Что, чем и как измерять.... .
Практика основных расчётов.
_http://www.onelab.ru/repair/rvrel.html
В практике начинающего радиолюбителя, занимающегося разработкой «своих» устройств, конструированием радиоэлектронной аппаратуры, часто возникает необходимость в различного рода расчётах. Здесь приводятся краткие сведения справочного характера, которые можно использовать при расчётах. Единицы электрических измерений. В практической радиотехнике наибольшее применение имеют следующие основные единицы измерений; напряжения — вольт, силы тока — ампер, мощности — ватт, сопротивления — ом, емкости — фарада, индуктивности — генри, частоты — герц. Некоторые из этих единиц могут оказаться слишком большими. Например, одна фарада в десятки тысяч раз превышает ёмкость самого большого по ёмкости конденсатора, применяемого в радиоустройствах. Ясно, что обозначением номиналов деталей в фарадах нецелесообразно, поскольку оно окажется чрезмерно громоздким. Столь большая единица неудобна и при расчётах, поэтому чаще всего ёмкость измеряют в единицах в (e - здесь и далее по тексту знак степени) 10e6 и 10e12 раз меньше одной фарады. Вместо единицы силы тока — ампера — очень часто также употребляют её тысячные, а иногда миллионные доли. С другой стороны, имеются основные единицы, слишком небольшие для непосредственного использования, например единица сопротивления ом, в то время как в бытовой радиоэлектронной аппаратуре большинство используемых резисторов имеют сопротивление в сотни, тысячи, миллионы раз больше одного ома. Поэтому на практике используют как основные, так в производные единицы.
Напряжение: 1 вольт (В) = 10e3 милливольт (мВ) = микровольт (мкВ) = 10e-3 киловольт (кВ): 1 мВ = 10e-3 В = 10e3 мкВ;
1 мкв = 10e-6 В = 10e-3 мВ;
1 кВ = 10e3 В.
Сила тока: 1 ампер (А) = 10e3 миллиампер (мА) = 10e6 микроампер (мкА);
1 мА = 10e-3 А = 10e3 мкА;
1 мкА = 10e-6 А = 10e-3 мА.
Мощность:
1ватт(Вт) = 10e3 милливатт(мВт) = 10e6 микроватт (мкВт);
1 мВт = 10e-3 Вт = 10e3 мкВт;
1 мкВт =10e-6 Вт =10e-3 мВт.
Сопротивление:
1Ом(Ом) = 10e-3 килоом(кОм) =10e-6 мегаом (мОм);
1 кОм = 10e3 Ом = 10e-3 мОм,
1 мОм = 10e3 кОм =10e6 Ом.
Емкость: 1фарада(Ф) = 10e6 микрофарад(мкф) = 10e12 пикофарад (пФ);
1 мкФ = 10e6 пФ = 10e-6 Ф;
1 пФ = 10e-12 Ф = 10e-6 мкФ.
Индуктивность:
1 генри (Гн) = 10e3 миллигенри (мГн) = 10e6 микрогенри (мкГн);
1 мГн = 10e-3 Гн = 10e3 мкГн;
1 мкГн = 10e-6 Гн = 10e-3 мГн.
Частота:
1 герц (Гц) = 10e-3 килогерц (кГн) = 10e-6 мегагерц (МГц) = 10e-9 гигагерц (ГГц);
1 кГц = 10e3 Гц = 10e-3 МГц = 10e-6 ГГц;
1 МГц =10e6 Гц =10e3 кГц = 10e-3 ГГц;
1 ГГц = 10e6 кГц = 10e9 Гц.
На принципиальных схемах бытовой радиоаппаратуры в целях упрощения приняты следующие обозначения:
для резисторов от 0 до 999 Ом — без указания единицы измерения (например, 750 вместо 750 Ом);
от 1000 до 999999 Ом — в килоомах с одной буквой К (вместо 120000 Ом — 120 кОм);
от 1000 000 до 999 000 000 — в мегаомах с одной буквой М (вместо 1000000 Ом — 1 мОм);
для конденсаторов от 0 до 9999 пФ — в пикофарадах без указания единицы (вместо 510 пФ—510);
от 0,01 до 9999 мкФ — в микрофарадах с буквами мк (вместо 5 мкФ— 55 мк, вместо 0,01 мкФ—0,01 мк).
Частота, длина волны.
У радиолюбителя может возникнуть необходимость в определении частоты f сигнала по известной длине волны λ или наоборот. Зависимость между этими величинами связана формулой λ = 3000000/f или f = 3000000/λ где длина волны λ указывается в метрах, а частота F — в килогерцах. Закон Ома. С помощью закона Ома, выражающегося формулами I=U/R, U=IR, R=U/I, где I — сила тока (А), U — напряжение (В) и R — сопротивление, имеющееся в цепи (Ом), определяют различные электрические величины в радиоустройствах.
Пример 1. Имеются источник напряжения постоянного тока 100 В и усилитель, для которого напряжение питания не должно превышать 70 В. Ток, потребляемый усилителем 0,1А. Требуется определить сопротивление гасящего резистора, который нужно установить между источником и усилителем для обеспечения усилителя требуемым напряжением. Чтобы погасить излишек напряжения 30 В, необходим резистор R = 30/0,1 = 300 Ом.
Пример 2. В цепи эмиттера транзистора второго каскада усилителя мощности звуковой частоты установлен резистор сопротивлением 1000 Ом. Падение напряжения на резисторе, судя по принципиальной схеме, должно составлять 1,5 В. Однако проведенная из-за искажений звука проверка усилителя показала, что напряжение на упомянутом резисторе повышено до 7 В. На основе имеющихся данных подсчитан ток эмиттера: I = 7*1000/1000 = 7 мА, оказавшийся чрезмерным и свидетельствующий о возможном выходе из строя данного транзистора. В последней формуле выражение в числителе умножается на 1000, чтобы получить результат в миллиамперах. Электрическая мощность: P = IU = I²R = U²/R. В примере 1 найдено значение гасящего резистора. Необходимо определить выделяемую на нем мощность: Р = I²R = 1*10-²*3*10² = 3 Вт. Следовательно, резистор должен быть рассчитан на мощность не менее 3 Вт. Пример 3. Динамические головки имеют паспортное значение номинальной мощности 10 В. Чтобы оценить возможность их использования в собираемом усилителе, нужно определить напряжение звуковой частоты, подводимое к его звуковой катушке сопротивлением 10 Ом для получения номинальной мощности. При указанных данных напряжение должно быть U = √PR = 10 В. Закон Ома справедлив и для цепей переменного тока, содержащих резисторы, конденсаторы, катушки. Однако если сопротивление резистора практически не зависит от частоты проходящего через него тока, то, как известно, сопротивление конденсатора или катушки индуктивности в значительной степени зависит от частоты тока. Для определения емкостного сопротивления конденсатора Хc и индуктивного сопротивления катушки ХL при частоте f используют следующие формулы:
Xс = 1,6 * (10e5)/(fС) или Хс = 1,6 * (10e11)/(fС) и Х = 6,3fL.
