Примеры кода для AVR
Duhas
Здесь будут помещаться различные примеры кода и прочего обсуждаемого в других темах. Также скидывайте сюда любую полезную информацию по AVR микроконтроллерам
Он-лайн книга: "Книга по программированию микроконтроллеров AVR (ассемблер)"
Atmel AVR4027: Tips and Tricks to Optimize Your C Code for 8-bit AVR Microcontrollers: Atmel AVR4027 (Оптимизация кода от Atmel).pdf
Изменено пользователем admin
Добавил PDF
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Вот вам один кодок, для начала. Он 100% рабочий :)
Это пример работы USART на МК Atmega16 при частоте кварца 11,059000
#include <mega16.h> //обычный хидер
#include <m8_128.h> //хидер для битов
#include <delay.h>
#define FRAMING_ERROR (1<<FE)
#define PARITY_ERROR (1<<UPE)
#define DATA_OVERRUN (1<<OVR)
#define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE)
#define RX_COMPLETE (1<<RXC)
// Буфер - USART Receiver buffer
#define RX_BUFFER_SIZE 100
char rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE];
#if RX_BUFFER_SIZE<256
unsigned char rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
#else
unsigned int rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
#endif
// This flag is set on USART Receiver buffer overflow
bit rx_buffer_overflow;
// USART Receiver interrupt service routine
interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)
char status,data;
status=UCSRA;
data=UDR;
if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
  rx_buffer[rx_wr_index]=data;
 rx_wr_index ++; // инкремент индекса
 if (rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE)
 rx_wr_index=0;
 ++rx_counter;
  if (rx_counter == RX_BUFFER_SIZE)
  rx_counter=0;
  rx_buffer_overflow=1;
#ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
// Get a character from the USART Receiver buffer
// взять символ из созданного буфера USART
#define _ALTERNATE_GETCHAR_
#pragma used+
char getchar(void)
char data;
while (rx_counter==0);
data=rx_buffer[rx_rd_index];
if (++rx_rd_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_rd_index=0;
#asm("cli")
--rx_counter;
#asm("sei")
return data;
#pragma used-
#endif
// Standard Input/Output functions
#include <stdio.h>
// Глобальные переменные
void main(void)
// Локальные переменные
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 9600
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x98;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x47;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
delay_ms(100);//пауза
printf("Hello world\r\n"); //отправляем строчку и переходим на новую строчку, и возвращаем калитку.
printf("-=gga=-\r\n");
Теперь то я надеюсь флуд будет удалён :) Да и это :
Народ, по активнее будьте, не жалейте коды!!!!!
PS Так чтоли ?
Я был механик, я есть механик, я буду механик
код лучше вставлять с помощью спойлера, не будет отнимать место.. и будет доступен тем кому нужен легким нажатием ))
не знаю, будет ли вам это полезно, просто у меня была недавно задача прошить ATmega16-16PU, и сделал я это с помощью программатора на 5 поводков, который присутствует вот по етой ссылки, и еще много полезного для начинающих: http://www.123avr.com/07.htm
Здравствуйте. :rolleyes: Вот код написал для управления матрйчным-LCD(Программа реализована на CodeVisionAVR).
Некоторые блоки программы закоментированны, взависимости какие функции управления LCD требуются.
