Как Отличить Кт315 От Кт361?
грими
Просмотрел весь форум но не где не мог найти, как отличить транзистор КТ315 и КТ361,корпуса у них одинаковые.И помогите разобраться с буквами и символами на лицевой стороне
Я вот тут уже объясняла:
http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=167307
Лучше изготовить простенький пробничек, например такой:
http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=142568
Изменено пользователем Света
Просмотрел весь форум но не где не мог найти, как отличить транзистор кт315 и кт361 ,корпуса у них одинаковые.И помогите разобраться с буквами и симвалами на лицевой стороне
У КТ361 на корпусе имеется только одна буква по центру без значка производителя.
Значит так! Объясняю раз и навсегда: у КТ315 буква сбоку
kt315_1.jpg,
а у КТ361 буква в центре.
Если смотреть на "маркированную" сторону, то выводы (слева направо) Э,К,Б.
  • 1 год спустя...
эх, лучше объяснили бы как отличить 3102 от 316, 325, 355, 368 и т.д. а также друг от друга каждый...корпуса одинаковые а символи на всех разные...)
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
дак пробей в гугле маркировка транзисторов и смотри в картинках
если честно это глупые вопросы , порабы автоматически не у нас спрашивать а у гугла в начале
  • 1 год спустя...
всё это конечно хорошо, но у меня есть транзисторы, цветовая маркировка(цветные кружки). Дак вот они расположены не сверху и спереди, а сверху и взади.. что за маркировка?
Изменено пользователем Гудрон
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк
  • 1 год спустя...
А вот он ,Кт 382 , чуть выше ...
  • 7 месяцев спустя...
Если название транзистора, нанесенное на его корпусе, стерлось или под рукой нет справочника по полупроводниковым приборам, то выводы его и тип проводимости транзистора можно определить омметром или авометром. В первую очередь следует найти вывод базы транзистора. Делается это следующим образом. Измерительный при­бор устанавливают в положение для измерения малых сопротивлений и плюсовой щуп его подключают к одному из выводов транзистора, а минусовой — поочередно к двум остальным выводам. Если авометр в обоих случаях показывает высокое сопротивление или в одном случае низкое, а в другом - высокое, то плюсовой щуп нужно подсоединить к другому выводу и снова измерить сопротивление между ним и остальными двумя выводами - нужно найти вывод, при подключении к которому плюсового щупа прибор показывает в обоих случаях малое сопротивление. Этот вывод и есть вывод базы, а транзистор имеет структуру (тип проводимости) n-р-n.
Если при таком подключении авометра вывод базы обнаружить не удается, то следует изменить полярность подключения прибора, т. е. к предполагаемому выводу базы подключить минусовой щуп авометра и измерить сопротивление между выводами таким же образом. Базовый вывод, найденный при этом, соответствует транзистору структуры (типа проводимости) р-n-р.
Автор, меньше минуты поиска!!!
С уважением, А. Ю.
  • 5 лет спустя...
Так меряй между базой и другими выводами в режиме диода, и смотри, в какую сторону переход. А без тестера в радиоделе никак..:aggressive:
