Освещение Салона Автомобиля
pablo
Началось все стого, что я купил фонарь в "девятку" взамен штатного, на люминисцентной лампе.
Красивая штучка, аккуратный корпус со светорассеивателем.
Но люминисцентки - не для автомобиля,устал чинить эту гадость
Соответственно выкинул все, развел новую плату, импульсный преобразователь на ней, светодиоды и запихнул в тот красивый корпус, немного его подпилив.
Т.к. занимался светодиодной подсветкой ЖК-панелей, взял уже готовое решение, забыв о том, что там светодиоды не такие яркие
В ближайшее время буду переделывать, на меньшее число светодиодов, фотки, схемы и печать выложу в форуме.
А в твоем случае надо будет начинать с того, какой фонарик уже есть, можно-ли его будет доработать.
Просчитаем нужную светоотдачу, прикинем число светодиодов, потом уже и о схеме подумаем.
из плюсов в нём только то что прозрачный весь. Всего их в салоне 2 штуки (машина УАЗ Патриот), и штурманский свет направленный.
Подобного типа и в "самарах" стоит. На одну сторону нажал - включается постоянно, на другую - при открытой двери.
Такой выключатель я в свое время заблокировал на положении "открытая дверь"
На провод, который идет по всем дверным выключателям можно подвесить еще одну кнопку, поставив ее на приборной панели, например.
Серьезный минус этого типа "фонариков" - их малая высота.
В принципе можно ипользовать SMD-светодиоды, но это получится дороже
мне SMD больше нравятся, да и угол рассеивания больше. в конце концов их можно будет в любой момент заменить, подобрав альтернативу. так что делаем на SMD.
  • Ответов 113
Изображения в теме
Начнем с плафонов.
Хотя они и похожи на "самарские" но лучшевыложить фотку, вид со снятым рассеивателем, размеры платы и надо еще исхитриться померить расстояние от платы до светорассеивателя.
Важный мамент, надо осмотреть крепление платы к корпусу, на предмет ее изятия и замены на другую (заклепки, винты, расплавленный пластик)
Для расчетов режимов работы светодиодов ипроектирования схемы их включения воспользуемся ранне обсуждавшимися темами О Светодиодах и Стопсигналы На Светодиодах
качество телефонное. но думаю всё понятно. если нужна разводка самой платы то сфоткаю отдельно.
размерами указал пустое место в плафоне а не величину платы. НО можно исхитриться и увеличить площадь платы. Повередине 4 отверстия для крепления плафона.
Внутренняя высота плафона 2 см.
По желаемой светосиле, думаю что чем более яркий и рассеяный свет получится тем лучше, температора цвета не очень важна. НО с удовольствием выслушаю и поэкспериментирую с советами более опытных товарищей.
В общем выбрал вот эти светодиоды
_http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=836160236&group=21105
Материал: InGaN/YAG на SiC
Цвет свечения: белый
Длина волны,нм: X-0.33. Y-0.36
Минимальная сила света Iv мин.,мКд: 1000
Максимальная сила света Iv макс.,мКд: 2600
при токе Iпр.,мА: 50
Видимый телесный угол,град: 90
Цвет линзы: бесцветный
Форма линзы: сфера
Размер линзы,мм: 7.6x7.6
Максимальное прямое напряжение ,В: 5.1
Максимальное обратное напряжение ,В: 10
Максимальный импульсный прямой ток,мА: 100
Расположение на плате хочу вот-такое
считаем силу света в люменах:
номинально 1900 мКд
1,9 * (90 * 2 * 3,16/360) = 3 люмена один диод, следовательно 44 диода - 132 люмена. Много или мало не знаю, но судя по словам из соседней ветки про стопы, где оговаривалось что стопы горят под 42 люмена, думаю мне хватит.
Но вот я зашёл в тупичок, падение напряжения на каждом диоде макс 5 В. это значит что последовательно можно включить только 2 с\диода и ещё ограничивающее сопротивление по току.(как расчитал сопротивление Migray пока не понял) Итого получится 22 линейки. что на мой непрофессиональный взгляд не очень правильно делать.