#include <mega32.h>
#include <delay.h>
#include <mem.h>
#include <stdlib.h>
unsigned char l_display_array[4][122];
unsigned char l_mask_array[8] = {0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
/*struct IMG_DEF
unsigned char width_in_pixels;
  	unsigned char height_in_pixels;
  	unsigned char *char_table;
void intn()
PORTA=0x00;
DDRA=0xFF;
PORTB=0x00;
DDRB=0x07;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
TIMSK=0x00;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
void lcd_strobe_e(unsigned char ncontr)
delay_us(2);
  	if ( ncontr & 0x01 )
PORTB.1 &= 0;
  	if ( ncontr & 0x02 )
PORTB.2 &= 0;
  	delay_us(2);
  	PORTB.1 |= 1;
PORTB.2 |= 1;
void lcd_out_ctl(unsigned char cmd, unsigned char ncontr)
PORTB.0 &= 0;
  	PORTA = cmd;
  	lcd_strobe_e(ncontr);
void lcd_out_dat(unsigned char dat, unsigned char ncontr)
PORTB.0 |= 1;
PORTA = dat;
void lcd_init1(void)
lcd_out_ctl(0,3);
lcd_out_ctl(0xE2,3);
delay_ms(100);
lcd_out_ctl(0xAF,3);
  	lcd_out_ctl(0xA1,3);
  	lcd_out_ctl(0xC0,3);
  	lcd_out_ctl(0xB8,3);
  	lcd_out_ctl(0x00+19,3);
void lcd_update(unsigned char top, unsigned char bottom)
unsigned char x, y, yt, yb, *colptr;
  	yb=bottom>>3;
  	yt=top>>3;
  	for(y=yt;y<=yb;y++)
		lcd_out_ctl(0xB8+y,3);
//	 lcd_out_ctl(LCD_SET_COL+LCD_STARTCOL_REVERSE,3);
 		lcd_out_ctl(0x00+0,3);
		  colptr=&(l_display_array[y][0]);
		  for (x=0;x<122;x++)
   				if (x<61)
				lcd_out_dat(*colptr++,1);
	 			else
				lcd_out_dat(*colptr++,2);
void lcd_update_all(void)
lcd_update(0,31);
void lcd_fill(unsigned char pattern)
unsigned char page, col;
  	for (page=0; page<4; page++)
		for (col=0; col<122; col++)
	 	l_display_array
[col]=pattern;
  	lcd_update_all();
void lcd_erase(void)
lcd_fill(0x00);
  	lcd_update_all();
void lcd_dot(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char mode)
unsigned char bitnum, bitmask, yByte;
  	unsigned char *pBuffer;
  	if ( ( x > 121 ) || ( y > 31 ) ) return;
  	yByte   = y >> 3;
  	bitnum  = y & 0x07;
  	bitmask = l_mask_array[bitnum];
  	pBuffer = &(l_display_array[yByte][x]);
  	switch (mode)
		case 1:
	 	*pBuffer |= bitmask;
	 	break;
		  case 0:
	 	*pBuffer &= ~bitmask;
	 	break;
		  case 2:
	 	*pBuffer ^= bitmask;
	 	break;
		  default: break;
/*void lcd_line(unsigned int x1, unsigned int y1, unsigned int x2, unsigned int y2, unsigned int mode )
unsigned int length, xTmp, yTmp, i, y, yAlt;
  	int m;
  	if(x1 == x2)
		  if(y1 > y2)
   				xTmp = x1;
	 			yTmp = y1;
	 			x1 = x2;
	 			y1 = y2;
	 			x2 = xTmp;
	 			y2 = yTmp;
		  length = y2-y1;
		  for(i=0; i<=length; i++)
	 	lcd_dot(x1, y1+i, mode);
  	else
  	if(y1 == y2)
		  if(x1 > x2)
   				xTmp = x1;
	 			yTmp = y1;
	 			x1 = x2;
	 			y1 = y2;
	 			x2 = xTmp;
	 			y2 = yTmp;
		  length = x2-x1;
	 	lcd_dot(x1+i, y1, mode);
 else
		  if(x1 > x2)
   				xTmp = x1;
	 			yTmp = y1;
	 			x1 = x2;
	 			y1 = y2;
	 			x2 = xTmp;
	 			y2 = yTmp;
		  if((y2-y1) >= (x2-x1) || (y1-y2) >= (x2-x1))
	 			length = x2-x1;
	 			m = ((y2-y1)*200)/length;
	 			yAlt = y1;
						  y = ((m*i)/200)+y1;
						if((m*i)%200 >= 100)
		   				y++;
						else if((m*i)%200 <= -100)
		   				y--;
						lcd_line(x1+i, yAlt, x1+i, y, mode );
						if(length<=(y2-y1) && y1 < y2)
		   				yAlt = y+1;
						else if(length<=(y1-y2) && y1 > y2)
		   				yAlt = y-1;
						else
		   				yAlt = y;
	   	else
	 			if(y1 > y2)
						  xTmp = x1;
						yTmp = y1;
						x1 = x2;
						y1 = y2;
						x2 = xTmp;
						y2 = yTmp;
	 			length = y2-y1;
	 			m = ((x2-x1)*200)/length;
	 			yAlt = x1;
						  y = ((m*i)/200)+x1;
		   				y++;
		   				y--;
						lcd_line(yAlt, y1+i, y, y1+i, mode);
						if(length<=(x2-x1) && x1 < x2)
		   				yAlt = y+1;
						else if(length<=(x1-x2) && x1 > x2)
		   				yAlt = y-1;
						else
		   				yAlt = y;
void lcd_circle(unsigned int xCenter, unsigned int yCenter, unsigned int radius, unsigned int mode)
int tSwitch, y, x = 0;
unsigned int d;
  	d = yCenter - xCenter;
  	y = radius;
  	tSwitch = 3 - 2 * radius;
  	while (x <= y)
		lcd_dot(xCenter + x, yCenter + y, mode);
		  lcd_dot(xCenter + x, yCenter - y, mode);
		  lcd_dot(xCenter - x, yCenter + y, mode);
		  lcd_dot(xCenter - x, yCenter - y, mode);
		  lcd_dot(yCenter + y - d, yCenter + x, mode);
		  lcd_dot(yCenter + y - d, yCenter - x, mode);
		  lcd_dot(yCenter - y - d, yCenter + x, mode);
		  lcd_dot(yCenter - y - d, yCenter - x, mode);
		  if (tSwitch < 0)
		tSwitch += (4 * x + 6);
		  else
   				tSwitch += (4 * (x - y) + 10);
	 			y--;
		  x++;
/*void lcd_bitmap(unsigned int left, unsigned int top, struct IMG_DEF *img_ptr, unsigned int mode)
	unsigned int width, heigth, h, w, pattern, mask;
  	unsigned int* ptable;
  	width  = peekb(&(img_ptr->width_in_pixels));
  	heigth = peekb(&(img_ptr->height_in_pixels));
  	ptable  = (unsigned int*) peekw(&(img_ptr->char_table));
  	for ( h=0; h<heigth; h++ )
		mask = 0x80;
		  pattern = peekb( ptable );
		  ptable++;
		  for ( w=0; w<width; w++ )
   				if ( pattern & mask )
				lcd_dot(w+left, h+top, mode);
	 			mask >>= 1;
	 			if ( mask == 0 )
						  mask = 0x80;
						ptable++;
/*void lcd_glyph(unsigned int left, unsigned int top, unsigned int width, unsigned int height, unsigned int *glyph_ptr, unsigned int store_width)
	unsigned int bit_pos;
  	unsigned int byte_offset;
  	unsigned int y_bits;
  	unsigned int remaining_bits;
  	unsigned int mask;
  	unsigned int char_mask;
  	unsigned int x;
  	unsigned int *glyph_scan;
  	unsigned int glyph_offset;
  	bit_pos = top & 0x07;
  	glyph_offset = 0;
  	char_mask = 0x80;
  	for (x = left; x < (left + width); x++)
		byte_offset = top >> 3;
		  y_bits = height;
		  remaining_bits = 8 - bit_pos;
		  mask = l_mask_array[bit_pos];
		  glyph_scan = glyph_ptr + glyph_offset;
		  while((y_bits) && (byte_offset < 4))
	 			if(peekb(glyph_scan) & char_mask)
				l_display_array[byte_offset][x] |= mask;
	 			else
				l_display_array[byte_offset][x] &= ~mask;
	 			if(l_mask_array[0] & 0x80)
				mask >>= 1;
	 			else
				mask <<= 1;
	 			y_bits--;
	 			remaining_bits--;
	 			if(remaining_bits == 0)
						remaining_bits = 8;
						byte_offset++;
						mask = l_mask_array[0];
	 			glyph_scan += store_width;
		  char_mask >>= 1;
		  if(char_mask == 0)
   				char_mask = 0x80;
	 			glyph_offset++;
/*void lcd_box(unsigned int x, unsigned int y, unsigned int width, unsigned int height, unsigned int mode)
unsigned int i;
  	if (!width) return;
  	width--;
  	for (i=y;i<y+height;i++)
lcd_line(x, i, x+width, i, mode);