Пример 4. В примере 1 определялось сопротивление гасящего резистора, включаемого в цепь питания усилителя с целью снижения его напряжения питания. На резисторе с сопротивлением 300 Ом происходит падение напряжения постоянного тока (для того он и включен). Между точкой присоединения резистора к усилителю и массой должен быть включен блокирующий конденсатор, иначе на резисторе кроме падения напряжения постоянного тока произойдет падение напряжения звуковой частоты. Это приведёт к нестабильной работе усилителя, снижению уровня сигнала на его выходе. Блокирующий конденсатор должен иметь малое сопротивление на наинизшей частоте полосы пропускания усилителя. Допустим, что нижняя граница частотной характеристики усилителя находится вблизи частоты 50 Гц, а сопротивление конденсатора на этой частоте примем равным 10 Ом. Подсчитаем емкость конденсатора:
С = 1,6 * 10e5/(50*10) ≈ 340 мкФ.
Полученное значение не отличается от ёмкости конденсаторов, используемых в подобных случаях. Нетрудно увидеть, что для обеспечения емкостного сопротивления 1 Ом потребовалась бы ёмкость 3400 мкФ. Подобные конденсаторы с рабочим напряжением 100 В достаточно дороги и громоздки.
Пример 5. Определим частотную характеристику цепи, представляющей собой фильтр верхних частот при Uвх = 10 В, R = 10 кОм, и С = 0,005 мкФ. Будем считать, что в указанном сопротивлении учтено и входное сопротивление последующей цепи. Из частотной характеристики фильтра должно быть определено, как изменяется напряжение на выходе цепи (Uвых) при увеличении частоты и при неизменных значениях напряжения на входе Uвх, сопротивления R и емкости конденсатора С. Нижняя граница частотной характеристики начинается с частоты среза f0, для которой зададимся Uвых = 0,1Uвх. Последнее условие может быть соблюдено, если R = 0,1Хс, отсюда Хс = 10R, т. е. Хс = 100 кОм. Подсчитаем частоту среза: f0 = 1,6 *10e5/(Xc*C)/(10e5*0,005) = 300Гц. Далее подсчитаем частоты при Uвых/Uвх = 0,2 0,5 и 0,9. Этим отношениям будут соответствовать значения Хс = 40, 10, 1 кОм, отсюда частоты f02 = 800 Гц, f05 = 3000 Гц и f09 = 3 МГц. По результатам расчёта строят график, из которого можно заключить, что фильтр верхних частот, пропуская частоты выше f0, достаточно эффективно подавляет более низкие частоты.
Пример 6. Динамические головки с сопротивлением звуковой катушки 10 Ом соединяют с выходом двухтактного мощного транзисторного усилителя. Его напряжение питания 12 В. Необходимо определить ёмкость разделительного конденсатора. Нижняя граница полосы воспроизводимых частот 50 Гц. Поскольку конденсатор включается последовательно с катушкой динамической головки, то для исключения заметных потерь сигнала на емкостном сопротивлении конденсатора и связанного с этим уменьшения мощности звука должно быть соблюдено неравенство Хс ≤ 0,1Rн, где Rн сопротивление звуковой катушки. Ёмкость конденсатора будет С = 1,6 * 10e5/(50*1) ≈ 3400 мкФ. Рабочее напряжение конденсатора должно быть не менее 15 В.
Параллельное и последовательное соединение резисторов, катушек индуктивности, конденсаторов. При параллельном соединении резисторов, катушек индуктивности, конденсаторов результирующее значение (R, L или С) подсчитывают по формулам (в одинаковых единицах): 1/R = 1/R1+1/R2+1/R3+...;
1/L = 1/L1+1/L2+1/L3+...;
С = С1+С2+С3.
При параллельном соединении двух элементов результирующее значение будет:
R = R1*R2/(R1+R2);
L = L1*L2/(L1+L2);
С = C1+С2.
В этом случае сопротивление R или индуктивность L будут иметь меньшее значение, чем у наименьшего из пары. При последовательном соединении элементов результирующее значение подсчитывают по формулам:
R = R1+R2+R3+... ;
L = L1+L2+L3+ ...;
1/С = 1/С1+1/С2+1/С3 или для двух конденсаторов С = С1*С2/С1+С2. В последнем случае результирующая ёмкость будет меньше наименьшей из соединённых последовательно.
Расчет трансформатора блока питания. Привёден упрощённый расчёт трансформатора блока питания любительских радиоэлектронных устройств с потребляемой мощностью до 100 ≈ 150 Вт.
Полная мощность трансформатора P = К(UI+UлIл) Вт, где К—коэффициент, учитывающий потери при выпрямлении переменного тока и в сердечнике трансформатора; U — напряжение постоянного тока на выходе выпрямителя (В); I — сила выпрямленного тока (А); Uл, Iл — напряжение и ток накала (В, А), потребляемый радиолампами (для лампового устройства). Сечение сердечника (см²): S = √Р. Число витков для получения 1 В при данном сечении сердечника: Н = 50/S. Число витков обмотки с напряжением U: h=НU. Диаметр провода (мм обмотки, по которой протекает ток 1(А): d = 0,8√I
Пример 7. Для усилителя, потребляющего при напряжении U = 24 В (в мостовой схеме выпрямителя) ток 1А, необходим трансформатор питания. Сетевое напряжение 220 В.
Определяем полную мощность трансформатора (примем К = 1,3):
Р = 1,3*24*1 = 35 Вт;
сечение сердечника S = √35 = 6 см²;
число витков на вольт Н = 50/6 = 8;
число витков сетевой обмотки hс = 8*220 = 1760;
ток в сетевой обмотке Ic = Р/Uc = 0,2А;
диаметр провода сетевой обмотки d = 0,8√Iс = 0,36 мм;
число витков вторичной обмотки h = 8*24 = 192;
диаметр провода d = √I = 0,8 мм.
Определив намоточные данные, необходимо подобрать тип сердечника с соответствующими размерами окна, позволяющими разместить в нём обмотки с изолирующими прокладками. Для этого нужно подсчитать плотность каждой обмотки, т. е. число витков, приходящееся на 1 см² намотки виток к витку с учётом прокладок, и сопоставить её с площадью окна.
Автор: Валерий Артюхов 26/12/07.
М. Киселёв , статья из МРБ №102 "Проверка радиоэлементов омметром"
Осциллограф - ваш помощник
Автор: Иванов Б.С. Опубликовал: R1
Год: 1991
Страниц: 64
Формат: DjVu (1Мб)
Приложение к журналу "Радио". Продолжая рассказ о применении осциллографа серии ОМЛ в радиолюбительской практике, начатый в предыдущем выпуске брошюры «Осциллограф — ваш помощник» (как работать с осциллографом), предлагаем вниманию читателей описания электронных приставок к осциллографу. С помощью одной из приставок можно контролировать работоспособность резисторов, конденсаторов, транзисторов, диодов, стабилитронов, с помощью другой «просматривать» характеристики биполярных транзисторов разной структуры. Третья приставка «нарисует» на экране две или три линии развертки, и на каждой из них можно будет наблюдать «свой» сигнал контролируемого или налаживаемого электронного устройства. Другие описываемые в брошюре приставки позволят либо анализировать амплитудно-частотную характеристику, скажем, усилителя 34, либо визуально определять частоту генератора электрических колебаний. Кроме того, приведены практические советы по доработке и совершенствованию не только осциллографа серии ОМЛ, но и некоторых других промышленных осциллографов, выпускаемых специально для радиолюбителей, а также даны описания схем некоторых специфических приставок.
_http://rapidshare.com/files/22951236/Ostsillograf_vash_pomoshnik.rar
_http://www.zshare.net/download/369319403eac41/
Осциллограф - ваш помощник (Иванов)(1991).djvu
http://itbookz.ifolder.ru/7334400
Название: Осциллограф - ваш помошник. Как работать с осцилографом.
Автор: Иванов Б. С.
Издательство: Радио
Год: 1991
Страниц: 64
Формат: djvu
Качество: Нормальное. ч/б
Серия или Выпуск: Осцилограф - ваш помошник
Язык: русский
Книга посвящена приемам работы с осциллографом. Приводятся примеры наблюдения и измерения электрических сигналов.Дается методика визуальной проверки и налаживания различных каскадов радиоустройств.
Книга расчитана на широкий круг радиолюбителей.
http://up.spbland.ru/files/06101941/
http://natahaus.ifolder.ru/300432
Название: Приставки к осциллографу.
Автор: Иванов Б. С.
Издательство: Радио
Год: 1991
Страниц: 85
Формат: djvu
Описываемые в брошюре приставки к осциллографу позволяют анализировать АЧХ, визуально определять частоту генератора и многое другое.
http://up.spbland.ru/files/06101949/
http://natahaus.ifolder.ru/300488
Работа с электроннолучевым осциллографом - http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Ma...1299_.html#1231
ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ С ПОМОЩЬЮ АВОМЕТРА
В. БУХЕВИЧ Ленинград
С достаточной для любительских целей точностью (примерно ±10%) частоту электрических колебаний в диапазоне 50 гц - 200 кгц можно измерить с помощью RC цепочки и обычного авометра. Цепочку из последовательно соединенных конденсатора и переменного резистора подключают к источнику переменного напряжения, частоту которого необходимо измерить. Затем измеряют падение напряжения на резисторе и конденсаторе в отдельности. Вращая движок переменного резистора, добиваются того, чтобы падения напряжении на резисторе и конденсаторе стали равны. После этого измеряют сопротивление введенной части резистора и рассчитывают частоту f по формуле
f=1/(2пRC), гц,
где R - сопротивление введенной части переменного резистора, ом; С - емкость конденсатора, ф.
Для повышения точности измерений следует применять конденсаторы с допустимым отклонением от номинальной емкости не более ±5%. При измерении высоких частот желательно, чтобы конденсатор и резистор обладали возможно меньшей собственной индуктивностью. Кроме того, в этом случае рекомендуется пользоваться высокочастотным вольтметром переменного тока.
РАДИО № 11, 1972 г. c.22.
Практическая статья из журнала "Железо" №8 за 2004 год.
Повествует о том, как пользоваться мультиметром, какие бывают мультиметры и как с его помощью диагностировать неисправности
С фотографиями.
_http://www.techmaniacs.net/index.php?t=284&a=do_get
Для начинающих - что и как измерять (несколько статей) _http://shematehnik.h15.ru/?section=begun
РАБОТА С ЦИФРОВЫМ МУЛЬТИМЕТРОМ
В настоящее время Российский рынок наводнен огромным количеством дешевых цифровых измерительных приборов Китайского производства. Сама по себе дешивизна этих приборчиков еще не говорит о том, что все эти приборы негодные. Конечно, иногда попадаются в продаже (особенно на рынках) некачественные мультиметры, но на то нам с вами и даны глаза, чтобы замечать некачественный товар... Отправляясь за покупкой измерительного прибора, вы прежде должны решить для себя вопрос "цена-качество-удобство эксплуатации". Под термином "удобство эксплуатации" в данном случае понимаются необходимые нам пределы измерений величин. Например - если нам нужен прибор для домашнего использования, то нам вовсе ни к чему покупать сложный прибор с огромным количеством пределов измерений (как правило такой приборчик и стоит значительно дороже). Достаточно для радиолюбительской тематики применить более простой приборчик. Во время покупки убедитесь в работоспособности, проведя несколько измерений. Можно захватить с собой, например гальванический элемент и резистор с известным номиналом. Если вы обнаружите, что прибор дает неверные показания в присутствии продавца - вам его обменяют безо всяких разговоров. При обнаружении неисправности в домашних условиях у вас могут возникнуть проблемы (как правило - продавцы не хотят заменять такой прибор на исправный).
При выборе тестера лучше отдать предпочтение модели известной марки и желательно в черном (непрозрачном) корпусе. Корпус светлой окраски может на ярком солнечном свете повлиять на показания прибора. Происходит это по причине применения (как правило) в недорогих тестерах измерительной микросхемы в так называемом безкорпусном исполнении (в просторечии - микросхема -"капля"). Такая микросхема представляет собой кристалл, приклеенный непосредственно к плате прибора, залитый сверху каплей герметизирующего компаунда. Обычно цвет такого компаунда - черный, но иногда попадается и бесцветный...
