Частотомер На Микроконтроллере
Схем полно, но без программ. Помогите найти простую, легко повторяемую схему частотомера 0-50 Мгц и прошивку к ней
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
  • Ответов 312
Изображения в теме
Есть неплохая схема частотомера в журнале Радио №10 2002г. стр26 (дисплей - DV-162XX, микроконтроллер PIC16F84A, три транзистора и стабилизатор - 78L05). Предел измеряемых частот 0,1Гц...60МГц. программа прошивки имеется в печатном виде в журнале, а также данна ссылка на ftp - сервер (ftp://ftp.radio.ru/pub2002/10/sharyp>).
Виктор большое спасибо! Странно как я её пропустил. Я всю подписку "Радио" от 1976 по 2006гг перелопатил. Виктор ,дело в том , что я хочу научиться програмировать микроконтроллеры . Мне понравилась схема програматора poni prog 2000 . я её повторю. Программу я скачал с интернета . Я так понимаю , эту прошивку надо набрать вручную в программе Poni prog и загрузить эту таблицу в PIC. Не подскажешь , есть в этом процессе какие нибудь " подводные камни "?
Чет он не открывается! Ссылку могу я получить?
А как прошыть контроллер потомушто я в этом деле опыта не имею совсем а хотелось бы научиться.Обясните пожалуста если не тяжело пошагово што и как.Наперёд благодарю.
P.S.Кстати Viktor2312 а можеш эту схему скинут сюда ато я не имею доступа к журналу Радио.
Ну Илюха сенькаю, сенькаю. Примного...
P.S. До связи!
poni prog 2000 на мой взгляд хороший программатор. У меня собран именно он. ( собран он у меня в виде блока в котором хаходится БП и схема сопряжения с COM портом, а для программирования конкретных микросхем отдельные блоки в виде LPT разъёма внутри которого находятся все потрахи и панелька для установки программируемой микросхемы). Хотя пока собрал только для PIC16F84A.
Сложного в программировании PICа особо ничего нет.
1. Нужно скачать саму программу у меня стоит версия 1.17 и установить на компьютере (она помойму не русифицирована).
2. Потом скачать poni prog 2000-Russian и установить поверх 1.17 (чтобы русифицировать её, насколько я помню гдето было написано при установке, что poni prog 2000-Russian не работает без 1.17.
3. После установки программного обеспечения (желательно проверить что запускается программа). Нужно собрать программатор, подключить к компьютеру и проверить ого работу (технология проверки бала описана в Радио).
4. Перед программированием необходимо отколибровать его ( В меню выбрать Установки и там есть Калибровка).
5. Затем открыть файл с прошивкой имеет расширение hex не asm - это если вы хотите изменить чтото в программе например с помощью MPLAB.
6. А дальше заходите в меню Команды и там я думаю всё будет понятно, там есть Аппаратный сброс я обычно его делаю перед программированием.
Да и не забудьте запрограммировать бит конфигурации у меня в меню "Команды" он почемуто не переведён так и написан на английском - Security and Configuration Bits.... .
Вобщем нужно найти журнал со схемой программатора или с инета скачать схему. Да для проверки программка специальная написана tCom. В какомто журнале радио ссылка на неё есть. Собрать его, проверить и вперёд я когда собирал думал что ничего не получится а оказалось это проще чем собрать мультивибратор на двух МП42. Удачи :rolleyes:
Выложить схему к сожалению не могу она у меня только в текстовом варианте и сканера нет.
Сейчас прочитал статью и посмотрел ассемблеровский файл. Бит конфигурации указан в листинге программы для данного частотомера, поэтому отдельно программировать его не надо. Просто надо будет загрузить hex файл в буфер и в меню "Команды" выбрать "Настройки программирования..." И поставить галочки напротив записать память программ, записать память данных. ( В крайнем случае я так это понимаю)
Попробовал сейчас прошить PIC всё прошло успешно вот только проверить потом не получается, так как в бите конфигурации бит 4 CP - бит защиты памяти программ, установлен в 1 т. е. - защита включина.
тоже хотел такой делать , но там индикация ввиде хх * 10 *х приедставил себе частоту 1,25 МГц таким померить хотя бы не очень, хотя отзывы о нем как о рабочей схеме без проблем.
А какие проблемы с индикацией? Я так понял индикатор псевдографический. ну и что? Он же выдаст 1,25 Мгц.... На мой взгляд ЖК лучше чем светодиодные индикары, по крайней мере по току.
я имел ввиду цифирь (рарядов) маловато на высоких частотах может оно и ненадо, а вот на низких до 20-30кГц может понадобиться например 32768Гц известная частота. А как ее таким мерять?он покажет 32,7 х10 в 3 Гц а часики настроить (проверить) хочется.
Изменено пользователем row
Выдрал из djvu журнала две страницы:
Вопрос, а вторая страница это програмный код или што , лично я представлял програмный код совскм по иному.
Согласен. С таким способом вывода информации - неудобства , разве что для ВЧ. Очень жаль . Да и меня такая "чешуя" не устраивает. Блин! Чо делать? ......................: чО ДЕЛАТЬ Чо Делать.............: ИСКАТЬ! НЕ успеешь обрадоваться как тебе кто нибудь ОБЯЗАТЕЛЬНО все настроение испортит.... ЧТОЖ . Вернемся и начнем всё с начала. Как у Макаревича : Я в сотый раз...... НАРОД!!!!!! Ну дайте . Уточняю: простую. легко повторя емую . на PICе . с ЖК индикацией (в крайнем случае на светодиодах). С прошивкой ой ой ой.
Чтобы мерять частоту с точностью до герц, нужно чтобы минимальный период измерения был 1сек.
В принципе, это можно заставить делать любой частотомер с индикацией на LCD, просто поменяв ему кварц на частоту в 10 раз меньшую (или затактировав от внешнего гена).
Вот есть старая схема с исходником и схемой (правда, на светодиодном индикаторе) - http://www.qsl.net/yo5ofh/pic/freq_counter...uency_meter.htm .
http://ra3rbe.r3r.ru/scallcd.htm
http://ra3rbe.r3r.ru/digiscal.htm
http://ra3rbe.r3r.ru/divider.htm
Для общего развития http://www.r3r.ru/
Это я чего-то ой-ой НЕСУ ЧЕПУХУ ЭТО В РАДИО №1 ЗА 2001ГОД ТАМ ТАКОЙ ЧАСТОТОМЕР (ЦИФИРЬ МАЛО И НА СВЕТОДИОДАХ) А ЭТОТ ВРОДЕ НОРМАЛЬНЫЙ НА ЖК. ПРИНОШУ ИЗВИНЕНИЯ.
К стати коллеги. Для таких же как я , собравшихся и сомневающихся в успехе освоения азов програмирования микроконтроллеров, я нарыл, на мой взгляд, легкоусваяемую раскладку всего этого процесса. Там 3 в 1м. И частотомер, и програматор, и как это делается . Прочитав её я на 100, нет на 200% стал уверен что у меня всё получится! Чего и вам желаю. Это находится тут же ,на другом форуме. http//ikarab.narod.ru/ Успехов!
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
    • Нет нельзя )  Вам я конечно не запрещаю. Не на этом этапе, может отпугнуть ) Например меня раздражает отсутствие схемы, хоть и без нее можно разобраться..
    • Не спешите, непонятно что подать... На 4-х контактном (три используются) я подаю переменку с вторички транса, постоянку (плюс) и общий (gnd). Что нужно поменять или дополнительно подключить?  А вот как? Тогда заведу на gnd доп проводок и попробую такой вариант.