Migray предлагал делать систему повышения наряжения, но как её сделать.
Изменено пользователем pablo
На каждый светодиод надо ставить отдельное сопротивление . Иначе при подсевшем аккумуляторе (при соединении по 2 последовательно) будет сильно падать яркость .
Сопротивление считается напряжение питания-падение напряжения на светодиоде/номинальный ток светодиода .
В твоём случае (12-5)/0,05=140 ом , выбираем ближайшее 150 ом . Мощность сопротивления (12-5)*0,05=0,35 ватт . Выбираем ближайшее 0,5 ватт . Всего у тебя 44 светодиода , значит общая мощность на резисторах 44*0,35=15,4 ватт . Вот такая "печка" окажется в светильнике .
А не слишком-ли много светодиодов , и не слишком-ли ярко он будет светить ?
Можно применить повышающий преобразователь напряжения 12/220 вольт , выпрямить его , включить светодиоды последовательно группами .
Много схем преобразователей есть в инете , например :
http://www.comprog.ru/ist52.html
http://www.comprog.ru/ist53.html
http://www.comprog.ru/ist54.html
Можно сделать не на 220 вольт , а на другое напряжение , только надо пересчитать выходную обмотку .
Изменено пользователем Shahabbas
Не получится :(
Учитывай точки крепления платы, фонаря в сборе и про разъем не забудь, его наверно лучше оставить штатный.
Плюс надо место на преобразователь напряжения.
В случае большого числа светодиодов придется делать новое основание.
У тебя штатные лампочки могут выдать до 50 Лм МАКСИМУМ.
Обычно много меньше, да и светят они во все стороны, на этом тоже энергия теряется.
За стопаками хотя-бы отражатели стоят.
По моему 130 Лм - перебор.
Меня 40 светодиодов слепят, хотя и не такие мощные.
Гальваноразвязка нам не нужна, поэтому трансформаторные схемы отбрасываем, будем делать простейшую бустерную схему.
Можно делать на дискретных элементах, можно на готовых микросхемах.
Большинство готовых микросхем имеют низковольтные ключи, до 40 В на выходе, например MIC2172
На них можно организовать линейки на 7-8 твоих светодиодов.
Можно взять ADP1111 и на ее выход подвесить какой ни будь мощный ключик вольт на 250
А не проще поставить все диода параллельно плюс ШИМ со стабилизацией на 4 или 5 вольт плюс полвой ключ. По моему - супер. не греется( практически) и яркость свечения всегда стабильна..
Яркость свечения ПРИ ПАРАЛЛЕЛЬНОМ ВКЛЮЧЕНИИ стабильной не будет. Светодиоды разные, один сгорит раньше, другой позже, какие-то долгое время вообще светить не будут, зажгутся тогда когда остальные погорят :(
Нельзя их в паралель, им ток стабилизировать надо для нормальной работы.
Или подбирать характеристики до долей процентов, как в светодиодных светофорах делали.
Та давать на них не максимальные 5 вольт, 3-4. яркость у всех будет практически одинаковой. И перегорать меньше будут. А суммарная яркость - нормальная. Там же на 130 лм расчитали!!!!! куда столько??!!!! Там что фотовспышка? Пусть через них не максимальный ток идет..... а 0,5 от максимального. Яркости хватит.
Напряжение для светодиодов - величина ДЛЯ СПРАВКИ, со временем она меняется.
Это не лампочка, там совсем другой принцип.
И когда светодиод выходит на рабочий режим, его характеристика напоминает стабилитрон.
И тот из группы, который откроется раньше, не даст этого сделать другим, забрав на себя больший ток.
Про светодиоды уже не раз писалось, сходи в ветку начинающим, там есть спецтема.
Если включать паралельно, то только с кучей резисторов, по одному на светодиод.
И чем тебя последовательное включение не устраивает, не понятно.
