Металлоискатель "радио" №3 2005
Привет всем
Я хочю найти схему металлоискателя,которий мог идентифицировать золото и серебро.
От металлоискателей которие реагируют на все метали мне кажетса толку мало,я такой собрал и находил только пропки от пива и фольгу от сигарет.
  • Ответов 84
Изображения в теме
  • 1 год спустя...
Очередной "шедевр на биениях". "Сколько не произноси слово "халва" - во рту от этого не станет слаще."
Не удивительно, что нет отзывов. Из той же комплектухи, что использована для данного шедевра, можно собрать средненький МД VLF TX/RX, который будет работать на порядок лучше. Предупреждаю сразу - вышеописанный прибор никогда не увидет монету в земле на заявленных 20 см!!!
.... вышеописанный прибор никогда не увидет монету в земле на заявленных 20 см!!!
"Никогда не говори "никогда"" :D Данную схему можно попробовать преобразовать в аналог балансника с катушкой "Бигфут". Если заменить кварцевый генератор на такой же LC, а катушки обоих генераторов выполнить в виде балансной DD - системы и свести их в ноль для устранения взаимного влияния, то влияние грунта будет практически полностью устранено. Естесственно, как и в "Бигфуте", рабочей частью для дискрима будет только одна половина системы DD - катушек, вследствие чего они должны располагаться не как обычно в ИБ - последовательно направлению перемещения датчика, а поперёк - как в "Бигфуте".
Если заменить кварцевый генератор на такой же LC, а катушки обоих генераторов выполнить в виде балансной DD - системы и...
А я о чём говорил - "на той же комплектухе можно изготовить средненький VLF TX/RX", а не городить отстойно-сложный "биенщик". Предложенная тобой модификация фактически и превращает "биенщика" в "приёмо-передатчик" с низкой рабочей частотой.
... Предложенная тобой модификация фактически и превращает "биенщика" в "приёмо-передатчик" с низкой рабочей частотой.
Не, DesAlex, хоть для тебя любое упоминание BFO, что "серпом по ..." :D , но в данном случае это будет не "приём-передача", а банальный "биенщик". В отличие от ИБ, он точно так же будет работать без всякого баланса катушек, если их разнести в одной плоскости параллельной грунту хоть на пол-километра. В приведённом мной примере DD-система (причём в отличие от ИБ сбалансированная в чистый ноль) используется лишь для устранения взаимозахвата частот одинаковых генераторов. Поэтому, если вместо ФАПЧ использовать общепринятую схему BFO c переносом разностной частоты непосредственно в звуковой диапазон, то сбалансированную DD-систему можно не использовать, катушки должны просто располагаться вблизи друг от друга в одной плоскости без всякой балансировки. Единственно, в случае общепринятой схемы BFO сигнал от грунта в отличие от ФАПЧ будет подавлен не на 100%, а в (Fрабочая/Fразностая) раз - т.е. не полностью.
Да я это понимаю, но и ты не путай - приборы с индуктивным баллансом (IB) и приборы, работающие на очень низкой частоте по методу приёма-передачи (VLF TX/RX) - не одно и тоже, хотя и очень схожи, порой даже просто взглянув на схему, сразу без описания трудно сказать, по какому методу работает МД. Это на самых свежих схемах, типа Кощея-18, где в землю лупят, похлеще импульсника, сигнал двухтактным, да ещё и мостовым каскадом, сразу видно, что это IB, а не VLF - на старых же классических схемах попутаться легко...
Да я это понимаю, но и ты не путай ...
Ну, ни в какую твоя душа не воспринимает три заветных буквы "B F O" :D ! Да, Бог с ним, с BFO. Я не пропагандирую BFO, а просто навскидку привёл пример того, что при желании можно заставить и примитивный BFO игнорировать грунт (а так же, без преобразования BFO в ИБ (VLF, TX/RX): увеличить чувство, устранить нестабильность, ввести регулируемый дискрим, подключить годограф :D ).
Ага - "набиенщик" с годографом... до такого ещё никто не додумался! Кощеи, помню, логарифмический индикатор сначала к нему придумали, потом и до "каменной" обслуги дошли в Трекере ФМ... Сильно, особенно, если учесть, что комплектуха для годографа будет стоить примерно в 100 раз дороже комплектухи на сам МД BFO. Круто, ну - галимые биения обслуживаются процем и здоровенным ЖКИ... А что - рисуй схему и патентуй, пока никто до этого не догадался...
И ради чего? Чтобы успокоить себя, любителя биений (я не про Синдбада)? Всё равно люди будут собирать мд на биениях по простым схемам, а вместо этой уже лучше будет собрать что - то вроде Трекера.
Самое обидное - альтернативы-то особой нету. Вот, спрашивают люди - "что можно собрать, чтоб не очень сложное и с селекцией металлов" - а предложить-то особо и нечего.
"На биениях" - ну, можно приловчиться отличать, но с постоянным звоном в ушах, натёртыми ушами от лопухов и пальцами - от постоянного подкручивания на 0 биений. Плюс огромнейшее влияние грунта и низкое чутьё. Трекеры ФМ - тоже не выход из положения.
Баллансники - да, самое то, но со сложной системой 2-3-х катушечного датчика, соответствующей непростой настройкой, порой редкими деталями. Чуть попроще вариант - "приём-передача" - есть приличные схемы, их мало, достаточно громоздкие, до десятка корпусов МС. "Спектр" (Кощей-18С) - да, самое достойное, что можно собрать своими руками, но сотку баксов будь добр выложи плюс СМД-монтаж, трёхкатушечный датчик и т.п.
