Курилка
Soundoverlord
Если тема пойдет - подниму, если нет - удалю нах. Задумано, чтобы не засорять флудом другие темы.
  • 3 года спустя...
Там не только в свечке дело: регулировка клапанов, износ поршневой группы... Чёрная - значит в цилиндре пониженная температура, не сгоревший углерод на холодной свече оседает сажей. На диагностику, а хождение по форумам с таким вопросом - это как вырезание грыжи по телефону.
Помнится, в фирменных Compaq на передней панели был индикатор активности Ethernet, может такую экзотику вы и видели.
Ещё были в моде цифровые индикаторы, показывали или тактовую частоту, или Hi (турбо) и Lo.
Не, это всё не то.
Что-то в последние дни как захожу на Паяльник, страницы открываются секунд по 20. Хоть не заходи сюда, прям бесит. Другие сайты комп открывает быстро. Это у меня одного такой глюк или еще у кого такая херь?
У меня нормально!
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Блокнотом всё открывается.
# © Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 1993-1999
# Это образец файла HOSTS, используемый Microsoft TCP/IP для Windows.
# Этот файл содержит сопоставления IP-адресов именам узлов.
# Каждый элемент должен располагаться в отдельной строке. IP-адрес должен
# находиться в первом столбце, за ним должно следовать соответствующее имя.
# IP-адрес и имя узла должны разделяться хотя бы одним пробелом.
# Кроме того, в некоторых строках могут быть вставлены комментарии
# (такие, как эта строка), они должны следовать за именем узла и отделяться
# от него символом '#'.
# Например:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # исходный сервер
# 38.25.63.10 x.acme.com # узел клиента x
127.0.0.1 localhost
ivan-m, Это нетот файл если судить по вашему скрину. Даже по типу видно "Файл SAM", а SAM файлы содержат пароли и другую приватную инфу, поэтому обязательно блокируются системой от чтения итп.
А вообще стоит попровать так:
1) Нажать Win+R
2) Пишем туда такую строку
notepad "C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts"
3) Тыкаем "ОК"
А если еще подумать, то добавлю что хостс вообще тут не при делах, если бы там что то было накосячено с "паяльником" то он вообще бы неоткрывался.
Изменено пользователем CHAOSITO
Может и не при делах этот файлик, но проверить не помешает. оригинал этого файла должен быть точно с таким текстом, как в посте ASUS
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Оригинал да. Точно такой же должен быть. У меня другой. там перечислены некоторые сервисы гугла, блоггерская платформа итп. т.к. наш провайдер прифигевший и блочит эти ресурсы.
Так же иногда визуально можно непонять модифицорован он или нет. т.к. некоторое вири "поумнели" и они вставляют после оригинального текста большое кол-во пустых строк, а после гадят. и получается что вроде визуально файл чист и оригинален, но если листануть вниз, то ...
1) Нажать Win+R
3) Тыкаем "ОК"
Так?
http://www.imagepost.ru/?v=nbupqrnucijfmvnpporjqbacryrvbc.JPG
Изменено пользователем ivan-m
не проще ли так
"%systemroot%\system32\drivers\etc\"
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Уже давно возник такой вопрос.За окном стоят три светильника у тратуара.И они как-то странно работают.Сначала включаются минуты на 3,потом с жутким треском(как будто петардную сборку взорвали) и грохотом выключаются и через секунд 30 опять начинают разгораться.И так всю ночь. :angry:
Что это за странная работау них ? :huh:
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
У нас есть один такой. Там датчик* поставили через задницу, вот он и мается как мигалка с большим периодом.
*Хз какой. То ли доплеровский(на движение), то ли акустический. Но работает явно через 5-ю точку.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Ну,вроде если глючной датчик движения,он либо хаотично сам своей жизнью живет,либо просто тупо включается и не выключается,либо наоборот.По крайней мере я штук 8 поменял с такими признаками.Обычно после морозов начинается.
А у моих за окном четкое расписание.Включатся,не успеют разогреться до полного накала,потом тухнут и все по кругу до самого рассвета.И все-бы ничего,но грохот этот при их выключении вымораживает...
ivan-m, у тебя файл lmhosts с расширением "sam", а должен быть ещё и hosts,расширение не помню, но открыть можно Блокнотом, так вот нужно заново создать файл hosts через Блокнот и прописать туда, то, что должно быть в оригинале. Странно, что у тебя нет файла hosts, может скрытый???
    • Нет, кроме того что перечислял выше больше ничего менять не надо.
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