На мой взгляд, оптимальными по соотношению "цена-качество" являются цифровые мультитестеры из серии D (DT) 83... Приборы этой серии рассчитаны на измерение постоянного (DC) тока и напряжения, переменного (AC) напряжения, сопротивления, измерения статического коэффициента передачи тока базы у маломощных транзисторов. Некоторые тестеры из этой серии имеют генератор "прозвонки", генератор прямоугольных импульсов, индикатор разряженности батареи питания, выносную термопару для измерения температуры.
Взглянем на лицевую панель прибора:
(Все, что будет в дальнейшем сказано, справедливо и для других типов приборов...) Об основных принципах проведения измерений вы можете прочитать на страничке "как измерить параметры" этого сайта.
Цифрами в кружочках обозначены:
1- центральный переключатель - с его помощью выбираем нужную нам измеряемую величину. Одновременно этот переключатель служит для выключения питания прибора (в положении "off").
2 - панель индикации - 3,5 разрядный жидкокристаллический индикатор. Имеет три полных и один (старший) неполный разряд индикации.
3 - гнездо "СОМ" - минусовое гнездо измерительных щупов.
4 - гнездо для измерения напряжения, сопротивления и тока на всех пределах (кроме измерения тока с максимальной силой 10 ампер).
5 - гнездо для измерения тока на верхнем пределе (10 ампер).
Вся окружность у центрального переключателя разделена на сектора (выделены обычно цветной краской). Каждое фиксированное положение переключателя отмечено точкой с обозначением верхнего предела измерения. Для примера - положение переключателя имеет оцифровку "200" в секторе "DCV". Это означает, что прибор будет измерять напряжение постоянного тока величиной до 200 вольт (точнее - до 199,9 вольта, так как старший разряд индикатора не может отображать значение, большее "1").
Перед началом измерения той или иной величины нужно определиться, на каком пределе начинать проведение измерений. Например, мы производим измерение напряжений в транзисторной схеме с напряжением питания 9 вольт. Очевидно, что верхнее измеряемое напряжение не может превышать напряжение питания, поэтому выбираем предел в секторе "DCV" и ставим переключатель в положение "20". Минимальная погрешность измерения у цифрового прибора ограничена количеством знаков и в данном случае равна 0,01 вольта. Если мы будем измерять такое же напряжение на пределе "200", то погрешность увеличится до 0,1 вольта (в 10 раз!). Это замечание справедливо для всех цифровых приборов, независимо от ценовой категории. При проведении измерений в цепях постоянного тока (DC) на табло также отображается полярность приложенного напряжения, относительно гнезда "СОМ" (общего черного проводника щупов).
Измерительный сектор прибора, обозначенный латинской буквой "омега" используется для измерения сопротивлений. Перед началом измерений убедитесь в целостности проводов выносных щупов, соединив их вместе (переключатель в положении выбранного предела измерений). Прибор должен показывать сопротивление цепи около нуля (допускается изменение показаний на диапазоне "200 ом" на несколько единиц). Далее касаемся щупами выводов измеряемого резистора и отсчитываем показания на табло. Измеряя сопротивление резисторов не следует касаться пальцами оголенных мест щупов - это может привести к значительному повышению погрешности измерений (кожа человека также обладает определенной проводимостью)!
Для проверки диодов ставим переключатель в положение, обозначенное значком "диод" (такое обозначение диода рисуется на принципиальных схемах). Сначала проверяем проводимость диода в прямом, затем в обратном направлениях (под "прямым" направлением подразумевается подключение положительного щупа к аноду, под "обратным" - к катоду). В прямом направлении исправный диод "покажет" сопротивление до 500 ом (в зависимости от типа и материала диода), в обратном направлении - очень высокое (практически - бесконечное). Величина прямого сопротивления у кремниевых диодов выше, чем у германиевых. Если диод в обоих направлениях показывает низкое сопротивление - значит он неисправен -"пробит". Если - же диод в обоих направлениях показывает очень высокое сопротивление (стремящееся к бесконечности) - он имеет обрыв, и также непригоден к эксплуатации...
Отдельно остановимся на проверке и измерении статического коэффициента передачи тока транзисторов:
Перед началом измерения (переключатель прибора в положении "off") вставляем выводы транзистора в соответствии с его цоколевкой и проводимостью в соответствующие гнезда прибора. Далее устанавливаем переключатель в положении измерения "hFe" и производим отсчет непосредственно по табло прибора.
Важное замечание!
По окончании работы с мультиметром - не забудьте перевести переключатель в положение "off", в противном случае батарея питания прибора очень быстро выйдет из строя!
Питаются такие приборы, обычно от батареи типа 6F22 (типа "Крона").При грамотной эксплуатации батареи питания хватает, как правило, на несколько лет.
В заключении скажу несколько слов о технике безопасности в процессе проведения измерений в цепях высокого напряжения:
Главное требование - прибор во время проведения измерений должен лежать на поверхности стола (а не держаться в руках, либо покоиться на коленках)! Это простое правило, в случае пробоя изоляции корпуса прибора обезопасит вас от поражения электрическим током!
С сайта_http://hamradiо
Инструкция в картинках (фотки) как пользоваться и измерять мультиметром _http://www.casemods.ru/section9/item200/part1/
Ещё одна иснструкция по пользованию - _http://forum.modlabs.net/topic4299.html
Учимся пользоваться мультиметром (с фотками) _http://shematehnik.com/?section=begun&page=mult
Проверка конденсаторов _http://gelezo.com/electricity/540000/542000/542150/proverka_kondensatorov.html
Что такое мультиметр (аналоговый и цифровой) и как им работать _http://virtual-master.info/multimetr.html
Измерение коэффициента усиления транзисторов - _http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199907/p53.html
Описание схемы и принципа работы цифрового мультиметра, таймер отключения _http://plans.nm.ru/plans/multimetr/index.htm
Поучительная лаба по закону Ома _http://www.circuits.nm.ru/Part4/Chapter1/1-3.htm
Измеряем ВЧ цифровым мультиметром _http://www.cqham.ru/vom.htm
Раздел "Электричество" ТОЭ, измерение мультиметром _http://ftoe.ru/elec4/
Описание схемы 572ПВ5 и схема мультиметра на нё (Радио) _http://www.irls.narod.ru/izm/volt/volt12.htm
как пользоваться мультиметром _http://www.modding.kz/others/myltimitor/mylt_1/index.php
Калибровка мультиметра и схема 890+ _http://zhack.fromru.com/890.html
сайт где анимацией показана работа электронных компонентов: диодов, транзисторов и т.д. Все - Flash-анимация.