А не проще поставить ШИМ со стабилизацией плюс полвой ключ. По моему - супер. не греется( практически) и яркость свечения всегда стабильна..
Пожалуйста, я об этом и писал, ADP1111 - как раз ШИМ-контроллер, к нему ключик, дроссель и в режим стабилизации тока.
Не нравится этот - ШИМ-контроллеров до черта, бери любой. Можешь на 555 таймере сделать, или на микроконтроллере, с плавным гашением через 15-20 секунд после закрывания двери.
P.S. Только светодиоды не губи, они существа нежные, губости типа нестабильного питания не любят.
Изменено пользователем Migray
Помню, Геннадий (131959G) давал интересную ссылку по подключению светодиодов:
http://www.mcel.ru/inf/pvs.html
Не, ВАХ светодиода я знаю. Последовательно не нравится... даже не знаю почему... не люблю и все тут. А шим со стабилизацией по току - самый гуд.
Вот только если они у тебя все в паралель, как ты будешь ток ЧЕРЕЗ КАЖДЫЙ стабилизировать?
Только через группу, а там опять выявиться разница их характеристик.
В последовательном соединении такого не будет.
Постоянно объясняешь, что светодиоды, как и стабилитроны, нельзя соединять в параллель, ну никак этого не понимают... :unsure:
Умные люди учатся на чужих ошибках, а некоторым самим все прочувствовать надо.
На одной из моих прежних работ был прикольный начлаб.
Позволял на разработку выписывать любую комплектацию, но только один раз.
Пожжешь - идешь в магазин и покупаешь за свои кровные
А силовые ключики дорого стоят, да и достать в то время не все можно было :(
Мозги сразу включались, и книги находились, и даташиты без знания английского как-то читались :)
Тут тоже можно взять TFT-панель со светодиодной подсветкой и сказать - запусти
Погорит или даст неравномерную засветку белого поля - плати полную стоимость
Думаешь, что я этого не знаю....???
Тогда совсем интересно.
Знаю что так нельзя, но сделаю по своему.
И еще другому посоветую, у него светодиодов наверно много, пусть посжигает половину.
Раньше такое называлось саботаж
Не получится :(
ща перерисую
ну чесно говоря я за ранее знал что это перебор, хотел убедиться что не прав. ОСТАВЛЯЕМ 20 штук = 60 люменов. вот теперь думаю нормуль. Про выбор самих светодиодов никто ничего не сказал... Значит выбрал нормальные. идём дальше.
Сейчас изучу данный вопрос. а вот тут ещё упомянули про плавное включение. Задержка у меня и так реализованна штатно, а вот плавное гашение я бы тоже сделал.
почитал про микросхемы, понял что они помогут, но не понял как их подключать.
с использованием первой микросхемы можно сделать две линейки по 10 светиков с сопротивлением на каждой (микросхема выдаёт до 60 В). Если я правильно прочитал по английски, то она ещё и стабилизирует ток. Только вот как её включить в схему... как светики понятно из мотоциклетного стопа, а как это чудо?
из за этого не знаю пока как размещать на плате элементы. а вообще думаю от старой платы оставить только разъём, остальное отпилить и выкинуть, а сверху вторым этажом плату во весь плафон и туда все элементы.
Ребят а на стандартной плате стоит чип 43AB LMC 555CH, я так понял это таймер, а для чего он нужен? случайно не задержку выключения света делает??
Простейшая схема реализующая эффект плавного выключения света в салоне авто - аналоговая. Транзисторы подбираются в зависимости от мощности ламп(светодиодов)... .
О, Спасибо. но отложим это на потом, сначала надо MIC2172 подключить, сейчас перечитал ссылку Migray'я и увидел там пример бустерного подключения только рсаписанный для повышения с 5 вольт до 12. Сейчас пересчитаю для моего примера с 12 до 50 В. и набросаю схемку и выложу с расчётами.
Вообще-то саботаж - это немного другое , ИМХО - диверсия и провокация , а ещё "медвежья услуга" .
