3-вольтовый Светодиод К 5в
Гарантированно ли сгорит 3-вольтовый светодиод, если его подцепить к 5В?
Светит гораздо ярче, чем с резистором. Или резистор ставить обязательно?
Хочется свечение помощнее, а с резистором сильно тускло.
Изменено пользователем colencor
У всех элементов есть предельные режимы работы за которые выходить не рекомендуется, иначе срок их жизнедеятельности сильно сокращается.
светодиоды ограничивают по току. без токоограничения сгорит гарантированно ЕСЛИ уже процесс не пошел. Что бы гарантированно долго работал- Узнай название светодиода, после узнай по названию ток через диод, после ставь тестер в разрыв цепи питания и поременник R и меняя сопротивление выставь ток через диод. После измерь это R это и есть твое токоограничение
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Я совсем нафиг запутался :) в магазине дали резисторы на 100 Ом. СД потребляет 20 мА. Может кто-нить расписать что и как без резистора и с резистором? Тут закон Ома, я прально понимаю?
U=3B
I=0,02A
т.о. R=150Ом. Что это за сопротивление получилось?
Т.е. при 3В мы имеем 0,02А. А при 5В - 0,033А. Надо ограничить ток до 0,02.
0,02А=3В/150Ом
0,02А=5В/250Ом
т.е. мы должны добавить 100 Ом. Ставим резистор на 100 Ом. Прально???
Как всегда новичкам лень заглянуть в даташит.
Поэтому и делают все ... Не буду говорить как, тут девушки бывают.
На светодиоде синем/белом падение напряжения всегда будет примерно 3 В, и некоторых типов 3,3...3,6
Сопротивление диода величина не постоянная, и вообще мы не знаем какая, зависит от тока через диод.
Напряжение питания у тебя 5 В. На ТОКООГРАНИЧИВАЮЩЕМ резисторе должно падать соответственно 2 В.
Дальше по закону Ома, зная напряжение (2 В) и ток (0,02 А) высчитываем необходимое нам сопротивление
2 / 0,02 = 100 Ом
При прямом включении светодиода без резистора происходит деградация кристалла, иногда очень быстро с пиротехническими эффектами :)
P.S. В принципе используя свойство постоянства падения напряжения светодиоды можно при желании использовать вместо стабилитронов.
Изменено пользователем Migray
Всё! Спасибо всем! Сделал подсветку клавы :) Подключил параллельно, резисторы на 100 Ом.
Migray
Мое объяснение в сообщении #5 неправильное? :)
Ты не стой стороны заходил.
Забудь про сопротивление светодиода. Нет такого и все.
Если светодиод 3 В падения воткнуть напрямую в 5 В, ток там будет не 33 мА, а несколько Ампер, что практически всегда приводит к очень яркой но совсем короткой вспышке.
Исключение бывает если в светодиоде встроенный резистор, но такие тоже живут в нештатном режиме намного меньше.
При расчете просто вычитаешь падение напряжения и дальше работаешь с остатком.