/*void lcd_text_intern(unsigned int left, unsigned int top, unsigned int font, char *str, unsigned int inprogmem)
	unsigned int x = left;
  	unsigned int glyph;
  	unsigned int width;
  	unsigned int height, defaultheight;
  	unsigned int store_width;
  	unsigned int *glyph_ptr;
  	unsigned int *width_table_ptr;
  	unsigned int *glyph_table_ptr;
  	unsigned int glyph_beg, glyph_end;
  	unsigned int fixedwidth;
  	defaultheight = peekb ( &(fonts[font].glyph_height) );
  	store_width = peekb ( &(fonts[font].store_width) );
  	width_table_ptr = (unsigned int*) pgm_read_word( &(fonts[font].width_table) );
  	glyph_table_ptr = (unsigned int*) pgm_read_word( &(fonts[font].glyph_table) );
  	glyph_beg  = peekb( &(fonts[font].glyph_beg) );
  	glyph_end  = peekb( &(fonts[font].glyph_end) );
  	fixedwidth = peekb( &(fonts[font].fixed_width) );
  	if (inprogmem)
glyph = peekb(str);
  	else
glyph = (unsigned int)*str;
  	while(glyph != 0x00) // while(*str != 0x00)
		  if((glyph < glyph_beg) || (glyph > glyph_end))
	 	glyph = peekb( &(fonts[font].glyph_def) );
		  glyph -= glyph_beg;
		  if(fixedwidth == 0)
		// width=fonts[font].width_table[glyph];
	 	width=peekb(width_table_ptr+glyph);
		  else
	 	width = fixedwidth;
		  height = defaultheight;
		  //glyph_ptr = fonts[font].glyph_table + ((unsigned int)glyph * (unsigned int)store_width * (unsigned int)height);
		  glyph_ptr = glyph_table_ptr + ((unsigned int)glyph * (unsigned int)store_width * (unsigned int)height);
		  if(x > 121)
	 	x = 121;
		  if((x + width) > 121+1)
	 	width = 121 - x + 1;
		  if(top > 31)
	 	top = 31;
		  if((top + height) > 31+1)
	 	height = 31 - top + 1;
		  lcd_glyph(x,top,width,height,glyph_ptr,store_width);
		  x += width;
		  str++;
		  if (inprogmem)
	 	glyph = peekb(str);
		  else
void lcd_text(unsigned int left, unsigned int top, unsigned int font, const char *str)
lcd_text_intern(left, top, font, str, 0);
void lcd_text_p(unsigned int left, unsigned int top, unsigned int font, const char *str)
	lcd_text_intern(left, top, font, str, 1);
void main(void)
intn();
lcd_init1();
while (1)
	lcd_erase();
   /*	lcd_line(121,31,1,31,1);
	  lcd_line(121,1,1,1,1);
	  lcd_line(121,1,121,31,1);
	  lcd_line(1,1,1,31,1);
	  lcd_line(119,29,3,29,1);
	  lcd_line(119,3,3,3,1);
	  lcd_line(119,3,119,29,1);
	  lcd_line(3,3,3,29,1);*/
	  lcd_circle(90,20,15,1);
	  lcd_circle(20,10,5,1);
	  lcd_update_all();
	  delay_ms(2000);
	  lcd_text(5,4,FONT_SIX_DOT,"#abcdefghijkl");
	  lcd_text(5,20,FONT_SEVEN_DOT,"mnopqrstuwxyvz");*/
   /*	lcd_box(2,2,118,28,2);
  /*	lcd_erase();
	  lcd_text(4,7,FONT_EIGHTEEN_DOT,"12:34:56");*/
   /*	lcd_erase();
	  lcd_text(5,0,FONT_NINE_DOT,"EW12A03GLY");
	  lcd_text(5,16,FONT_SEVEN_DOT,"Proteus VSM");
	  lcd_box(0,0,121+1,31+1,LCD_MODE_XOR);
	  lcd_box(0,0,121+1,31+1,LCD_MODE_XOR);*/
   /*	lcd_bitmap(90, 1, &frame_bmp, 1);
	  lcd_erase();  */
	  lcd_text_p(6,3,FONT_NINE_DOT,PSTR("Labcenter"));
	  lcd_text_P(6,15,FONT_SEVEN_DOT,"Electronics");*/
Конечно скажу эта программа написана под дисплей SED1520. Но переписать эту программу под любой другой дисплей не составляет ни какой сложности. И вот ещё что эта программа находится в разработке, и если кто хочет помочь в написании программы очень буду рад.