_http://dssp.petrsu.ru/flsh0405.shtml
Для просмотра Flash-анимаций (*.swf) используйте Flash-плейер. _http://www.macromedia.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash
_http://isu1.tup.km.ua/files/
измерение микротоков осциллографом
Резисторы малых номиналов если нужно делаю сам. Нужен источник стабильного тока в 1 ампер-1вольт подключаем кусок нихрома и паралельно мультиметр на пределе 200 mv, R=0,15om V=150mv.
информация от lukinovа
http://technica.ru/scheme.html/from_26 - много схем разных мультиметров с описанием.
http://www.jais.ru/texp.html
http://www.astena.ru/tehno.html
Много разной документации
От Диманна (перепечатка первого поста этой страницы ВРЛ)
Почти каждый радиолюбитель располагает в качестве измерительного прибора "мультиметром" того или иного типа, в состав которого входит омметр. Однако не все начинающие радиолюбители знают что омметром можно проверять почти все радиоэлементы: резисторы конденсаторы, катушки индуктивности, трансформаторы, диоды, тиристоры, транзисторы, некоторые микросхемы. В авометре омметр образован внутренним источником тока (сухим элементом или батареей), стрелочным прибором и набором резисторов, которые переключаются при изменении пределов измерения. Сопротивления резисторов подобраны таким образом, чтобы при коротком замыкании клемм омметра стрелка прибора отклонилась вправо до последнего деления шкалы. Это деление соответствует нулевому значению измеряемого сопротивления. Когда же клеммы омметра разомкнуты, стрелка прибора стоит напротив левого крайнего деления шкалы, которое обозначено значком бесконечно большого сопротивления. Если к клеммам омметра подключено какое-то сопротивление, стрелка показывает промежуточное значение между нулем и бесконечностью, и отсчет производится по оцифровке шкалы. В связи с тем что шкалы омметров выполняются в логарифмическом масштабе, края шкалы получаются сжатыми. Поэтому наибольшая точность измерения соответствует положению стрелки в средней, растянутой части шкалы. Таким образом, если стрелка прибора оказывается у края шкалы, в сжатой ее части, для повышения точности отсчета следует переключить омметр на другой предел измерения.
Омметр производит измерение сопротивления, подключенного к его клеммам, путем измерения постоянного тока, протекающего в измерительной цепи. Поэтому к измеряемому сопротивлению прикладывается постоянное напряжение от встроенного в омметр источника. В связи с тем что некоторые радиоэлементы обладают разными сопротивлениями постоянному току в зависимости от полярности приложенного напряжения, для грамотного использования омметра необходимо знать, какая из клемм омметра соединена с плюсом источника тока, а какая —с минусом. В паспорте авометра эти сведения обычно не указаны, и их нужно определить самостоятельно. Это можно сделать либо по схеме авометра, либо экспериментально с помощью какого-либо дополнительного вольтметра или исправного диода любого типа. Щупы омметра подключают к вольтметру так, чтобы стрелка вольтметра отклонялась вправо от нуля. Тогда тот щуп, который подключен к плюсу вольтметра, будет также плюсовым, а второй — минусовым. При использовании в этих целях диода два раза измеряют его сопротивление: сначала произвольно подключая к диоду щупы, а второй раз — наоборот. За основу берется то измерение, при котором показания омметра получаются меньшими. При этом щуп, подключенный к аноду диода, будет плюсовым, а щуп, подключенный к катоду диода,— минусовым.
При проверке исправности того или иного радиоэлемента возможны две различные ситуации: либо проверке подлежит изолированный, отдельный элемент, либо элемент, впаянный в какое-то устройство. Нужно учесть, что, за редкими исключениями, проверка элемента, впаянного в схему, не получится полноценной, при такой проверке возможны грубые ошибки. Они связаны с тем, что параллельно контролируемому элементу в схеме могут оказаться подключены другие элементы, и омметр будет измерять не сопротивление проверяемого элемента, а сопротивление параллельного соединения его с другими элементами. Оценить возможность достоверной оценки исправности контролируемого элемента схемы можно путем изучения этой схемы, проверяя, какие другие элементы к нему подключены и как они могут повлиять на результат измерения. Если такую оценку произвести затруднительно или невозможно, следует отпаять от остальной схемы хотя бы один из двух выводов контролируемого элемента и только после этого производить его проверку. При этом также не следует забывать и о том, что тело человека также обладает некоторым сопротивлением, зависящим от влажности кожной поверхности и от других факторов. Поэтому при пользовании омметром во избежание появления ошибки измерения нельзя касаться пальцами обоих выводов проверяемого элемента.
Проверка резисторов. Проверка постоянных резисторов производится омметром путём измерения их сопротивления и сравнения с номинальным значением, которое указано на самом резисторе и на принципиальной схеме аппарата. При измерении сопротивления резистора полярность подключения к нему омметра не имеет значения. Необходимо помнить, что действительное сопротивление резистора может отличаться по сравнению с номинальным на величину допуска. Поэтому, например, если проверяется резистор с номинальным сопротивлением 100 кОм и допуском ±10%, действительное сопротивление такого резистора может лежать в пределах от до ПО кОм. Кроме того, сам омметр обладает определенной погрешностью измерения (обычно порядка 10%). Таким образом, при отклонении фактически измеренного сопротивления на 20% от номинального значения резистор следует считать исправным проверке переменных резисторов измеряется сопротивление между крайними выводами, которое должно соответствовать номинальному значению с учетом допуска и погрешности измерения, а также необходимо
измерять сопротивление между каждым из крайних выводов '
и средним выводом. Эти сопротивления при вращении оси из одного крайнего положения в другое должны плавно, без скачков изменяться от нуля до номинального значения. При проверке переменного резистора, впаянного в схему, два из его трех выводов необходимо выпаивать. Если переменный резистор имеет дополнительные отводы, допустимо, чтобы только один вывод оставался припаянным к остальной части схемы.
