core dual 2200+. Разогнал до 2,750мгЦ. напряжение повысид-стал сильнее греться.
В чем проблема ошибок???
Я не буду вдаваться в технические проблемы разгона, они обще известны, но ими продолжают пренебрегать основнвя масса "разгонщиков"... я просто приведу пример и тебе многое станет ясно... - ты можешь в полне комфортно бежать со скоростью ~ 8-10 км/час без больших усилий для своего организма, но вдруг тебя начинают подхлёстывать и заставляют бежать со скорстью 15км/час, не позаботившись о твоём состоянии здоровья... есть вопрос - при какой скорости бега ты быстрее вспотеешь, изойдёшь потом, потеряешь сознание и вырубишься?
Ну это, всё понятно, ясен перец что жизнь его укорачивается..Но полюбому через МАКСИМУМ 2 года его прийдётся менять, так как он уже будет не приемлимым..
Ну, если "перец ясен", то тогда, когда разгоняешь, не забывай о более мощных (и как следствие более дорогих) кулерах, более мощном БП, специальных теплопроводящих пастах, дополнительной вентиляции корпуса... всё это в комплексе может стоить горазда дороже, чем простой апгрейт процессора, а по сему разгон на данном этапе экономически не оправдан....
а я себе поставил 3 кулера на проц и он максимально 70 градусов набирает, большой кулер стоит на корпусе, бп 350 ватт
Изменено пользователем CatMatBrat
А вот этого "...поставил 3 кулера на проц..." как раз делать нельзя категорически по той простой причине, что синхронизировать вращение пропеллеров  в это своеобразной "турбине" тебе не удастся, и как следствие завихрение воздушного потока и потеря "плотности" воздушного потока подводимого к радиатору процессора... отсюда и тепловой разогрев... не так это делается... ставятся или мощные (и дорогие)кулера серьёзных фирм ( как пример ZALMAN), или делается много контурный турбо обдув увеличив плотность потока, или установкой жидкостного охлаждения... что тоже не дёшево...
поделюсь и я своим опытом-у меня такой конфиг БП 500(FSP), E5200(разгон до 3,5Ггц напряжение 1,3в-разгон по шине множитель НЕблокировал,Вентилятор Titan TTC-NK35 температура выше+50 на ядрах пеподымалась!),память DDR2 800мг 6-6-6-18 2по1024(разгон
960мг при 1,95в тайменги 5-5-5-15),HD3870 GDR4 770/2000(разгон 840по ядру ,2380мг по памяти гнал с каталиста)охлаждение-турбина с выдувом за корпус СБ,MB MSI P45 Neo3.СЧАС ПИШУ С ЭТОГО КОМПА в работе уже больше года (разгон),до этого на номиналах работал но изза нового монитора 1920*1080 разогнал.результат в 3Dmark2006=12130*попугаев*(настройки по умолчанию).корпус чистый *СУНЬ-НУНЬ-ЧАЙ*но с 120мм на вдув и 120мм на выдув подключены через кренку на 9в.работает вполне копфортно и даже немного тише чем у многих моих друзей.
люблю экшен,гонки,в общем всё с экстремальным и критичным FPS и хорошей графикой