Вся надежда - на развивающуюся тему импульсника с дискриминацией. Есть болгарские схемы, но по ним мало инфы и много домыслов; есть Clone PI-2, но он тоже по своим характеристикам не так, чтоб очень плюс дефицитная и дорогая элементная база... С нетерпением ждём четырёхядерную разработку... но там - четыре камня, в каждом своя прошивка и т.п...
Ага - "набиенщик" с годографом... до такого ещё никто не додумался! ..... А что - рисуй схему и патентуй, пока никто до этого не догадался...
Не, DesAlex, больше с тобой не буду полемизировать. У тебя шаг влево, шаг вправо (от ПИ и ИБ) - расстрел. Три буквы "BFO" действуют на тебя, как красная тряпка на быка - перестаёшь понимать юмор (для чего тогда нужны смайлики?), мыслить логически и "догадываться" :D . И зачем зря иронизируешь? Для годографа или вычисления ВДИ наличие метода ИБ не является обязательным условием, достаточно двух любых каналов (даже BFO :D ) с отличающимися селективными характеристиками. Если хорошенько "подогадываешься", то вспомнишь, что такая схема и нарисована и запатентована уже года три назад :D
Собрал схему из Моделиста конструктора 2004 01 - работает нормально, настроили, ну не берет конечно на 60 см крышку, но на 40 - 50 , а монету на 15см спокойно.
Просто хотелось спросить про схему в данной теме. Например нет у нас возможности приобрести с Чипа и Дипа комплект пока. Из деталей именно старая база. О новой и не мечтаем пока в нашей глуши.
Жаль, что нельзя прямую ссылку дать - на "мд4ю" в раздел по теории - на горизонте замаячила надежда, что будет достаточно простой импульсник с дискриминацией от создателя Clone PI-W на одном камне с ЖКИ, причём, на столе различает металлы очень даже ничего, дело за полевыми испытаниями...
... на горизонте замаячила надежда, что будет достаточно простой импульсник с дискриминацией от создателя Clone PI-W на одном камне с ЖКИ, причём, на столе различает металлы очень даже ничего, дело за полевыми испытаниями...
"Железная" логика подсказывает, что если бы простой PI с дискримом был возможен, то он был бы уже давно запущен в продажи за бугром (по своему же забугорному патенту).
Это не логика а идиотизм, уж простите на слове..
Такое впечатление что вся-вся мировая наука живет "за бугром"...
Микроконтроллеры это занятие для программистов, не брезгующих паяльником.
Это не логика а идиотизм, уж простите на слове...
Этому Патенту US 5506506 уже 15 лет. Вместо того, что бы на его основе сочинить простой импульсник с дискримом, зачем-то сочинили сложные Эксплореры и Е-Траки. Действительно никакой логики у буржуинов :D .
Конечно не вся.. Те специалисты, что не были восстребованы и остались, будут заниматься нанотехнологиями под руководством Чубайса. Но эти занятия не включают в себя разработку металлоискателей, т.к. цены на металл резко упали. Поэтому, предполагается сосредоточится на разработке новых способов заточки тупых свёрел и созданием нанофильтров для крови и мочи. Отрадно, что хоть эти возможности нам стали наконец доступны с падением цен на энергоресурсы.
Я о том, что не надо так вот говорить "если бы могли то придумали бы".. И у нас есть специалисты, и отличные самоучки, которые дают фору в некоторых аспектах даже продвинутым брэндам.. Потому что есть такая штука как "школа". Вот западная школа строения МД идет одним путем. Это и иные ресурсы, и иное мышление в целом.. У нас же хотят "на двух транзисторах и чтобы брал на 2 метра". И поверьте, найдется тот, кто что-то подобное реализует. Ибо бедность стимулирует смекалку, а лень - мать всех изобретений..
Не-а - на 4 метра :-)
Буржуйское общество так и построено в целом - делать вещи, за которые с человека можно будет драть три шкуры. Если кто-то придумал вещь, которая стОить будет мало, а служить будет долго - это не по-буржуйски, человек живёт на свете для того, чтобы платить, платить и только платить. Человек, который не платит, буржуям не нужен.
Например - один украинский Кулибин (фамилию и подробности уже не помню) изобрёл вечную лампочку. Буржуи узнали и купили у него... нет, не патент на изготовление, а "молчание" - чтобы он никогда и нигде об этом ни гу-гу. Потому, что лампочки должны перегорать и человек должен идти и покупать новые. Вечная лампочка - накупили люди, повкручивали везде и забыли - а дальше что, "лампочные" заводы закрывать?
Или, что вам будет ближе - те же электромобили - электрокара смену по заводу ездит, грузы тягает; по гольф-полю юрко бегат маленькие-красивенькие; даже дети в парке катаются... но только не в массовое производство, не на улицу - "Шелл" и им подобные такого не допустят!!! Тяни кошелёк и гони бабки за бензин! Карбюраторы, сальники, фильтры, радиаторы и т.п. - гони бабло на автосервис (в электромобиле под капотом - только электромотор да аккумуляторы - любой школьник отремонтирует)...
Так и простой МД из тридцати деталей - кому он нужен - Майнлабу? А бабло за что драть? Схема должна быть такой, чтобы никто не повторил, чтобы брали бабло - и в магазин...
Вот вот и я о том же! Общество потребления, общество свалок.
Так что таких людей как DesAlex нужно благодарить и беречь. Ибо иначе мы все пойдем в магазины отдавать деньги за крутую схему с сотней лишних резисторов "чтоб подсветка плавно угасала"... Я вон со своими кривыми руками, и то решил собрать Трэкэр ФМ, а не купить за 150грн... Потому что это правильно.