Проверка конденсаторов. В принципе конденсаторы могут иметь следующие дефекты: обрыв, пробой и повышенная утечка. Пробой конденсатора характеризуется наличием между его выводами короткого замыкания, то есть нулевого сопротивления. Поэтому пробитый конденсатор любого типа легко обнаруживается омметром путем проверки сопротивления между его выводами. Конденсатор не пропускает постоянного тока, его сопротивление постоянному току, которое измеряется омметром, должно быть бесконечно велико. Однако это оказывается справедливо лишь для идеального конденсатора. В действительности между обкладками конденсатора всегда имеется какой-то диэлектрик, обладающий конечным значением сопротивления, которое называется сопротивлением утечки. Его-то и измеряют омметром. В зависимости от используемого в конденсаторе диэлектрика устанавливаются критерии исправности по величине сопротивления утечки. Слюдяные, керамические, пленочные, бумажные, стеклянные и воздушные конденсаторы имеют очень большое сопротивление утечки, и при их проверке омметр должен показывать бесконечно большое сопротивление. Однако имеется большая группа конденсаторов, сопротивление утечки которых сравнительно невелико. К ней относятся все полярные конденсаторы, которые рассчитаны на определенную полярность приложенного к ним напряжения, и эта полярность указывается на их корпусах. При измерении сопротивления утечки этой группы конденсаторов необходимо соблюдать полярность подключения омметра (плюсовой вывод омметра должен присоединяться к плюсовому выводу конденсатора), в противном случае результат измерения будет неверным. К этой группе конденсаторов в первую очередь относятся все электролитические конденсаторы КЭ, КЗГ, ЭГЦ, ЭМ, ЭМИ, К50, ЭТ, ЭТО K51, К52 и оксидно-полупроводниковые конденсаторы К53. Сопротивление утечки исправных конденсаторов этой группы должно быть нее 100 кОм, а конденсаторов ЭТ, ЭТО, КБ1, КБ2 и КБЗ не менее 1 МОм. При проверке конденсаторов большой емкости нужно учесть, что при подключении омметра к конденсатору, если он не был заряжен, начинается его зарядка, и стрелка омметра делает бросок в сторону нулевого значения шкалы. По мере зарядки стрелка движется в сторону увеличения сопротивлений. Чем больше емкость конденсатора, тем медленнее движется стрелка. Отсчет сопротивления утечки следует производить только после того, как она практически остановится. При проверке конденсаторов емкостью порядка 1000 мкФ на это может потребоваться несколько минут. Внутренний обрыв или частичная потеря емкости конденсатором не могут быть обнаружены омметром, для этого необходим прибор, позволяющий измерять емкость конденсатора. Однако обрыв конденсатора емкостью более 0,2 мкФ может быть обнаружен омметром по отсутствию начального скачка стрелки во время зарядки. Следует заметить, что повторная проверка конденсатора на обрыв по отсутствию начального скачка стрелки может производиться только после снятия заряда, для чего выводы конденсатора нужно замкнуть на короткое время. Конденсаторы переменной емкости проверяются омметром на отсутствие замыканий. Для этого омметр подключается к каждой секции агрегата и медленно поворачивается ось из одного крайнего положения в другое. Омметр должен показывать бесконечно большое сопротивление в любом положении оси.
проверка диодов. Полупроводниковые диоды характеризуются резко нелинейной вольтамперной характеристикой. Поэтому их прямой и обратный токи при одинаковом приложенном напряжении различны. На этом основана проверка диодов омметром. Прямое
сопротивление измеряется при подключении плюсового вывода омметра к аноду, а минусового вывода — к катоду диода. У пробитого диода прямое и обратное сопротивления равны нулю. Если диод оборван, оба сопротивления бесконечно велики. Указать заранее значения прямого и обратного сопротивлений или их соотношение нельзя, так как они зависят от приложенного напряжения, а это напряжение у разных авометров и на разных пределах измерения различно. Тем не менее у исправного диода обратное сопротивление должно быть больше прямого. Отношение обратного сопротивления к прямому у диодов, рассчитанных на низкие обратные напряжения, велико (может быть более 100). У диодов, рассчитанных на большие обратные напряжения, это отношение оказывается незначительным, так как обратное напряжение, приложенное к диоду омметром, мало по сравнению с тем обратным напряжением, на которое диод рассчитан. Методика проверки стабилитронов и варикапов не отличается от изложенной. Как известно, если к диоду приложено напряжение, равное нулю, ток диода также будет равен нулю. Для получения прямого тока необходимо приложить к диоду какое-то пороговое небольшое напряжение. Любой омметр обеспечивает приложение такого напряжения. Однако если соединено последовательно довательно и согласно (в одну сторону) несколько диодов, пороговое напряжение, необходимое для отпирания всех диодов увеличивается и может оказаться больше, чем напряжение на клеммах омметра По этой причине измерить прямые напряжения диодных столбов или селеновых столбиков при помощи омметра оказывается невозможно Проверка тиристоров. Неуправляемые тиристоры (динисторы) могут быть проверены таким же образом, как диоды, если напряжение отпирания динистора меньше напряжения на клеммах омметра. Если же оно больше, динистор при подключении омметра не отпирается и омметр в обоих направлениях показывает очень большое сопротивление. Тем не менее, если динистор пробит, омметр это регистрирует нулевыми показаниями прямого и обратного сопротивлений. Для проверки управляемых тиристоров (тринисторов) плюсовой вывод омметра подключается к аноду тринистора, а минусовой вывод — к катоду. Омметр при этом должен показывать очень большое сопротивление, почти равное бесконечному. Затем замыкают выводы анода и управляющего электрода тринистора, что должно приводить к резкому уменьшению сопротивления, так как тринистор отпирается. Если после этого отключить управляющий электрод от анода, не разрывая цепи, соединяющей анод тринистора с омметром, для многих типов тринисторов омметр будет продолжать показывать низкое сопротивление открытого тринистора. Это происходит в тех случаях, когда анодный ток тринистора оказывается больше так называемого тока удержания. Тринистор остается открытым обязательно, если анодный ток больше гарантированного тока удержания. Это требование является достаточным, но не необходимым. Отдельные экземпляры тринисторов одного и того же типа могут иметь значения тока удержания значительно меньше гарантированного. В этом случае тринистор при отключении управляющего электрода от анода остается открытым. Но если при этом тринистор запирается и омметр показывает большое сопротивление, нельзя считать, что тринистор неисправен.