Начинаю изучать AVR микроконтроллеры. Скажите какой купить для экспериментов? Скачал книжку "AVR микроконтроллеры. Вводный курс", пока читаю возник лишь один вопрос, а главное понятно написано. Там на AT90S2313 но их уже не производят. Возник вопрос: что такое подтяжка? Зачем она используется?
Да какой угодно :) Я купил atmega128 и на днях возьму atmega16. Только платформу для испытаний осталось собрать. Будем изучать вместе :)
Подтяжка - резистор, который подключается к выходу микроконтроллера. Так выход представляет из себя, грубо говоря, открытый сток, который торчит наружу. Включение подтяжки позволяет подключить к нему внутри микроконтроллера резистор (вторым концом наверх - +Vdd).
* Origin: I live... somewhere in time!
Всеравно насчет подтяжки не понял. Подтяжка-резистор одним концом на ногу вторым на +?
Что такое открытый сток (извините если вопрос выглядит глупым)? Собственно для чего?
Внутри АВР-ок есть встроенные резисторы подтяжки. Их можно програмно включать или отключать.
Нет, никакой там не открытый сток, а полноценный выход. Подтяжка полезна когда нога контроллера включена как вход.
Почему она полезна когда нога как вход? Как это влияет? Как я понял на ногу подается некоторое (малое)положительное напряжение.
Кстати Юра а ты с каких AVRок начинал?
С 90S2313 начинал.. Вру! - с Z80 начинал (Spectrum)
Когда нога сконфигурирована как вход (регистр DDRx за это отвечает), то его входное сопротивление очень велико и нога как-бы болтается в воздухе, ловя всякие наводки. Включив подтяжку мы "поднимаем" потенциал на ноге к VCC (т.е. к +) через резистор. Теперь к примеру кнопку можно зацепить между входом МК и нулём. Нажал кнопку - на входе 0, отпустил - на входе +5 через внутренний резистор.
Спасибо! Теперь понял. Подтяжка обязательно нужна когда вывод является входом иначе МК не сможет определить когда будет 0 или будет ложно срабатывать при ловле случайной помехи. Этот вопрос закрыт. Теперь следующий, по работе таймера TCNTO:Таймер постоянно считает- напимер в любой момент времени считать с него и там будет какоето число от 0 до 255, или только при обращении к нему он будет считать- например обратился к нему, считал 0, обратился к нему во второй раз считал 1 и т.д. . Просто не пойму как работает кусочек программы которая формирует секундную задержку(частота 2400Гц):
Idi r17,30 ; Начальное значение счетчика 30
Idi r18,80 ; Начальное значение маркера 80
TimeLoop:
out TSNTO,r16 ; сохраняем содержимое таймера в r16
cp r16,r18; сравниваем r16 и r18
brne TimeLoop;Есни не равны то переходим к началу цикла
subi r18,-80;прибавляем 80 к r18
dec r17,30; уменьшаем r17 на 1
brne TimeLoop; К началу цикла
Вопрос таков если таймер постоянно работает то не может ли в начале цикла таймер сразу быть равным 80 и не отсчитает 80 циклов или если например 79 то отсчитает 1 вместо 80?
Прошу помощи разьеснить мне, а то эту страницу в книге уже раз 7 перечитывал - не пойму.
