Посоветуйте По Динам 4а.28у4
Имеется две пары обсолютно нульцевых динов 4А.28У4 нашол характеристики:
Эффективный рабочий диапазон частот Гц 70 - 14000
Уровень характеристической чувствительности Дб/Вт*м 93
Неравномерность АЧХ Дб 16
Номинальное электрическое сопротивление Ом 15
Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 6
Частота основного резонанса Гц 50 - 70
Габаритные размеры мм d258x90
Масса г 1500
Конструкция звуковой катушки
Марка провода ПЭЛ
Диаметр провода мм 0,16
Количество слоев намотки 4
Количество витков 158
Омическое сопротивление катушки Ом 11,5
Высота звуковой катушки мм 8
Внутренний диаметр мм 25,6
Внешний диаметр , вместе с намоткой мм 27,5
хочу собрать на их основе акустические системы , в основном использовать их как СЧ звено
у когонибудь есть опыт создания на их основе акустики . Какой лучше использовать усилитель для них ? кроме лампового .
Изменено пользователем AL_
можешь на ниъ сделать двухполоску, добавь к ним пищалку, засунь это дело в TQWT, ссылочку не дам, не помню где, но гдето видел собири ламповичок эток на 5-10Вт в классе а, хотя тут и 5Вт достаточно будет и вешайся, никаких сабов этому жину не надо, он потрясно отыгрывает бас и середину тоже, если есть желание, то можно доработать, вообще получиться тогда...
Зы, а где они будут работать? и в каком помещение?, емею ввиду площадь
TQWT- корпус я в инете находил , но делать его хлопатно (много шумовки хорошей клеить надо) . Просто хочу от этих динов хорошей серидины так как её в них хвалят . Для низких частот сделаю саб , высокочастотник тож надо отдельно . И самое главное это надо всё как то расчитать =) . Прошу помощи у кого опыт есть ?!!
оно для дома или как?
советую замечательные драйвера P audio(дороговато,но звук то какой!!)
можна пъезовые поставить,сам так делал,можна поставить гасящий разистор последовательно с пищиком,это если много высоких!хотя рез может быть фильтром и делать провал!
а применять куда?для дома это супер!
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Пьезики вместе с 4А.28У4? :blink: Вы шутите? Пьезики (без переделок ) в машину подойдут, или для дискотеки.
К 4А.28У4 я бы поставил 6ГДВ-4. Одни из лучших советских ВЧ динамиков.
Если не охота возится с TQWT то можно сделать ЗЯ.
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
AL_ Но тогда получишь только неплохую серидину, вся прелисть этих шырокополосников только TQWT. Пьезо не вкоем случае.
DLS - Welcome To The World Of Sound
В молодости с НЧ-головками было очень туго и мы кинаповские головки4А-28 ставили в ящики конструкции Н.Зыкова.правда у автора там использовались 8ГД-1(прототипы 35ГД-1), а мы ставили и 6ГД-2 и эти головы, большой разницы в звучании по низам между ними не было, низы нормально идут. пробовали сравнивать на открытом воздухе их с колонками на компресионных головках. эти однозначно лучше.габариты их правда поболе 35-ток будут.Правда я уже об этом писал.
С уважением М.Васильев
  • 1 год спустя...
А скажите ка мне люди добрые, какой объём нужен для их нормальной работы скорее в средних частотах - хочу комбарик спаять на их основе...
Спасибо за помощь, или извените за беспокойство...
не обязательно нафаршировывать ткувт так как описано в распространенном в инете файлике... основное - геометрия корпуса.. далее тюнинг...
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