Проверка транзисторов. Эквивалентная схема биполярного транзистора представляет собой два диода, включенных навстречу один другому. Для р-п-р транзисторов эти эквивалентные диоды соединены катодами, а для п-p-п транзисторов — анодами. Таким образом, проверка транзистора омметром сводится к проверке обоих р-n переходов транзистора: коллектор — база и эмиттер — база. Для проверки прямого сопротивления переходов p-n-р транзистора минусовой вывод омметра подключается к базе, а плюсовой вывод омметра поочередно к коллектору и эмиттеру. Для проверки обратного сопротивления переходов к базе подключается плюсовой вывод омметра
При проверке n-p-n транзисторов подключение производится наоборот: прямое сопротивление измеряется при соединении с базой плюсового вывода омметра, а обратное сопротивление - при соединении с базой минусового вывода. При пробое перехода его прямое и обратное сопротивления оказываются равными нулю. При обрыве перехода его прямое сопротивление бесконечно велико. У исправных маломощных транзисторов обратные сопротивления переходов во много раз больше их прямых сопротивлений. У мощных транзисторов это отношение не столь велико, тем не менее омметр позволяет ил различить. Из эквивалентной схемы биполярного транзистора вытекает, что с помощью омметра можно определить тип проводимости транзистора я назначение его выводов (цоколевку). Сначала определяют тип проводимости и находят вывод базы транзистора. Для этого один вывод омметра подключают к одному выводу транзистора, а другим выводом омметра касаются поочередно двух других выводов транзистора. Затем первый вывод омметра подключают к другому выводу транзистора, а другим выводом омметра касаются свободных выводов транзистора. Затем первый вывод омметра подключают к третьему выводу транзистора, а другим выводом касаются остальных. После этого меняют местами выводы омметра и повторяют указанные измерения. Нужно найти такое подключение омметра, при котором подключение второго вывода омметра к каждому из двух выводов транзистора, не подключенных к первому выводу омметра, соответствует небольшому сопротивлению (оба перехода открыты). Тогда вывод транзистора, к которому подключен первый вывод омметра, является выводом базы. Если первый вывод омметра является плюсовым, значит, транзистор относится к n-p-п проводимости, если — минусовым, значит,— p-n-р проводимости. Теперь нужно определить, какой из двух оставшихся выводов транзистора является выводом коллектора. Для этого омметр подключается к этим двум выводам, база соединяется с плюсовым выводом омметра при л-р-п транзисторе или с минусовым выводом омметра при p-n-р транзисторе и замечается сопротивление, которое измеряется омметром. Затем выводы омметра меняются местами (база остается подключенной к тому же выводу омметра, что и ранее) и вновь замечается сопротивление по омметру. В том случае, когда сопротивление оказывается меньше, база была соединена с коллектором транзистора. Полевые транзисторы проверять не рекомендуется.
Проверка микросхем. При помощи омметра можно производить проверку тех микросхем, которые представляют собой набор диодов или биполярных транзисторов. Таковы, например, диодные сборки и матрицы КДСШ, КД906 и микросхемы К159НТ, К198НТ и другие. Проверка диода, транзистора производится по уже описанной методике. Если неизвестно назначение выводов сборки или микросхемы, оно также может быть определено, хотя из-за наличия нескольких транзисторов в одном корпусе приходится проводить более громоздкие измерения. При этом нужно установить систему подключения омметра к выводам, чтобы выполнить все возможные комбинации.
Сообщение отредактировал Диманн - просто так читать удобнее и приятнее....
ИСПЫТАТЕЛЬ ОУ, ТРАНЗИСТОРОВ И ДИОДОВ
С помощью этого несложного прибора можно быстро проверить работоспособность операционного усилителя (ОУ), транзистора любой структуры или диода. Основа прибора — мультивибратор на ОУ DA1, вырабатывающий колебания частотой около 1 Гц. С такой частотой изменяется и полярность напряжения на выходе ОУ, которое, как видно из схемы, подводится к коллектору и эмиттеру проверяемого транзистора VTх. Диоды VD1, VD2 ограничивают4 напряжение на его переходах на время действия питающего напряжения, не соответствующего структуре проверяемого транзистора, светодиоды VD3, VD4 сигнализируют о его исправности или неисправности. Периодическое зажигание первого из них свидетельствует об исправности транзисторов структуры п-р-п и диодов, подключенных анодом к зажиму Э, а катодом к зажиму К, такое же поведение второго — об исправности транзисторов структуры p-n-р и диодов, подключенных к тем же зажимам, но в противоположной полярности. Попеременное свечение обоих светодиодов означает, что проверяемый элемент пробит, отсутствие свечения,— что в цепи элемента обрыв.
Испытываемый ОУ подсоединяют к зажимам колодки ХТ1 «DAX» и переключателем SA1 включают его вместо ОУ DA1. Поочередное зажигание светодиодов в этом случае сигнализирует об исправности проверяемого экземпляра ОУ, отсутствие свечения — о неисправности.
Примечание. Отечественным аналогом ОУ МАА 501 является К153УД1. Для проверки других ОУ цоколевку колодки ХТ1 необходимо изменить. В приборе можно использовать любые светодиоды, например,серий АЛ 102, АЛ307; стабилитрон - КС 133А.
Кто ищет, тот всегда найдет!!!
ICQ 827-317
Идентификтометр
Назначение этого прибора расшифровывает его название — он предназначен для проверки идентичности различных веществ: жидких, сыпучих органических и минеральных. Прибор позволяет сравнивать одинаковые вещества и обнаруживать в них примеси. Основное назначение прибора — экспресс-анализ, проводимый по относительным показаниям стрелочного индикатора Внешний вид идентификтометра показан на рис. 3 В стойке корпуса два отверстия, в которые вставляют пробирки. Одна пробирка — с образцовым веществом, другая — с испытуемым. Объем веществ в обоих пробирках должен быть одинаковым, в данном случае 30 мл. Каждую пробирку охватывают пластины измерительного конденсатора. При идентичности обоих веществ емкости конденсаторов будут одинаковы, и стрелка индикатора останется на контрольной отметке.
Если же одно из веществ содержит примеси, стрелка отклонится от отметки. По углу отклонения стрелки можно судить о процентном содержании примесей.
Основа прибора (рис. 4) — симметричный мультивибратор, выполненный на транзисторах VT2 и VT3. Конденсаторы С1 и С2 — измерительные. Если их емкости равны, скважность импульсов на коллекторах транзисторов мультивибратора одинаковая. Но скважность импульсов может быть вполне определенной ее задают переменным резистором R3. Тогда стрелка индикатора РА 1, подключенного к резисторам нагрузки мультивибратора через эмиттерные повторители на транзисторах VT1 и VT4, будет находиться на «нулевом» делении —точке отсчета прибора, либо на любом другом делении, выбранном произвольно (точность определения идентичности веществ повышается, если стрелка индикатора находится на правой половине шкалы). За «нулевое» принято среднее деление шкалы.
Когда же между пластинами конденсаторов окажутся отличающиеся по составу вещества, емкость конденсаторов будет различна, и скважность импульсов на нагрузках мультивибратора также будет различаться. Произойдет своеобразный разбаланс средних напряжений на резисторах нагрузки мультивибратора, и стрелка индикатора отклонится до нулевой отметки. Это и послужит сигналом неидентичности проверяемых веществ.