Здраствуйте. Помогите разобраться. Пользуюсь CVAVR. Приобрёл недавно программатор AVRISP mkII - In-System Programmer. Первое что сделал - воткнул его в USB. Комп обнаружил новое устройство, но драйвер я найти на него не смог. Хотя с программатором в упаковке был диск. Может и не нужно устанавливать ничего?
для Geiby
Честно говоря, для начинающих это какой-то неудачный пример. Хоть и несколько строчек, но как-то всё хитро завёрнуто :huh:
Ну, во-первых опечатки:
должно быть: in r16,TCNT0
Дальше по делу. Таймер считает постоянно, как только ты разрешил его работу. В этом его и прелесть. Если тебе важно с какого значения он начнет считать, просто загрузи это значение в TSNT0 перед началом цикла. Если надо с нуля, грузи туда ноль.
В данном примере даже если не обнулять TSNT0 перед началом цикла, ошибка может быть только при первом проходе цикла. Из внутреннего цикла выходим когда счетчик сравняется с маркером r18, и потом сразу же этот маркер увеличивается на 80, т.е. по-любому счётчику опять придётся тикнуть именно 80 раз.
ИМХО, пример какой-то идиотский :wacko: К чему весь этот гемморой не понятно, возможно просто он вырван из контекста какой-то задачи, где это оправдано...
Изменено пользователем YurkaM
Здраствуйте. Помогите разобраться. Пользуюсь CVAVR. Приобрёл недавно программатор AVRISP mkII - In-System Programmer.... но драйвер я найти на него не смог. Хотя с программатором в упаковке был диск. Может и не нужно устанавливать ничего?
AVR studio имеет свои дрова на него.
Кстати, на диске, думаю есть инсталяшка AVR Studio. В процессе установки там можно установить галку чтобы поставились дрова для твоего девайса.
"Start the AVR Studio installation. During this installation the dialog box in the figure below will be presented to the user"
Если АВР Студио уже установлен, делай так:
Install USB driver after AVR Studio is installed
The USB driver can be installed even after AVR Studio have been installed by following these steps:
1. Open "Control Panel" on the PC (Windows 95 and Windows NT does not support USB)
2. Select "Add or Remove Programs"
3. Select "AVRStudio4" in the list of programs
4. Click on the "Change" button
5. Select "Modify"
6. Select "Install/upgrade USB Driver"
The USB driver is now properly installed on the PC
Но, по-моему, этот программатор/отладчик без АВР Студио работать вообще не может.
Таксссс. Понятно! Я тоже подумал что ошибка очень даже возможна при первом цикле, в остальных никогда.
Не, это просто пример. Акак ты посоветуешь сделать задержку на 2400 циклов?
Кстати ты на ассемблере пишешь?
Скачивал большую книжку "Микроконтроллеры AVR семейства Mega А.В.Евстифеев 2007" с natahaus.ru. Там про все мега. Весит больше 10 метров, качество отличное. Если сам не найдёшь, могу залить на какой-нить файлообменник.
ps: А всё ж лучше иметь это в бумажном виде!
Вот живые ссылки (проверял):
http://rapidshare.com/files/30768468/Mikro...MEGA._2007_.rar
http://natahaus.ifolder.ru/1907153
Вообще на натахауз заходишь, регишся, потом вбиваешь в поиск по сайту "микроконтроллер AVR" или просто "AVR" и будет тебе счастье!
Я бы посоветовал тебе поставить протеус, там функций больше, да и визуально с ним работать проще.
  • 4 недели спустя...
А я бы рекомендовал купить или спаять опытную модель. Так как в протеусе много известных проблем. Да и вообще что может быть лучше чем живое устройство?:)
В протеусе, например, нельзя подключить отладчик к JTAG.
Протеус симулирует ход действий МК а аналогувую часть надо подбирать самому. оверьте мне для начинающих в микроконтроллерах протеус самый лучший инструмент ну и компилятор тоже :) Я сам начинающий и по этому знаю что говорю :)
А спаять устройство не всегда возможно...
