Охранную Систему Покупать И Собирать Самому ...
  • Ответов 75
Если у вас заработок больше 1000 баксов в месяц и в кармане осталась пара лишних сотен баксов то можно попробовать купить сателовские панели, ну и прибомбасы.
Если нету тех самых заветных $ то можно купить бробор УОТС (или в конце "Ц" , точно не помню) он стоит джешевле, но и функций практически нету.
Если и этого не хотите то попрбуйте собрать, проще всего на микроконтроллере.
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Ну начать надо с того что вы собственно собираетесь охранять? кого и каким образом оповещать о тревоге? возможная цена ущерба при краже?
Если есть желание собрать самому простую ОС с iBUTTON, посмотрите эту ссылку Охранная система . Прошивку для 16F84A вышлю, для 16F628A толком до конца не довёл, т.к. стал использовать другой PIC и этот вариант забросил.
Изменено пользователем Bar_boss
Пришли ... буду рад получить подробную инфу и печатка разарботана я вижу, чертёж плиз в студию на сайт ... :rolleyes:
Изменено пользователем Нецке
Если для себя, то можно и спаять, а клиенту- лучше фирменную...
В прикреплённом файле вся информация по сборке ОС. Система гарантированно работает, так как уже откатана в течении длительного времени. Печатные платы двух вариантов - под корпус, как на сайте и более компактная. В общем, смотрите схему, читайте описание, берите в руки паяльник и ОБЯЗАТЕЛЬНО присылайте свои отзывы о работе данной ОС!
Кстати, это был мой первый опыт в разработке охранной системы. В основу её положена широко известная схема ОС Воскобойникова, но значительно переработанная, как в аппаратном, так и в програмном плане.
MICROALARM.ZIP
Под какой размер корпуса ращитана :unsure:
И у меня не открываются черчежи плат, почему а ... :(
И где купить эти ключи и сщитыватель и они я так понял
уже продаются запрограмированы или нет ? :rolleyes::unsure:
1) Корпус 20 /13,5 см
2) А чем их открываешь? Про программу Layout-40 слышал? Вот этой программой и сделаны печатные платы.
3) Считывателем могут быть любые контакты, лишь бы подходили под ключи.
4) Ключи iButton, купить такие не проблема. Почитай здесь, что это за зверь :rolleyes:
у меня Layout-30 :(
Действительно, более ранние версии программы открывывать файлы не хотят :( Ну что тут посоветуешь, обновляй программу.
Скачал новую 4.0 и открыл :rolleyes: ...
Вот и загвоздка, куплю ли такие ключи и контакты к ним ... :unsure:
Считыватель к далласу что-то около 1 $, ключ-таблетка 1,5 $. В любой фирме, торгующей оборудовнаием для домофонов и охранно-пожарным оборудованием. Готовая системы на 4 шлейфа, с считывателем, 3 ключами, приличным корпусом (всё, кроме аккумулятора) стоит 1560 руб. Называется к примеру Гранит-4, то же самое делает и фирма ВЭРС. Если не знаете, где найти ключи, считыватель.. может проще взять готовую? Тот-же вышеупомянутый УОТС-М могу просто подарить в Москве, на объектах при реконструкции лет 10 назад их мои монтажники десятками снимали, что-то ещё валяется.... На одну дверь (по тактике "с открытой дверью" ) можно и поставить. Единственная их прелесть - емкостный оконечный элемент защиты шлейфа, трудно имитировать.
Дмитрий, RK3AOR. 73!
Нецке, а может действительно, если так всё сложно и непонятно, взять готовую ОС, а не собирать самому? Там ещё и микроконтроллер программировать придётся :rolleyes:
М дя призадумался однако :rolleyes:
жаль что не в Москве проживаю ;)
Ну вот, человек готов подарить УОТС, пусть берёт и ставит, там нет ничвего сложного :)
Увы не там живу я :(
Готовую тока в Днепре видал продавали доступню кажись " Домовёнок " называется :rolleyes:
Для выбора ОС надо определиться с ответами на следующие вопросы. Сколько независимых точек охраны надо? Какие датчики будут использоваться, есть ли контроль шлейфа? Тактика постановки/снятия с охраны? Способ передачи извещения о срабатывании? И вот потом уже можно будет определится, что Вам нужно. Простейшая охранка делается и на тиристоре. А уж взять автомобильную сигнализацию-что может быть доступнее?
Изменено пользователем Дмитрий_М
Охранятся будет квартира на пятом этаже . двухкомнатная раздельная . :rolleyes:
Окна на одной стороне их три и лоджя .
Входные двери дервьяные двойные .
Датчики варианты: герконовые , датчик битого стекла, датчик движения.
Оповещения сирена в простом варианте и в сложном на телефон моб и сирена. :rolleyes:
Постановка и снятие с охраны привлекает как кодовая так и ключом описаноым выше ... :rolleyes:
Ну ка, Нецке, что Вы там собираетесь охранять? Сейчас будем конфигурировать Вам систему. :rolleyes:
Уже ответил ... :rolleyes:
Для квартиры лучше официально установить ОС с выходом на отдел вневедомственной охраны милиции.
Ну а если собирать или ставить самому, то моё мнение следующее:
Хватит и одной охранной зоны, ведь уже если проникли в квартиру, то в принципе, по барабану, через двери или окна. Поэтому все датчики соединяем в последовательную цепь и подключаем на одну охранную зону. Применяем датчики движения, они есть совмещённые с датчиками разбиваемого стекла, например "Филин". В каждую комнату по датчику с направлением в сторону окна(но не прямо в окно!) плюс один на входную дверь. Так же на входную дверь дополнительно можно установить магнитоуправляемые контакты. Сирены лучше две, работающие одновременно - одну в квартире, вторую на лестничной площадке (например, стрятать в силовой или слаботочный щиток, ну или замаскировать, что б никто не видел :rolleyes: ) Ну и естественно все провода на сирену и на шлейфа нужно прятать. Обязательно должно быть резервное питание.
Для оповещения по сотовому нужно им управлять или через интерфейсный разъём посредством АТ-команд (тут уж без микроконтроллера никуда), или как некоторые особо "проДВИНУТЫЕ" специалисты, подпаяться к кнопке набора последнего набранного номера. Довольно просто для этих целей, если это квартира, использовать стационарный телефон с кнопочным набором (при условии, что вся телефонная проводка и КРТ на коридоре скрыты).
Постановка и снятие с охраны, это уж как кому нравиться. Иногда даже иммитация считывающего устройства со светодиодом могут иметь психологический фактор, который заставит преступника задуматься. Поэтому, если ставите внешнее снятие с охраны, например ключами DS1990, оно должно внешне в точности повторять промышленные образцы, а не выглядеть "самопалом"
Думаю, что уважаемые участники форума добавят к моим выводам своё мнение и дадут дополнительные рекомендации.
То что ты сказал вполне достаточно, разве что можно поставить предохранители на сирены, чтобы если замкнут проводку идущую к сирене хотябы одна сирена при тревоге сработала.
Самый надёжный датчик - это шлейф, который обрывается при нарушении охранной зоны. :P
Надёжность любой ОС состоит из надёжности её отдельных компонентов. Поэтому надёжность датчиков вовсе не означает надёжность системы в целом.
Для квартир, как правило, применяют датчики движения.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