Стрелочный индикатор — микроамперметр М4204 или другой, с током полного отклонения стрелки 100 мкА. Кнопочный переключатель SB1 — КМ2-1, выключатель питания SA1 —-тумблер ТВ1-1. Разъем ХТ1 и контактные части от негодных батарей «Крона».
Безошибочно смонтированный прибор налаживания, как правило, не требует. Вставив в отверстия прибора пробирки с одинаковым по объему и составу веществом, устанавливают переменным резистором R3 стрелку индикатора на среднее деление шкалы. При извлечении одной из пробирок стрелка индикатора должна отклониться, например, вправо, а другой — влево. Если же положение стрелки не изменяется при повороте ручки резистора, значит, мультивибратор не работает, причиной - могут быть либо малые емкости измерительных конденсаторов, либо малый статический коэффициент дачи тока транзисторов мультивибратора, тогда параллельно конденсаторам Cl, C2 подключают постоянные конденсаторы одинаковой (но желательно небольшой) емкости. Или заменяют транзисторы на такие же, но с большим коэффициентом передачи тока.
ICQ 827-317
Частоту меряем частометром (в архиве)
еще измеритель длительности импульсов(архив)
Частометр.rar
измеритель_длительности_импульсов.rar
ICQ 827-317
Дим, для разного рода пробников, измерителей и других не сложных схем у нас имеется другая ветка - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268
Так, что постарайся туда скидывать разного рода пробники и измерители. Кстати, зайди на эту страничку и посмотри, думаю найдёшь много интересного...! :)
Методика проверки трансформаторов (3 способа) _http://cityradio.narod.ru/bp/trans_testing.html
Способ 1
Частотный диапазон "прогонки":
Трансформаторов питания НЧ: 40-60 Гц.
Трансформаторов питания импульсного блока питания: 8-40 кГц.
Трансформаторов разделительных, ТДКС: 13-17 кГц.
Трансформаторов разделительных, ТДКС мониторов (для ПЭВМ):
CGA: 13-17 кГц.
EGA: 13-25 кГц.
VGA: 25-50 кГц.
Если взять импульсный трансформатор питания, например разделительный трансформатор строчной развертки, подключить его согласно рис. 1, подать на I обмотку U = 5 - 10В F = 10 - 100 кГц синусоиду через С = 0.1 - 1.0 мкФ, то на II обмотке с помощью осциллографа наблюдаем форму выходного напряжения.
"Прогнав" на частотах от 10 кГц до 100 кГц генератор ЗЧ, нужно, чтобы на каком-то участке Вы получили чистую синусоиду (рис. 2 слева) без выбросов и "горбов" (рис. 2 в центре). Наличие эпюр во всем диапазоне (рис. 2. справа) говорит о межвитковых замыканиях в обмотках и т.д. и т.п.
Данная методика с определенной степенью вероятности позволяет отбраковывать трансформаторы питания, различные разделительные трансформаторы, частично строчные трансформаторы. Важно лишь подобрать частотный диапазон.
Способ 2
Необходимое оборудование: Генератор НЧ, Осциллограф.
Принцип работы:
Принцип работы основан на явлении резонанса. Увеличение (от 2-х раз и выше) амплитуды колебаний с генератора НЧ указывает, что частота внешнего генератора соответствует частоте внутренних колебаний LC-контура.
Для проверки закоротите обмотку II трансформатора. Колебания в контуре LC исчезнут. Из этого следует, что короткозамкнутые витки срывают резонансные явления в LC контуре, чего мы и добивались.
Наличие короткозамкнутых витков в катушке также приведет к невозможности наблюдать резонансные явления в LC контуре.
Добавим, что для проверки импульсных трансформаторов блоков питания конденсатор С имел номинал 0,01мкФ-1 мкФ, Частота генерации подбирается опытным путем.
Способ 3
Принцип работы:
Принцип работы тот же, что и во втором случае, только используется вариант последовательного колебательного контура.
Отсутствие (срыв) колебаний (достаточно резкий) при изменении частоты генератора НЧ указывает на резонанс контура LC. Все остальное, как и во втором способе, не приводит к резкому срыву колебаний на контрольном устройстве (осциллограф, милливольтметр переменного тока).
Источник - сайт Мир Электроника
Схема мультиметра MY68 и подробная инструкция по его эксплуатации
цифровой мультиметр MY68
( Мультиметры | Mastech )
>> принципиальная схема (93.58 Kb) - http://technica.ru/objects/images/scheme/34.gif
>> инструкция по эксплуатации (381.26 Kb) - http://technica.ru/objects/download_files/...pt_tovar/57.pdf
Электрические измерения (с лабораторными работами)
Описание: Электрические измерения (с лабораторными работами). Под ред. В. Н. Малиновского
Изложены основы теории электрических измерений. Рассмотрены методы и средства измерений электрических, магнитных и неэлектрических величин. Приведены лабораторные работы по электрическим измерениям. Учебник написан в соответствии с новой учебной программой по данному курсу r
Предназначен для учащихся энергетических и электромеханических техникумов неприборостроительных специальностей. Может быть полезен инженерно-техническим работникам.r
Настоящая книга является учебником по электрическим измерениям для учащихся энергетических и электромеханических техникумов неприборостроительных специальностей. В ней изложены основы теории электрических измерений, методы измерений электрических, магнитных и неэлектрических величин, а также рассмотрены технические средства, применяемые при электрических измерениях.
Книга в формате DJVU.
http://www.electrik.org/modules.php?name=UpDownload&req=getit1&lid=1058
http://www.qrz.ru/re...king/mark18.htm , http://best-ru.net/cache/7556/ - отличные ссылки по цветной и другой маркировке разных радиоэлементов и много разной инфы!
Измерение ВЧ напряжений цифровым мультиметром - http://www.cqham.ru/vom.htm
Об измерении малых сопротивлений (статья) _ http://www.cqham.ru/tm29_61.htm
Проверка исправности электрорадиодеталей в домашних условиях
оглавление - http://kazus.ru/nuke/ebookss/562/htogl.djvu
часть1 - http://kazus.ru/nuke/ebookss/562/hometest1.djvu
часть2 - http://kazus.ru/nuke/ebookss/562/hometest2.djvu
часть3 - http://kazus.ru/nuke/ebookss/562/hometest3.djvu
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%...%80%D0%B0%D1%84
Ещё по осциллографу от Википедии
_http://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/085/582.htm
_http://zx.pk.ru/archive/index.php/t-4317.html - небольшой ликбез
_http://zrk.ru/scopemeter/tds1000b_2000b/index.htm - руководство по эксплуатации цифрового осциллографа
